![]() | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
puoi senz'altro modificare una sola delle due antenne (quella spezzata); nel tuo caso si tratta de facto di due diversi stadi d'ingresso, autonomi a tutto tondo, e non esist la necessità (peraltro scarsamente attuabile in un modello) di mantenere in fase il segnale sulle due antenne, anzi, ci si aspetta che siano molto diversi fra di loro ed un discriminatrore nella ricevente utiliza il migliore. Ripristina la lunghezza del terminale in modo che vi sia una parte priva di schermatura di circa 31 mm; siccome è difficile tagliare la calza esattamente alla frazione dio mm desierata, "spella" unalunghezza lievemente superiore e, se occorre, "trimma" la parte finale al valore desiderato. Ricordati che la lunghezza di 31 mm circa, cossispndenti al quarto d'onda della fequenza di nostro interesse, non sono una mia fantasia, nè una fantasia di Futaba o Spektrum ed altri, ma dovuta ad elementari quanto incontrovertibili leggi fisiche e quindi non seguire indicazioni creative che ogni tantfanno capolino da qualche post, se non altro per fiiiiiiducia nel produttore della radio chehai scelto. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... | |
![]() | #232 (permalink) Top | |
I terminali lavorano al meglio quando sono "in aria", non toccano nulla, somo separati da qualsiasi cosa per 3mm quando sono privi di quasiasi tubetto, nastro adesivo o qualsiasi altra cosa che non sia il dielettrico del coassiale stesso; in tutti gli altri casi, quando necessario, siamo in presenza di un compromesso. Ciao Renzo
![]() | #233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Grazie! | |
![]() | #234 (permalink) Top |
Ciao Alberto, scusa se alcuni passaggi sembrano scritti in una lingua aliena, ma avevo evidentemente la tastiera con qualche problemino e non indossavo gli occhiali buoni, con le conseguenti "falle" grammatical-informatiche. Spero comunque si sia capito il senso del messaggio. Ciao Renzo
![]() | #235 (permalink) Top |
User | dubbi su 2'4Ghz
Ciao Renzo, innanzitutto auguri per un felice anno nuovo. Ho già avuto modo di approfittare della tua professionalità e sono a chiederti un ulteriore chiarimento. Sono passato da poco al 2,4Ghz e su questo argomento si è sempre parlato di orientamento antenne per una migliore ricezione, messe a 90 gradi ect.. Ma per le tradizionali riceventi in FM, con l'antenna (un solo filo) messa fuori o dentro le fusoliere e ben distese la ricezione non è critica??......eppoi, ho appena acquistato una RX Futaba 6106HFC che ha un un solo filo per l'antenna. In questo caso com'è......ci sono delle regole diverse da rispettare nelle trasmissioni a 2,4Ghz??.. puoi chiarirmi questi interrogativi? Ti ringrazio per la tua sempre disponibilità Antonio |
![]() | #236 (permalink) Top |
Ciao Antonio, anzitutto contraccambio gli auguri che estendo a tutto il forum. Venendo al tuo quesito, per qyanto concerne le caratteristiche di propagazione, riflessione, penetrazione di corpi solidi ed altro, ciò che avviene a 40 MHz differisce radicalmente da quanto accade a 2400 MHz ed in linea di principio è molto meno critico per le nostre applicazioni. Gli stessi substrati dei circuiti stampati differiscono parecchio: laddove una normale piastra in FR4 ( "vetronite" per pcb ) a 40 MHz rappresenta una eccellente soluzione, a 2.4 GHz introduce perdite di isolamento, capacità parassite e conseguentemente un peggioramento del rumore di fondo del circuito che non sono tollerabili al di fuori dell'R/C o del Wi-Fi (entrambe applicazioni "povere" dal punto di vista RF). Per farla breve, la classica antenna lunga 80-90 cm, ben distesa tanto all'interno di un tubo in plastica nella fusoliera quanto all'esterno della stessa, ancorata alla deriva verticale con un piccolo elastico svolge egregiamente il suo lavoro, nonostante, tipicamente, l'antenna del TX abitualmente non sia nella corretta condizione di parallelismo. D'altro cantoa 40 MHz, su modelli dove ci si attende un rapido allontanamento del velivolo (vedi turbine) spesso, per non dire sempre, vedrai sul modello un piccolo stilo verticale metrallico di circa una trentina di centimetri, consentendo così che almeno una porzione dell'antenna ricevente si trovi in condizione abbastanza corretta rispetto a quella trasmittente. Passando alla ricevente Futaba a 2.4GHz (che non conosco), se dispone di una singola antenna c'è poco da fare: dovrai disporla in verticale e nello stesso modo dovrai posizionare l'antenna del trasmettitore, in modo che risulti normale al suolo con la radio in posizione di pilotaggio, al limite lievemente reclinata verso il pilota. Dato che non potrai contare su alcuna ridondanza (singola ricevente, singola antenna) cerca di non oscurarla con batterie od altro, magari vacendola uscire dalla fusoliera per la parte dinale di circa 40 mm o più (30 mm di polo caldo più 10 mm di cavo integro). Ciao Renzo
![]() | #237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Grazie per le pregevoli indicazioni e mi auguro un altro anno di medesime e preziosi "biscotti" (detta all'inglese ...) ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ancora buon anno a te e a tutto il forum Antonio | |
![]() | #239 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Buon anno a tutti voi antennari! Visto che finalmente ho avuto qualche ora libera ho modificato il modulo spektrum per futaba per essere usato sulla mia t9zap. il risultato è qui sotto. Sostanzialmente così facendo ho reso il modulo di immediata installazione, permettendo alla radio di essere posata nella sua valigetta (prima col lungo connettore dietro non era più possibile) senza problemi. Il passaggio dai 40 ai 2.4 è questione di pochi secondi (invece col modulo spektrum in configurazione originale ci voleva un pò di tempo poichè bisognava svitare il connettore, togliere l'antenna, togliere il modulo e poi sull' antenna dei 40 restava sempre un supporto brutto esteticamente. Spero solo che in mezzo a tutto quel carbonio ed alluminio non ci sia qualche problema di sorta ![]()
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #240 (permalink) Top |
altre 2 fotine ![]()
Antenne RX | Nikki | Radiocomandi | 1 | 07 agosto 08 19:17 |
lunghezza antenne tx | dylan | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 15:58 |
...........................2 antenne | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 06 22:23 |
