Hitec Eclipse7 e 2.4 Ghz Un mio amico mi ha detto che cambiando il modulo dietro la radio e mettendo un modulo Spectra trasformo la mia radio in 2,4 Ghz. Amettendo che provabilmente non è così, devo per forza cambiare la mia Hitec Eclipse 7 per non aver problemi di interferenze o c'è qualcosa che vale la pena di fare? |
Per la eclipse ci sono moduli Assan e Corona con le relative riceventi per trasformarla in 2.4Ghz. Se non erro, sulla optic e sulla eclipse, dovrebbero funzionarci anche i moduli Futaba. Ciao |
Grazie Marco, infatti ho visto che il mio amico aveva ragione, ho trovato i moduli assan. Di corona non ho trovato niente. Qualcuno ha già provato la trasformazione? E' una spesa che vale la pena? Chiedo perchè la settimana scorsa ho perso un modello a cui tenevo molto per causa di interferenze. :azz: :supercry: |
eclipse 7 ciao. anche io quando usavo quella radio e ho avuto problemi simili, e, portandola da un tecnico, abbiamo notato che nel tempo perde di potenza. l'ho fatta ripotenziare con una piccolissima spesa, anche oltre il limite concesso e problemi non ne ho avuti piu'. secondo me non ti conviene investire soldi del 2.4 su quella radio che ormai e' obsoleta. ciao |
Che abbia perso potenza è alquanto strano, casomai va un pò fuori taratura la frequenza, e quello è capitato anche ad un mio amico, gli ho ritarato l'oscillatore e tutto è tornato normale. Basta avere un frequenzimetro. Per quanto riguarda i modulo assan potrebbe essere una soluzione dal momento che se in futuro ti prendi una futaba il modulo e le riceventi li hai già. Io ho una optic6 utilizzata in ppm, non ho problemi di disturbi. |
E' per quello che ho dato colpa ad interferenze e ho pensato che se cominci ad avere dei modelli un pò importanti sarebbe meglio passare al 2.4 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17. |
