![]() | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Al campo da noi c'è un ragazzo che vola con una futaba 7 canali con entrambe le antenne strappate e a quanto pare da mesi non ha problemi di sorta..fortuna?? Dimenticavo..la radio è montata su un eli e non è stato neanche a montarle in maniera precisa..sono piuttosto montate alla dottor catso.. ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #173 (permalink) Top |
Mica tanto..fa anche un volato alla stregua di un aereo di medie dimensioni..
![]() | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'eli non ha mai fatto ne fara' mai testo per la portata di una radio, ha altri problemi, ma non sicuro quello della distanza...
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
![]() | #175 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Da non prendere a modello ..
![]() | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Curioso, la scorsa settimana c'era qualcuno che volava con elicottero senza montare l'antenna del trasmettitore, ora un'altro senza antenne riceventi, ma perchè non eliminare del tutto la radio, visto che è inutile ? Mi chiedo, ilmere, ma al vostro capo non c'è proprio nessuno dotato del buonsenso minimo necessario a cacciar via a calci in culo quel genio, prima che ammazzi qualcuno ed il modellismo con elicottero sia messo al bando ? Ed il bello è che queste bravate vengono provocatoriamente proposte ciclicamente quasi a sfottò di coloro che si muovono nel giusto, così come indicato dai produttori di apparati oltre che, banalmente, dalle leggi della fisica. Mi chiedo quando arriverà la notizia che il collega di volo si fà una canna prima del decollo, giusto per migliorare il freestyle ! Roba da matti..........
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
![]() | #177 (permalink) Top |
Io di sicuro con un mio maxi con l'antenna rotta non ci volerei ..io ho fatto notare la cosa e la pericolosità ma mi hanno assicurato di avere fatto tutte le prove con potenza ridotta e di non aver riscontrato differenze o problemi rispetto a quando era integra..
![]() | #178 (permalink) Top |
Altra domanda..ma le ntenne delle riceventi in 2,4 sottostanno allo stesso principio di quelle in 35/40 per quanto riguarda la lunghezza? Ossia so che per le 35/40 la lunghezza viene calcolata in base alla lunghezza d'onda..avendo visto nella 2,4 lunghezze loto diverse mi chiedevo se sono effettivamente calcolate o messe a caso...
![]() | #179 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Cerca di sapere quando volano e vola i restanti giorni .. ![]()
![]() | #180 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Ovviamente, riguardo la lunghezza delle antenne in 2.4Ghz la lunghezza d'onda ancora una volta ne segna la dimensione e per l'esattezza a 31mm. cioè l'ultima parte volgarmente "spellata" in un'antenna di ricevente. Certamente, re60cnc(Renzo) saprà erudirti di gran lunga .. se avrà voglia di ripetersi .. ![]()
Antenne RX | Nikki | Radiocomandi | 1 | 07 agosto 08 19:17 |
lunghezza antenne tx | dylan | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 15:58 |
...........................2 antenne | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 06 22:23 |
