![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: Treviso
alla fine vedo che leggiamo le stesse cose.... voglio dire che gli accrocchi fai da te e cineserie varie vanno mediamente bene pero'...... HAssan con problemi di vibrazione se non caricato come si deve, corona che capita' random un peridta di segnale dopo un 100 mt (pare sia solo sulla prima serie) , extreme power lasciamo stare (vediamo col firmware nuovo).... ma alla fine voi ci affidereste un modello cui tenete ? Mah... Delle ACT non ho letto niente , ma proprio niente.... Vuol dire che vanno bene o che nessuno le ha, visto i prezzi ? Nel dubbio aspetto.... Citazione:
![]() | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
comunque la volevo prendere per testare un po qusesti 2,4 ghz, e magari volarci al parchetto con i miei soliti deproncini, visto che ormai siamo un bel po e le frequenze a volte s'impicciano ![]() ciaooo | |
![]() | #23 (permalink) Top |
merengueeeeeeeee ![]() ![]() ![]() l'ho presa..... corona 2,4 ghz per jr, ero troppo curioso di provare ![]() ![]() è quella col mono filo lungo, spero... pagata una vera fesseria 55 tx e rx 8ch ![]() ![]() quando... quando e se arriverà vi dirò come andrà ![]() ciaoooooo |
![]() | #24 (permalink) Top |
Caspita per quella cifra è da provare si'....... .... e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dai 35/40 Mhz..... Dai chi hai ordinato ? JR e multiplex è vero che hanno stessa pinatura del modulo TX ? Bye Andrea |
![]() | #26 (permalink) Top |
mah t'ho detto... è solo per curiosità, ![]() poi visto anche l'affollamento delle frequeneze al campetto, sarà per adesso usata solo su deproncini, poi si vedrà ![]() alla fine il modulo a 40mhz rimane sempre li e quello va alla grande ![]() Per atwoved1 l'ho presa come al solito da hobbycity ![]() e seguirò questo schema, postato da merengue: La Guarida Nasgul ciao |
![]() | #27 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata alle specifiche del modulo corona sul sito del produttore.... Tx 10-60 mW , suona proprio male, ed anche pochino... Della RX non dicono nulla circa la potenza di trasmissione..... Sara' mica un rx e basta ? Se non c'e' comunicazione bidiriezionale fra TX e RX che sistema è ? Sara' mica per questo che costa cosi' poco ? Mi è passata la voglia di provare.... Zott .... facce sape'...... Magari quando ti arriva la merce dentro ci trovi tutte le specifiche tecniche. Bye |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Di certo Corona, Assan, Futaba, Spektrum ....., non sono bidirezionali, quindi, in questi casi, non si puo parlare di potenza di trasmissione della Rx. Ultima modifica di FrancoC. : 17 ottobre 08 alle ore 10:13 | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
10-60mW e che ti devo dire ? magari bastano, oppure sono reali, mentre altri ( non sarebbe la prima volta) esagerano con i dati... dipende magari anche dalla sensibilità della radio, se la Rx è molto sensibile non c'è bisogno di tanta potenza in uscita dal Tx, invece se la rx è sorda e allora devi salire con la potenza del tx... L'ho presa anche fidandomi della buona riuscita delle classiche rx e dei dati forniti ( concordo con merengue che è un'altra tecnologia...) ma le 35-40mhz date per long range, anche le mini 4ch, lo sono per davvero, testato ad un prato al mare e poi misurato con google earth, mi sono fatto almeno 7-800m e sono veramente un botto, quindi se danno le 2.4 per 2100m mi fido e per me va più che bene, anzi.. ooooo qui si chiacchera ![]() ![]() Se poi la rx trasmette o no, fondamentalmente non m'interessa, anche se per adesso sono solo 2 produttori a falre cosi.. l'importante e che funzionino ![]() va sempre tenuto conto della spesa semi ridicola del kit, ripeto l'ho presa per curiosità anche perche con la evo9 mi trovo super bene e problemi ( sgrat sgrat) non li ho mai avuti e sui modelli a cui tengo di più per adesso rimango sui 40, anche perche so che vanno; mentre la 2,4 la sperimenterò su deproncini da 150-200gr RTF, mi piace smanettare ![]() ciaoooooooo | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
A mio avviso non si tratta di distanza raggiungibile o di potenza di trasmissione; 60 mW dovrebbero essere sufficienti. Nel caso di Corona, se di problema si trattasse, sarebbe quello della qualità costruttiva nel suo insieme, assemblaggio e affidabilità della componentistica usata. Si vocifera (RC Group) che Corona assembla "a mano" i propri prodotti e con componentistica SMD il ché è tutto dire ...... I prezzi, poi, sono effettivamente bassi, tali da farmi sospettare un'uso di componenti non proprio di qualità. In parole povere, l'affidabilità del prodotto nel tempo come sarà? | |
royal evo 9 | emilio59057 | Radiocomandi | 3 | 01 luglio 07 12:17 |
