Vecchio 03 novembre 08, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Aiuto Miscelare canali con JR MX 22
Salve,
Dopo quasi un annetto sto riprendendo a volare
ed ho un po dimenticato come si programma la radio
1° cosa strana confrontata con un altra JR MX 22
vedo che ho meno voci di menu pur essendo abilitato il menu esperti
2° Non sono stato capace di miscelare due canali
In Poche parole ho un aereo cosi composto :
Regolatore per motore su canale 1 che alimenta anche la ricevente
Due Servi sul Ala canale 2 e 3
Un servo Cabra Picchia canale 4
Un Servo Direzionale canale 5
Su che menu devo andare per miscelare i canali 2 e 3
so che potrei usare un cavo Y e risparmiare anche un canale
di ricevente ma ci deve essere un modo per farlo da radiocomando esatto?
Ho provato a settare come modello ala a Delta ma un canale si muove dipiu ed uno di meno pur avendo da menu la stessa config
se volete vi posto il files di config del modello
dato che ho il soft e cavo per collegare la MX 22 al PC.
Vecchio 04 novembre 08, 08:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Data registr.: 28-02-2007
Residenza: Margone
Ciao se usi la MX22 i canali sulla ricevente vanno usati cosi
canale 1 motore
canale 2 alettone sx
canale 3 profondita (cabra)
canale 4 direzionale
canale 5 alettone dx
di voli....... ma non solo
Marco
ma_pa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 08:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ma_pa Visualizza messaggio
canale 1 motore
Ieri ho controllato la ricevente è una 4 canali
quindi niente direzionale
Quindi non ho modo di settarmi i canali a mio piacimento?
Con la ricevente a 4 canali quindi non posso usare un aereo
con motore alettone sx alettone dx e profondità?
Che tipo di modello devo settare?
Vecchio 04 novembre 08, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Residenza: Margone
Setti un aeromodello normale
sulla ricvente colleghi cosi
canale 1 motore
canale 3 profondita
canale 4 alettone dx
nella radio tx vai nel menu
solo canale mix selezioni il 4 metti su mix
poi vai nel menu
miscelazioni incrociate e sulla mix1
metti la prima "AL" e nella seconda voce "DR"
fatto questo ti ritrovi a comandare gli alettoni sui canali 2 e 4 ma non puoi usare miscelazioni preprogrammate tipo aileroni ma devi fartele e naturalmente non hai piu il comando per il direzionale.
Ciao Marco
Marco
Vecchio 05 novembre 08, 02:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Ma la mx22 hnon ha la funzione di riassegnazione dei canali ???
Mi pare proprio di si.
Gli alettoni li imposti con alal 2 alettoni
riasegni il 5 al 4 e metti il 4 come mix only channel !!
Vecchio 05 novembre 08, 10:02   #6 (permalink)  Top
Ma la mx22 hnon ha la funzione di riassegnazione dei canali ???Mi pare proprio di si.
Ieri sono uscito tardi dal lavoro
E non ho avuto modo di provare
Io non ricordo percio ho chiesto qui
Se si possono riassegnare i canali tanto meglio ma spiegatemi
bene che menu devo impostare
Nessuno mi ha risposto perchè ho un menu ridotto
pur avendo impostato modalità esperti
Vecchio 05 novembre 08, 21:34   #7 (permalink)  Top
Ma la mx22 hnon ha la funzione di riassegnazione dei canali ???Mi pare proprio di si.Gli alettoni li imposti con alal 2 alettoni
Ho provato ma Niente
Si muove ma ho escursioni diverse tra canale 2 e 4
e poi il canale 4 si muove anche se tocco lo steek sinistro
che invece dovrebbe rimanere fermo visto che non ho direzionale.
Ho allegato il files del modello configurato cosi chi ha la possibilità può darci un occhiata a proposito che ver avete di MC22 Win ?
Files allegati
Tipo file: rar TrainerCNC.rar‎ (266 Bytes, 42 visite)
Tipo file: pdf MC24_Printout.pdf‎ (15,8 KB, 193 visite)
Ultima modifica di saviothecnic : 05 novembre 08 alle ore 21:44
Vecchio 12 novembre 08, 21:58   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Allora avete analizzato la mia config? Dove sbaglio :O
Vecchio 14 novembre 08, 00:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
caricata e analizzata tua configurazione:
1)per vedere tutti i menu devi entrare in cancell.codice, posizionarti sui menu contrassegnati da una riga e premendo il cursore rotante per ripristinarli
2)purtroppo l'mx22 non ha la possibilità di riassegnare i canali (cosa ormai implementata sia nella mx16 che nell'mc22s)pertanto l'unica soluzione possibile per comandare i due servi alettoni è utilizzare un cavo a y collegato sul canale 2 . Mi riservo di fare qualche prova con le miscelazioni per vedere se per caso esista un altro sistema per utilizzare il 4° canale come 2° alettone ma ho i miei dubbi. Comunque la soluzione migliore resta l'acquisto di una ricevente con almeno 5 canali in quanto non vale la pena di comprare sdoppiatori programmabili dato il loro costo.
3) la mia versione software è la 1.1
P.S.
Il manuale spiegava tutto
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 00:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
P.S.
come miscelare la miscela in casa Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 06 agosto 08 13:22
Miscelare 2 servi per il profondità con Tx X3810 verio77 Aeromodellismo 1 07 agosto 07 11:18
miscelazone canali mx12 aiuto oscar77 Radiocomandi 3 05 luglio 07 21:20
Aiuto per radio walkera 6 canali crazytruck Radiocomandi 1 20 febbraio 07 17:55
miscelare topa Aeromodellismo 2 06 ottobre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
