![]() | #31 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| curiosità...
leggendo sul sito della corona, dicono che usano il sistema DSSS direct sequence spread spectrum preso dal documetnto pfd: "..spreading signal data across a wide band of frequencies" traducendo letteralmente dicono che il segnale è diffuso attraverso una larga banda di frequenze... adesso chiedo ![]() come avviene per altri sistemi? sul 2,4 sono un po' a corto d'info ![]() ciaooo |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Le FHSS sono Futaba (hopping su 36 o 38 frequenze, non ricordo bene), Jeti (hopping su 5 frequenze), Weatronic (su due frequenze), ACT (su due frequenze). Le DSSS sono le altre, JR/Spektrum, Assan, Corona, XPS. Altre non me ne vengono in mente. Di tutte queste, inoltre, solo due sono bidirezionali (che io sappia): XPS e Jeti. | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Using the Corona 2.4GHz system 1. Our new Corona 2.4GHz transmitter module and receiver are designed to completely eliminate radio interference and glitches which have troubled model hobbyists for years. The software designed exclusively for the transmitting module and receiver instantly locates and assigns safe and protected channels. Other flyers in the area can not create interference that normally would corrupt transmitter signals. The Corona 2.4GHz adheres strictly to Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) communication standards by constantly switching across a wide band of frequencies. Combining Coronas software with FHSS we have designed a transmitter and receiver capable of providing modelers the highest performing radio system available. Siamo sicuri che siano sicuri del sistema adottato? ![]()
![]() | #37 (permalink) Top | |
WI-FI ma pure qui Wireless, tecnologia wireless,telecomunicazioni e anche qui Comunicazioni senza cavi AirPort: domande frequenti - Parte prima In pratica
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | #39 (permalink) Top |
@CantZ506 Ho il sospetto che sia un po come diceva Jim Drew, boss della XPS. Lui sosteneva che il suo sistema era "frequency hopping" perchè al rilevamento di un interferenza "saltava" ad un'altra frequenza, come credo faccia Corona. In realtà non è un FHSS che salta da frequenza a frequenza anche in assenza di disturbi. DSSS salta, diciamo cambia di frequenza solo ed esclusivamente in caso di necessità. Si tratta di due cose ben diverse. |
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() Speriamo che IlZott non legga questa nota: "I vantaggi che linterfaccia DSSS assicura contro linterferenza sono piuttosto scarsi. Questa limitazione insidia significativamente il valore di DSSS come metodo per resistere allinterferenza nelle applicazioni reali delle Wlan". Altrimenti le sue aspettative di volo ai canuti, si riducono alquanto! ![]() Io ne ho comprata una, ma non ancora utilizzata; la procedura di binding è identica a quella dei 2,4, tanto che, leggendo, mi è venuto il dubbio che non fosse SS.
royal evo 9 | emilio59057 | Radiocomandi | 3 | 01 luglio 07 12:17 |
