![]() | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
il sistema futaba salta secondo una sequenza ben nota a priori che si determina in maniera univoca e impredicibile attraverso un apposito algoritmo. Questo vuol dire che solo tx e relativa rx, e solo loro, conoscono la loro sequenza. Non c'è bisogno di trasmettere su più canali, non c'è bisogno che tx e rx "parlarlino" ed eventualmente decidano alcunchè. Questo, a livello intuitivo, sulla base delle conoscenze del modellista medio, non basta per dire che il sistema sia "sicuro" o "insicuro". Per valutare l'effettiva sicurezza servono analisi ben approfondite e test "sul campo". Inoltre è totalmente sbagliato l'approccio di proiettare le conoscenze dei problemi dei vecchi sistemi su quelli nuovi (Tipo: se fast fa i salti, vuol dire che è impossibile che uno mi accende sullo stesso canale. Questa analisi non ha alcun senso.) Il sistema spektrum sceglie due frequenze al momento dell'accensione e su quelle due rimane, interferenze o no, fino alla successiva accensione. Assan e Corona (almeno su quello che si sa di quest'ultima), fanno la stessa medesima cosa, solamente che usano un solo canale, un pò come i vecchi sistemi coi Mhz. XPS, che usa un solo canale anche lui, raccontava di cambiare frequenza basandosi su una "sua" politica di rilevamento di problemi, mai divulgata nei dettagli. Prove indipendenti hanno poi mostrato che tali salti non avvengono mai, nemmeno se si riempie di rumore il canale utilizzato. Su jeti, abbiamo solo le loro specifiche, quindi non sto a ripeterle pari. |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: Treviso
Occhio che tuttto cio' si applica alle connessioni dati fra pc con protocollo tcpip. Con le trasmissioni aeromodellistiche non c'azzecca nulla, definizione di modulazione a parte. Ogni produttore sta facendo FHSS e DSSS o simili a piacimento proprio perchè a livello modellistico nessuno ha definito/imposto un standard (802.11 b/g per i computer) che invece a livello mondiale è stato codificato per i PC. Senno' come si farebbe a far sì che un access point di marca X funzioni con la scheda di rete wifi di marca Y ? Bye Andrea Citazione:
![]() | #53 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il mio intento, infatti, era solo quello della definizione; non sono in grado di andare oltre ........ ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| arrivato pacchetto
Ciaoooo oggi ho tra le mani il paccheto con kit 2,4 della corona ordinato il 21/10. Adesso mi metto a saldare e se tutto va bene ![]() ![]() ciaoooo p.s. ho il kit con il TX con antenna lunga e rx monofilo. |
![]() | #55 (permalink) Top |
| funzionaaaaaa
Ciaooo allora funziona alla meraviglia, almeno dentro casa ![]() qui un po di foto: Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...# e qui il video mentre è in funzione, collegando il modulo 2,4GHz secondo lo schema del sito spagnolo, il modulo HF interno delle evo9 viene spento, lo indica anche la radio all'accensione, cosa comoda cosi non lo si alimenta inutilmente ![]() ciaooooooooo Ultima modifica di il_Zott : 10 novembre 08 alle ore 20:04 |
![]() | #56 (permalink) Top |
Ciao ho provato il sistema corona 2,4 sul solito aereo tester, il bat depron ![]() al solito prato, diciamo che come distanza max sarò arrivato sui 200-250m e tutto andava liscio come l'olio ![]() Certo non è una grande distanza ma non ha fatto una grinza, o meglio beccato interferenze; al prato ci sono punti ormai fissi dove il glitch è una costante, preso con un po tutte le rx ( tranne le mitiche corana RD620 ecc) ma con altre è matematico, voli in quel punto e ti becchi il glitch, ma con queste corona 2,4 anche loro passano indenne, diciamo che per adesso al prato sono ok, promosse a pieni voti. Mi piacerebbe provarle su lunghe distanze, magari in qualche campo di volo e mandare veramente lontano l'aeroplanetto tester... lo farò al più presto, perche se ha il range dichiarato: 2100m, le uso subito sul dlg, lanciare con l'antennina corta è molto più comodo che con l'antenna a canna da pesca ![]() ciao |
royal evo 9 | emilio59057 | Radiocomandi | 3 | 01 luglio 07 12:17 |
