Vecchio 17 novembre 08, 20:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Interferenze fast / uomo
Ciao,
Stavo finendo di montare un rex.
Il regolatore è un fromeco arizona e uso la T10C fast con rice 7 CH fast.
Ho notato che facendo la prova in down mode (è come se si avesse l'antenna abassata) e la radio in un altra stanza toccando le antenne e mettendole inseme (come se fossero una unica) mi dava il led rosso (assenza segnale). Questo avviene sopratutto qundo tocco le antenne con le mani quando sono appaiate.
Ma la persona (che è conduttiva) può creare delle interferenze del genere?
era solo una prova ,alla fine le antenne le moto a 90°
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 20:53   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
certo che può creare interferenza, proprio perche stai tocando l'antenna e ne stai modificando le caratteristire, mai provato a toccare l'antenna dei tv portatili ? a volte se la tocchi il canle si vede meglio o peggio, questo indica perfettamente che stai agendo sulla ricezione, ovvero stai modifcando l'antenna
Vecchio 17 novembre 08, 21:41   #3 (permalink)  Top
MA IL REGOLATORE PUO CREARE INTERFERENZE ANCHE SUL 2.4 FAST?
NON E'UN PROBLEMA SE METTO LA RICE VICINO AL REGO?
MArco
MARCO
Vecchio 17 novembre 08, 23:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
MArco
bella domanda,ma x regolatore intendi il ESC o il BEC?
io x non sbagliarmi li o sempre messi opposti"pero' DX7-spektrum".
rx in punta e ESC in coda o viceversa ,dipende dal tipo di modello.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 00:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
MArco
No. Lavorano su frequenze completamente diverse. Però, se non è necessario, è meglio evitare, anche per una questione di calore
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 01:22   #6 (permalink)  Top
Grazias.....
Li ho montati uno su un lato opposto l'altro (musetto del rex 700 e batteria sopra)....
MArco
MARCO
rcsystem fast jet gianly87 Aeromodellismo 5 07 settembre 08 20:52
FAST TOPIC: olio ammortizzatori ouendano85 Automodellismo 1 21 agosto 08 12:24
The Glide Fast Journal quenda Aeromodellismo Alianti 0 25 aprile 08 14:43
Lipo Fast Charge claudiodimas Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 07 17:23
Fast. Batterie Gp hoodlum Batterie e Caricabatterie 1 22 maggio 06 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
