Vecchio 19 marzo 09, 21:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Risposta della Spektrum:
Thank you for your recent email. We are not familiar with the WFLY
transmitter, and did not do any testing for compatibility. The module
will work with the Futaba 9C.
Scarsina, direi ....
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 18:36   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Gorizia
Riprendo in mano questo argomento per porvi una domanda. Io ho questa radio la WFT 09 che ogni tanto mi da i numeri (mannaggia al rivenditore che me l'ha venduta). Devo dire che per il momento sto utilizzando la trasmittente con il modulo 35 Mhz
Ora vorrei provare il modulo tramittente e ricevente 2.4 Ghz che erano previsti nella confezione, per verificare se anche questo mi da gli stessi problemi, ma non riesco a creare il collegamento tra i due.
Come bisogna procede perché le due dialoghino?
Vi ringrazio anticipatamente
Raptor-Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 00:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Ti rispondo io:
ho una wft 09 in 2,4 ghz e ne sono veramente entusiasto, in origine aveva il modulo in 35 e la storia non proprio positiva l'avevo raccortata qui nel forum, poi con un accordo preso con il venditore e stata trasformata appunto in 2,4 con un modulo Xperiece e ricevente Assan, la configurazione è stata praticamente immediata, senza nessun intoppo come da manuale, l'aereo che l'ha collaudata e stato un cessna 177 e senza volerlo lo abbiamo mandato quasi in orbita, sopra c'era la rx con le antennine corte e la fusoliera del modello è in abs, cos'altro dire, mettila subito in 2,4 e dimenticati di ogni problema, l'unica cosa che devi fare è VOLARE, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Bene sono contento che con il 2.4 funzioni molto meglio, se devo essere sincero ero piuttosto preoccupato, per paura di aver fatto un acquisto sbagliato visto la spesa.
Nella scatola ho trovato compreso anche il modulo del 2.4, la ricevente è uguale (guardando le foto si Internet ) a quella Assan soltanto che riporta la marca Jamara. Sapete dirmi come fare a farle dialogare?
Grazie e un saluto a tutti
Vecchio 24 aprile 09, 00:23   #25 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Credo sia uguale un pò per tutte quelle rx con il bottoncino sopra,
-accendi la radio e nello stesso tempo muovi a destra e sinistra lo stick del canale 2
-il led posto sul modulo incomincerà a lampeggiare di rosso, il led blù RF sulla radio sarà spento
-accendi la ricevente, il led sopra sarà rosso lampeggiante, premi il bottone sopra la rx e la configurazione inizierà il suo processo
-tempo qualche secondo e il led sul modulo diventerà verde e verde sarà anche quello sulla rx
-spegni tutto e riaccendi come fai di consuetudine, a questo punto hai configurato in modo univoco quella rx con quel modulo, i led saranno verdi e il led blù RF sarà acceso
-ovviamente se cambi rx non devi cambiare anche il modulo, ma farai le stesse cose sopra indicate anche con la nuova rx
-non ti sò dire quante riceventi puoi configurare con un modulo, io ne ho quattro montate su altrettanti modelli, scelgo dalla memoria della radio con quale volare, accendo e volo, spero di averti aiutato un pò di più, comunque sulle istruzioni del modulo trovi tutte queste notizie, se per caso invece hai una ricevente senza bottoncino sopra devi inserire tra il canale 1 ed il canale 3 lo spinottino che ti danno in dotazione nel pin destinato al segnale, no quello negativo o positivo, facendo questo e come tu premessi il tastino
Vecchio 24 aprile 09, 10:01   #26 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Benissimo la tua spiegazione è stata molto chiara, stasera quando torno a casa provo il tutto.
In effetti nella mia ricevente non ho nessun bottoncino, ma appunto lo spinotto.
Grazie ancora e ti saprò dire se la cosa ha funzionato.
Ciao ciao
Vecchio 28 aprile 09, 10:14   #27 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Responso di un tentativo andato a male.
Mi sono fermato proprio al primo step. Prima di tutto il canale 2, se non sbaglio (cosa moolto probabile date le mie scarse conoscenze), è il comando del picchia e cabra e quindi va in su e giù. Cmq ho provato a muovere entrambi gli stick, del trasla dx e sx e dal rotino di coda. Ma la spia sul modulo della trasmittente continuava a rimanere accesa con la luce rossa, senza essere intermittente.
Ho provato cmq ad andare avanti ma tutto tace.
Cosa sbaglio? Ufff
Vecchio 28 aprile 09, 14:34   #28 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si hai ragione tu, il canale due è quello del cabra e picchia, poi per il resto è come ho detto prima, fai una cosa, mandami un indirizzo mail che ti invio il manuale di istruzioni, ok
Vecchio 30 aprile 09, 12:30   #29 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Ti ho inviato un messaggio privato con il mio indirizzo di posta elettronica.
Grazie alla prossima.
Vecchio 06 maggio 09, 09:52   #30 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Grazie mille duecarri,
ieri sera grazie alle tue istruzioni sono riuscito a far funzionare il modulo 2.4, ora potrò volare più serenamente ... mi ride anche il buco del ....
Ciao e alla prossima
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 21:29
Istruzioni Wfly Wft09 billy54 Radiocomandi 1 17 luglio 08 18:05
Moduli TX FUTABA Nikki Radiocomandi 2 03 luglio 08 19:11
futaba WFT09 texwiller Radiocomandi 9 03 giugno 08 21:01
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
