Vecchio 14 novembre 08, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dylan
Data registr.: 13-11-2005
Residenza: Bologna
Nuovo sistema Corona DSSS.....
Ho da pochissimo preso il modulo Corona 2,4 e adesso vedo che Corona ne ha appena sfornato un altro.
Si chiama Corona DSSS, in pratica hanno cambiato il sistema di trasmissione.
Perchè??
Eppure il sistema precedente a detta di tutti funziona benissimo. Tra l'altro sul sito ufficiale di Corona il DSSS ancora non mi pare ci sia.
Boh
Il link è questo:
2.4G CORONA DSSS 8-Channel RF Module & RX System for JR Transmitter (RF CT8J, RX CR8D) V2 - CORONA - 2.4G Radio system/Receivers & Accy.
dylan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 15:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e che sfiga !!!!
anche io ho preso il modulo "vecchio" la settimana scorsa....
Vecchio 15 novembre 08, 15:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
leggendo qui però anche i "vecchi" moduli sono dei DSSS
http://www.corona-rc.com/images/stor...troduction.pdf
Vecchio 15 novembre 08, 15:51   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
e che sfiga !!!!
Ci arriveranno i moduli nuovi settimana prossima , cmq i prezzi sono un po' + altini del modello che avete voi e anche quelli delle riceventi , non parlerei di un modello che sostituisce quello in vostro possesso , parlerei per lo piu' di un modello + avanzato affiancato al sistema economico
Saluti
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 16:41   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Bah!
Permettetemi di essere scettico .....
Proprio in questi momenti, quando sembra che la normativa europea (Italia compresa, ovvio) pare orientata al sistema FHSS ........ e che il DSSS, diciamo "puro", venga vietato per l'aeromodellismo ..............................
Vecchio 15 novembre 08, 19:37   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
comunque non si capisce una cippa di che sitema corona usa, perche nel pdf del sito dicono che è una DSSS mentre sulla scatola è una FHSS
parlo sempre della "vecchia" serie....
Vecchio 15 novembre 08, 20:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Infatti non si è mai capito na mazza su come funziona,.......ma una cosa è certa funziona non bene ma benissimo, ha un link molto solido e le distanze che ho raggiunto sono proibitive, anche con antenna TX puntata direttamente sul modello anche a scoppio!!!.....(Come sapete quando si punta l'antenna verso il modello si ha la minima ricezione del segnale, quando invece si mette trasversale rispetto alla direzione del modello si ha la massima distanza raggiungibile)
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 20:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Winning-Models.com Visualizza messaggio
Saluti
Massimo
Quindi confermi che ovviamente non sono compatibili tra loro??
Vecchio 15 novembre 08, 22:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Confermo
Vecchio 15 novembre 08, 23:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Sono in attesa anche io di un kit 2,4G Corona (modulo, antenna, ricevente) della serie precedente e confesso che mi da un poco fastidio che sia già superato (senza nemmeno averlo ancora visto!) da una serie successiva!...però da quanto ho letto nei vs. interventi, sembra che il "vecchio" sistema funzioni alla grande!
Perchè allora questa nuova versione?...e in definitiva, qualcuno di voi ha capito e sa spiegare qual'è sostanzialmente la differenza fra la vecchia (chiamiamola così per comodità) e la nuova versione del 2,4Ghz Corona??
brigher non è collegato   Rispondi citando
nuovo sistema propulsivo kitaro Razzimodellismo 10 08 marzo 07 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
