Vecchio 06 novembre 08, 14:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Difatti, andando a girare la manopola dell'escursione del passo, i servi cambiano inversione di funzionamento, ed entra in funzione anche il servo della coda, muovendo lo stik del collettivo (è una semlice incompatibilità oppure un difetto?? a me pare più la seconda...)
Mai avuto multiplex ma ci provo!
Hai collegato le spinette dei servi del piatto nella rx come da istruzioni?
La rotellina di cui parli probabilmente è l'hov pitch, se la lasci al centro o sullo zero, il piatto si muove correttamente?
Per la coda che si muove forse hai il revo mix attivo. Con un gyro con blocco coda quel mix deve essere disattivato.
Attendiamo.
Saluti!
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 16:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Il revo mix non ce l'ha, h ala compensazione statica del rotore anticoppia, ben settata sullo 0.
La rotellina è la regolazione dell'ampiezza del movimento del passo, una specie di dual rate. Il fatto è che in certe percentuali, attiva anche il servo del rotore di coppia (da 65 a 80 per cento) oltre, oppure sotto, invece non lo muove. Secondo me è un ""baco""
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm alfredo.surf Elimodellismo Principianti 3 21 dicembre 05 14:36
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
