Vecchio 13 ottobre 08, 01:42   #31 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Riguardo all'accoppiata TX/RX non credo ci debbano essere problemi perché oggi pomeriggio ho volato senza problemi con altri 2 modelli di cui uno aveva la stessa RX del F18 (dove per stessa intendo smontata dall'F18 e montata sul modello che oggi ha fatto 3 tranquilli voli).
La cosa bella è che stamane ho montato per curiosità sull'F18 un quarto regolatore (da 20A e quindi insufficiente) e sembra non avere più problemi.
Ora devo verificare il tutto a terra a grande distanza e procurarmi un regolatore di giusta "stazza elettrica" dello stesso modello o migliore.
Vedremo.....
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 02:22   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Fammi sapere ho qualche regolatore disponibile ... magari puoi provare!!!
Che regolatore stai usando ora? è settato bene?
Se puoi smonta tutta l'elettronica del modello e testala a terra componente per componente.
Ultimo consiglio prova a mettere dei toroidi intorno ai cavi dei servi e del regolatore che vanno alla rx.
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 08, 15:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Aggiornamento
Finalmente ho montato un regolatore da 40A che, almeno facendo le prove a terra, sembrerebbe non dare problemi.
Domani mattina, se trovo mezz'ora, lo proverò in volo e.... speriamo bene.
Vecchio 16 ottobre 08, 22:23   #34 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
L'ennesimo volo/collaudo è stato eseguito con esito positivo.
Era un problema di regolatore.
Il bello è che 3 diversi regolatori mi davano tutti lo stesso problema, mentre montando un quarto regolatore il problema è scomparso.
Stamane, nell'oretta di tempo tra fine lezione università ed inizio lavoro, ho fatto 2 voli senza nessun problema e devo dire che il modello spinge abbastanza.
In ogni caso....
FINALMENTE OGGI POSSO VOLARE SENZA PROBLEMI CON QUESTO MODELLO!
Grazie a tutti per gli aiuti.
A presto
Vecchio 16 ottobre 08, 22:36   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve William,
mi fà molto piacere che la tua perseveranza sia stata premiata !
Bravo davvero.
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 17:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
....e questo video sancisce la fine dei problemi...
grazie a tutti
YouTube - F18 depron take-off
Vecchio 24 novembre 08, 22:23   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2004
Se posso aggiungere
ho riscontrato anch'io un problema simile quando ho provato a collegare il regolatore autocostruito da me sul canale 1 della ricevente invece che su canale 3 (ovviamente scambiando le funzioni sulla radio) e il modello è diventato ingovernabile finchè non ho rimesso la spinetta del regolatore sul canale 3, penso che con alcune miscelazioni particolari il regolatore non memorizzi bene la corsa dello stick.
Digio non è collegato   Rispondi citando
Interferenze con ricevente nuova !!!!!!!!!! luca1970 Radiocomandi 6 07 maggio 08 20:46
chi possiede un video di modelli con ventola intubata che funzionano con motori glow oscar77 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 aprile 08 21:19
Si possono caricare grosse Li-Po con il caricabatterie del Mini Lama 2 E-Sky? durobambam Elimodellismo Principianti 17 31 gennaio 07 03:33
interferenze con ventola robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 31 agosto 06 22:01
interferenze con i simplex3d cristianointhesky Radiocomandi 4 12 agosto 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
