Vecchio 10 ottobre 08, 20:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Gli basta anche una cosa più subdola, come un servo che ha preso batoste a go-go che durante il funzionamento genera repentini picchi di assorbimento che il bec potrebbe scambiare per sovraccarichi "staccando la spina" per frazioni di secondo.
Cose possibili anche con bec di gran marca e grande potenza, perfettamente funzionanti con servi nuovi di zecca ma affamati (Castle Creation da 10A su UN solo servo JR DS8717!!).
Non a caso gli ho suggerito una semplice prova prima di smontare cavi servi, ecc.; poi seguire un suggerimento ragionato è compito dell'utente...
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 20:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Ok. Farò anche la prova dell'alimentazione separata. Però ho un problema: non ho regolatori senza bec e quindi non potrò provare il tutto con il motore in funzione.
Ma le riceventi PCM vanno in failsafe anche con interferenze o solo con perdite di segnali?
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Le riceventi in pcm vanno in failsafe sia quando perdono il segnale sia quando le interferenze disturbano il segnale: fondamentalmente la protezione entra in funzione ogni qual volta la ricevente non riesce ad interpretare o ricevere correttamente il treno di impulsi inviato dal tx.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da wiliam Visualizza messaggio
be sui esc x escludere il bec basta che togli il filo rosso sulla spinetta
che va alla rx.
se le interferenze sono grosse ,nemmeno le pcm ce la fanno.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Ma anche se il disturbo non entra attraverso l'antenna (esempio: un disturbo che arriva dal regolatore o da un servo) il failsafe deve entrare in funzione?
La domanda è posta perché, visto che il mio failsafe non entra in funzione, se questo agisce solo per disturbi che arrivano dall'antenna, allora il mio problema viene dal regolatore o dai servi......
quindi avrei escluso gli agenti esterni!
Comunque grazie ancora per i consigli.
Vecchio 10 ottobre 08, 22:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Scusa ma non puoi andare per esclusione e/o sostituire i pezzi??!!!
Anche io sto avendo interferenze nel campo ad Acerra se stai volando li forse c'e' qualcosa in zona.
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 22:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Enzo, ho sostituito tutto eccetto i servi.
Sono arrivato alla conclusione che quindi deve essere uno dei servi.
In effetti la TX/RX è stata provata a lunga distanza sul mio bellissimo aereo "tester/cavia"..... ovvero...... il Nutta..... per gli amici Nuttariello!
Intanto sto casino mi ha fatto rompere di nuovo il profondità.
Vecchio 10 ottobre 08, 22:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ma motore o no, hai provato ad alimentare la ricevente con una batteria ?
L'eventuale interruzione del bec non rappresenterebbe un difetto del bec ma la conferma che i guai derivano dal servo.
Non mi sembra un grande sforzo ed in ogni caso io non perderò l'appetito se non lo fai...
In bocca al lupo per la risoluzione dei tuoi problemi.
Renzo
Vecchio 10 ottobre 08, 23:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
E' una prova che farò....
il problema per ora è la mancanza di tempo.
Vecchio 10 ottobre 08, 23:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Giulio il fatto è assai strano anche perchè al nostro campo sei l'unico a prendere queste interferenze la prox volta ci organizziamo e tagliamo la testa al toro e montiamo la mia x9303 jr/spektrum sul tuo modello e vediamo escludendo la tx e la rx fammi sapere sono a tua disposizione
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Interferenze con ricevente nuova !!!!!!!!!! luca1970 Radiocomandi 6 07 maggio 08 20:46
chi possiede un video di modelli con ventola intubata che funzionano con motori glow oscar77 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 aprile 08 21:19
Si possono caricare grosse Li-Po con il caricabatterie del Mini Lama 2 E-Sky? durobambam Elimodellismo Principianti 17 31 gennaio 07 03:33
interferenze con ventola robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 31 agosto 06 22:01
interferenze con i simplex3d cristianointhesky Radiocomandi 4 12 agosto 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
