![]() | #321 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
prima di tutto le antenne NON SI POTANO , si accorciano. se si accorcia si alza la sua frequenza di risonanza , è questo che vuoi ? poi disaccoppiare antenne molto vicine è molto difficile, uno dei sistemi ove possibile è di porle una in verticale ed una in orizzontale se possibile. (differente polarizzazione), ma essendo molto vicine difficilmente si riesce ad avere miglioramenti. |
![]() | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 | |
![]() | #323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
dipende da vari fattori. Sicuramente non assorbe potenza ma, se le antenne lavorano alla stessa frequenza, parte della potenza irradiata si accoppia con l'altra antenna e di conseguanza con la circuiteria dell'amplificatore di uscita . Non dovrebbe dare problemi perché comunque sono due TX e non hai ricevitori che potrebbero rompersi. Comunque se lo dovessi fare io le terrei cautelativamente lontane.
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali | |
![]() | #324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #327 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! Mi collego a questo ottimo ed esaudiente post per fare una paio di domande. In questo post si è parlato molto delle lunghezze e posizione delle riceventi e un pochino meno della antenna del trasmettitore. Nella mia Turnigy9x ho rotto il caossiale dell'antenna ( post perdita segnale ) in due punti, l'ho saldato e cercando di accorciarlo il meno possibile. Con il tester l'antenna non è in corto e funziona, ma non mi fido. Ora, posso sostituire il caossiale dell'antenna (mantenendo le stesse misure) e come faccio? Posso sostituire l'antenna con quella di un'altra radio marca diversa sempre a 2,4Ghz?... Grazie a tutti Gnao Gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() |
![]() | #328 (permalink) Top |
Ciao, la lunghezza del cavo in tx non conta nulla. l cavo coassiale ha una impedenza caratteristica (tipicamente 50 ohm per questo tipo di antenne) che è dipendente dal rapporto tra conduttore interno e conduttore esterno (calza) e dal materiale dielettrico che li separa (la plastica o teflon). Detto questo, in linea puramente teorica, se si risalda un coassiale si dovrebbe mantenere la stessa struttura (cosa praticamente impossibile date le dimensioni millimetriche degli oggetti in questione) pena la creazione di una discontinuità che genera un salto di impedenza che a sua volta potrebbe compromettere la prestazione dell'antenna. Questo in linea teorica. In pratica dato che le frequenze in gioco non sono altissime, potrebbe funzionare lo stesso ma NON è garantito il risultato. Purtroppo per misurare la prestazione delle antenne servono attrezzature molto costose e camere anecoiche che non sono alla portata di tutti ![]() Per me l'ideale sarebbe sosituire il tutto con una antenna uguale. Se non è possibile si può PROVARE ad utilizzare una antenna per la banda 2,4 GHz simile ma ripeto, il risultato NON è garantito e i test devono essere fatti a proprio rischio e pericolo ![]() La banda di frequenza è la ISM (industrial scientifical medical) a 2,4 GHz e il connettore sulla scheda dovrebbe essere un micro UFL.
![]() | #329 (permalink) Top |
Gnao! Si, effettivamente per fare dei test seri sulla trasmissione del segnale servono apparecchiature troppo costose, quindi uso il metodo spannometrico: Accendo la radio e mi allontano con una ricevente in mano tenendo d'occhio il led. Il primo test è andato bene (circa 250mt), adesso proverò a mandare un veleggiatore molto in alto e vedrò.... ![]() L'antenna della Turginy9X e della radio della HobbyKing sono saldate al circuito stampato e non hanno connettori UFL. In commercio ho trovato questa Antenne ricambio 2,4GHz per Futaba/FrSky 250mm [ant25cm] - CHF 3.40 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo dato l'esiguo costo la prenderò, tolgo il connettore e la saldo. Il mio dubbio era se tutte le antenne TX 2,4Ghz sono uguali..... ne capissi qualcosa. Grazie a tutti Gnao Gab
![]() | #330 (permalink) Top |
In linea teorica se sono per la 2,4 GHz si. Dovrebbero funzionare tutte tra 2,4 e 2,485 GHz. Per le RX molte derivano da questo tipo di cavi: Gruppi cavo | Farnell Italia | Results Per le TX dovessi rifare la MIA (è solo una cosa che farei io) prenderei un UFL/SMA (se è a saldare sul cs si smonta l'UFL) poi una bella antenna da router WIFI o equivalente; utilizzerei la ghiera dello sma per fissarla alla radio. Ripeto che non c'è un metodo oggettivo e strumentale per valutare la prestazione dell'antenna. Dobbiamo anche sempre ricordare che i sistemi spread spectrum occupano tutta la banda e l'antenna dovrebbe funzionare bene su 85 MHz di banda. Chiaro che se la sostutuisci su un router e fa 5 metri in meno non succede nulla ; se perdi un modello è un'altra cosa ![]() ce ne è da farsi male ..... Antenne - 2.4GHz ISM Band / Wifi / Zigbee / Bluetooth | Farnell Italia | Results
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali Ultima modifica di zio__nic : 05 luglio 13 alle ore 13:22 |
Antenne RX | Nikki | Radiocomandi | 1 | 07 agosto 08 20:17 |
lunghezza antenne tx | dylan | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 16:58 |
...........................2 antenne | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 06 23:23 |
