Vecchio 09 ottobre 08, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Grosse interferenze in PCM con MX12 - con video
Ho bisogno di un VS aiuto...
Ho realizzato un F18 in depron ma non sono mai riuscito a volare per via delle interferenze.
L' F18 è visionabile qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...t-parkjet.html
La radio è una MX12 in 40mhz.
In un primo momento montavo una rx cinese (sunip) che mi dava qualche glicth.
Successivamente ho messo la R700..... ma stessa sorte.
Poi una Corona a singola conversione e qui avevo problemi solo sul profondità (cabrate/picchiate improvvise).
Quindi ho pensato alle PCM (la mia è una SMC16SCAN) per tagliare la testa al toro....... ma le interferenze sono aumentate ma sono presenti solo sul profondità e motore.
Alla fine era proprio la rx cinese quella che mi dava meno problemi.
In ogni caso:
- ho cambiato il canale della TX/RX ma il problema, ovviamente, è lo stesso;
- ho cambiato il regolatore ma il problema è comunque irrisolto;
- ho cambiato il motore ma il problema è irrisolto.
N.B. la stessa RX, con ovviamente stessa radio, è stata testata su un modelletto da prove e va tutto alla perfezione.
Cosa può essere?
L'unica cosa da escludere sono i servi..... ma possono quest'ultimi creare questi problemi?????
Appena posso vi allego il video dell'interferenza ripresa durante prove al suolo.
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Ho dimenticati di scrivere cose molto importanti:
1) le interferenze iniziano da circa 50mt in poi;
2) se tocco l'antenna della RX le interferenze smettono;
3) il servo che da i problemi (oltre al motore) è quello del profondità che, guarda caso, è l'unico che ha preso diverse botte/forzature, mentre i 2 servi degli alettoni non prendono manco le interferenze.
Sabato/domenica provo a terra a mettere sul canale del profondità un servo nuovo.
Ma se è il servo, perché entro i 50mt non da problemi? Forse perché la potenza del segnale è forte e quindi copre i disturbi del servo?
Inoltre, il failsafe (la RX è PCM) non entra in funzione... può questo avvalorare la tesi del servo malfunzionante visto che l'interferenza non viene presa attraverso l'antenna della RX?????
Ho bisogno del tenente colombo.
Vecchio 10 ottobre 08, 00:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zulter
Data registr.: 05-10-2005
Prova a verificare il funzionamento dei servi uno alla volta e poi attaccandoli uno per uno, se è il servo questo dovrebbe dimostrartelo
zulter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
In effetti è quello che farò.
Andando per esclusione, a darmi problemi può essere solo un servo.... soprattutto quello del direzionale.
Vecchio 10 ottobre 08, 00:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Ecco il video eseguito a 100mt dalla radio.
Vi invito a guardare bene gli scatti del profondità.
Il video è .3gp (apritel con WMP perché con altri programmi tipo VLC perde l'audio).
Aspetto VS pareri.
Files allegati
Tipo file: rar interf.rar‎ (478,2 KB, 95 visite)
Vecchio 10 ottobre 08, 00:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e se e la trasmittente che ha problemi?
magari trasmette male"poca potenza o non pienamente in canale",
quindi qualche disturbo di troppo e facile pigliarlo.
Vecchio 10 ottobre 08, 01:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
con cosa alimenti la ricevente ?
Renzo
Vecchio 10 ottobre 08, 01:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
L'accoppiata RX/TX è stata provata su un altro modello a notevole distanza senza alcun problema.
La RX è alimentata da BEC.
Entrambe le batterie della RX e della TX erano cariche al max.
Vecchio 10 ottobre 08, 01:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
La mia domanda non è casuale.
Prova ad alimentare la ricevente con la normale batteria NiCd originale (o una diversa ma NON con un bec)
Fammi sapere.
Renzo
Vecchio 10 ottobre 08, 20:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da wiliam Visualizza messaggio
Prova a controllare l'integrità delle eventuali prolunghe e soprattutto dei cablaggi dei servi. Ho avuto un problema simile causato da una impercettibile spellatura all'uscita della scatola, all'altezza del gommino passacavi su un graupner c271 montato proprio su una smc 16 scan. Si trattava del servo di coda che era oltretutto reduce da un precedente botto: pur avendolo controllato con cura, la spellatura causata dal precedente crash era talmente impercettibile da risultare praticamente invisibile e con le vibrazioni ogni tanto i due fili si cortocircuitavano causando una serie di blocchi alla ricevente, con relativi sbattacchiamenti. E' normale che il fail safe non sia entrato in funzione in quanto il sistema ti aiuta in caso di perdita del segnale, ma nulla può in caso di corti o di perdita dell'alimentazione. Mi sono accorto del problema solo quando provando i servi uno per uno, muovendo, tirando e spostando i cavi, il servo difettoso è andato in blocco surriscaldandosi e a quel punto cercando bene ho scoperto la spellatura.
msette non è collegato   Rispondi citando
Interferenze con ricevente nuova !!!!!!!!!! luca1970 Radiocomandi 6 07 maggio 08 20:46
chi possiede un video di modelli con ventola intubata che funzionano con motori glow oscar77 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 aprile 08 21:19
Si possono caricare grosse Li-Po con il caricabatterie del Mini Lama 2 E-Sky? durobambam Elimodellismo Principianti 17 31 gennaio 07 03:33
interferenze con ventola robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 31 agosto 06 22:01
interferenze con i simplex3d cristianointhesky Radiocomandi 4 12 agosto 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
