Vecchio 09 aprile 12, 18:45   #301 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Tranquillo , non pretendo di avere sempre ragione, è solo che mi piace capire le cose piuttosto che accettare dei dogmi; tutto quì
Quali dogmi ?
Quelli che si propinano sulla misurazione del baricentro ?
Quello sulle presunte motivazioni basate dell'effetto pelle ?
Quello sulla completezza delle informazioni date da chi dice la lunghezza non conta, poi vi spiegherò ?
Come già detto a 1000 post non si vince nulla, si stava parlando di FrSky e non sapevi che c'era un feedback intrinseco nel sistema sulla qualità/quantità del segnale ricevuto e per tutta risposta dici: "Cmq, se la memoria non mi inganna, l'informazione che l'efficienza delle antenne venisse misurata strumentalmente e che quindi esiste un riscontro concreto e quantificato viene fuori solo adesso.".
Ma perché parlate da saccenti di quello che non sapete ?
Ma non lo conoscete il vecchio detto:
Meglio tacere e dare l'impressione di essere ignoranti che aprire bocca e togliere il dubbio definitivamente ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 aprile 12, 12:06   #302 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quali dogmi ?
Un dogma e quando qualcuno dice "e' così e ti devi fidare" e a me questo non è mai piaciuto. Se qualcuno ha una indicazione da dare e gli si chiede il perchè di un certo fenomeno, non si può rispondere "devi fidarti e basta", altrimenti sarebbe meglio non rispondere affatto. Se ci si fidasse e basta saremmo ancora convinti che la terra è piatta ed è al centro dell'universo....
Cmq la questione del dogma non era rivolta a te, mi scuso se ne hai avuto l'impressione, ma è generica. Ci sono tante persone che, magari solo perchè si sono stufati di spiegare, ti trattano male se provi a chiedere "perchè?" su argomenti che per loro sono ovvi e pretendono che lo siano per tutti. Quando qualcuno mi chiede una spiegazione (e non solo sul forum, visto che la Formazione fa parte del mio lavoro) il minimo che posso fare è di immedesimarmi in lui, vedere che è una persona che ha una necessità e cercare di capire di cosa ha bisogno; nessuno si è mai lamentato del fatto che l'ho trattato da deficente solo perchè non sa cose che io invece conosco bene, cosa che invece quì accade troppo spesso (e verso tantissimi utenti)
Amichevolmente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 15:41   #303 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2005
Residenza: Perugia
Ho misurato lo spessore delle antenne frsky e quelle futaba con un micrometro sono perfettamente uguali. perciò a ragione il mere quando dice 29 mm, le futaba, tre riceventi differenti, hanno la lunghezza identiche, le frsky dato che sono compatibili il discorso e valido per la lunghezza 29mm.
Sauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 17:40   #304 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da Sauro Visualizza messaggio
Si, ma ce l'hai ALMENO una laurea? Altrimenti non vale..
PS Sei matto a dirlo in giro? Potrebbe essere top secret...
Scusa, non ho resistito
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 13:42   #305 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
Smile Che spettacolo !!
Ma se metto le antenne a 90 gradi ma in orizzontale ....
scherzo ... Leggere questo post (per intiero) è stato emozionante !!
Aperto dall'ottimo Zulter nel 2008 e proseguito fino ad oggi !! veramente spettacolare !!
Il dispiacere è come al solito notare il disappunto di quello "bravo" all'ennesima stupida idiota ed anche scontata domanda ripetuta e già risposta decine di volte.
Il vero peccato è di aver perso la "compagnia" di Renzo (in arte re60cnc) che era un vero pilastro di conoscenza tecnica per l'argomento, grande simpatia, e smisurata pazienza.
Chiunque legga questo post, prima di porre una domanda .... rifletta prima e legga i post precedenti poi !!
Augh !!
Grazie Mario, volero' !!!
giancape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 13:51   #306 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da giancape Visualizza messaggio
Augh !!
L'importante sono i 90 gradi che poi lo siano in verticale o in orizzontale o su qualsiasi altro piano lo è di meno giacchè un aeromodello certo non vola in assetto costante ...
Mi associo al dispiacere di avere un Renzo di meno ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 21:19   #307 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Mi dispiace per voi che non lo leggete piú.
Io invece ho il piacere di vederlo anche domani.
Devo prepararmi il cervello sgombro per poter immagazzinare tutto quello che Renzo mi racconterá.
Cosa darei per avere parte della sua atrezzatura per potermi costruire antenne decenti.
Per i 90°......su un multirotore ci sarebbe da fare uno studio accurato viste le variabili di assetti ed interferenze.
Consigli?
Ultima modifica di pragamichele : 19 maggio 12 alle ore 21:23
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 21:31   #308 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Consigli?
Salutacelo vivamente e cerca di non fargli abbandonare definitivamente questa piccola arca ... tanto non vi è soluzione: di supponenti ed arroganti ve ne sono dappertutto, l'unica soluzione è trovare il modo di conviverci
Riguardo il multirotore, Io metterei le antenne a soddisfare l'assetto statisticamente più frequente, evitando ostacoli metallici e materiali radioassorbenti e/o radioriflettenti.
Vecchio 19 maggio 12, 23:28   #309 (permalink)  Top
Consigli?
Polarizzazione circolare
Vecchio 13 agosto 12, 21:55   #310 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
polarizzazione circolare sull'rc di un multirotore?? è il mezzo che in assoluto vola piu dritto di tutti!!!!!!!!!!!!
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 20:17
lunghezza antenne tx dylan Radiocomandi 1 10 novembre 06 16:58
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
