![]() | #341 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tecnicamente invece l'antenna sarebbe utilizzabile. Tieni presente tuttavia che più elevato guadagno equivale a maggior direzionalità o schiacciamento dei lobi di radiazione che non sempre nel modellismo è una buona cosa.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Discorso giusto e perfetto di Romoloman da seguire alla lettera. Purtroppo avevo danneggiato anch'io l'antenna della trasmittente e l'ho sostituita con questa eliminando l'attacco finale. Con quella proposta da te devi sempre saldare l'attacco a vite. Poi l'antenna rimmarrà sempre orrizontale al terreno, mentre quella originale la poi tenere perpendicolare. Sarà, ma non mi piace l'antenna che esce dal modulo, anche se funziona perfettamente. Per la cronaca con quella antenna ho riparato anche le riceventi. Gnao Gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() | |
![]() | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2015 Residenza: Milano
Grazie mille, ho montato una antenna con il medesimo guadagno, l'ho fatta uscire dal modulo ma grazie ad un supporto fatto con stampa 3d posso orientarla verticalmente, grazie mille per i consigli ;) |
![]() | #344 (permalink) Top | |
A me non pare proprio...
![]() | #345 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Grazie mille per i chiarimenti eventuali ![]() | |
![]() | #346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il guaio è che come la metti la metti male. Capisco e condivido il tuo ragionamento, mi viene solo da pensare che ognuno di noi vola in modo diverso (a me piace volare a 50 metri di quota e sopra la mia testa, ad altri a bassa quota e lontano) e quindi necessita una copertura radio opportuna. Ho sentito che qualcuno inclina l'antenna di 45 gradi verso il basso, in avanti, in modo da avere un lobo di irradiazione nella direzione in cui guarda ed inclinato di 45 gradi verso l'alto. Se però è un sistema valido non lo so. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #347 (permalink) Top | |
tutto dipende dal tipo di volo che si predilige ![]() pensandoci ora tuttavia, un altro aspetto è fondamentale in effetti: forse bisogna infatti anche rispettare il verso UP o DOWN, se pur con qualsiasi inclinazione; se l'antenna della ricevente è rivolta verso il basso sarebbe auspicabile, per una qualità migliore di ricezione rivolgere anche lo stiletto della Tx verso il basso, così come è vero l'opposto; il problema si manifesta invece molto peggiore nel caso in cui le antenne fossero rivolte sul piano orizzontale; infatti l'angolo fra antenna Tx ed antenna Rx varia in base alla rotazione sull'asse Z del nostro velivolo quindi otterremmo degli angoli nei quali avremmo il minimo in assoluto di ricettività con questa alternativa. Non sono un esperto, lapidatemi pure se ho detto cose errate, ma informandomi un po' in giro, senza addentrarmi in profondità nei dettagli, avevo appreso quanto sopra ![]() | |
![]() | #348 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Firenze
Più che UP/DOWN c'è di mezzo anche la polarizzazione. A seconda di come monti l'antenna della RX, devi mettere di conseguenza quella della TX. Se fai una prova in casa, con modello a 2 metri, vedi che ruotando l'antenna l'RSSI varia. Il massimo dovrebbe essere quando l'antenna TX è parallela a quella RX, poi ci sono le riflessioni che incasinano tutto, ma nella teoria è così. |
![]() | #349 (permalink) Top | |
![]() | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2016 Residenza: Formia
Buonasera (anzi, notte) a tutti, volevo chiedervi se è normale la seguente cosa. Come radio uso la Turnigy 9X con RF9X V2 non modificata, dopo numerose perdite temporanee di controllo sul mio quadricottero (fortunatamente con RTL) a distanze inferiori a 100 m, ho deciso di controllare le antenne e le relative saldature dei coassiali. L'antenna dell RX ha il polo "caldo" lungo 29.6 mm, ma l'antenna della TX ha la lunghezza del medesimo di soli 25 mm. Allora può essere questa la causa della portata misera della TX? Inoltre, è normale che sulla TX la resistenza dell'antenna misurata alle saldature del coassiale sia praticamente nulla, cioè pari ad un corto? Grazie! |
Antenne RX | Nikki | Radiocomandi | 1 | 07 agosto 08 20:17 |
lunghezza antenne tx | dylan | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 16:58 |
...........................2 antenne | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 06 23:23 |
