27 settembre 08, 23:49 | #11 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Ma stando così le cose credo che opterò per l' altra soluzione. Per il messaggio all' artefice non credo che lo disturberò oltre, grazie alla nostra discussione credo di aver afferrato abbastanza bene il concetto della AR7100R. Saluti, Leo. | |||
28 settembre 08, 00:56 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Joele!! La AR7100R può essere tranquillamente utilizzata alimentandola a 6V. In questo modo tutti i canali tranne RUD & AUX2 (che sono regolati a 5.2V) vanno a 6Volts, proprio come una rx normale!! Se alimenti la ricevente direttamente con due lipo, tutti i canali tranne RUD & AUX2 andranno diretti con il voltaggio delle lipo. L'uso dipende quindi dalla tensione di alimentazione in ingresso. La AR7100R è perfetta quando si vuole risparmiare spazio (e $$$ ) oppure per installazioni particolari dove si vogliono alimentare i servocomandi del ciclico direttamente a 2S. Ciao
__________________ | |
28 settembre 08, 02:42 | #13 (permalink) Top | |||
Ciao Nigel, grazie per la tua risposta innanzitutto.... e ancora grazie per i tuoi capolavori che ogni tanto ci regali. Sei un mito! Citazione:
Se ho ben capito.... non credo proprio sia sciccheria..... Citazione:
Un unico componente per le funzioni più importanti....o quasi. Ma i dubbi erano tanti perchè sapevo di aver compreso circa la metà di quanto poteva offrire questo prodotto. Infatti avevo capito che fungesse anche da regolatore di tensione, ma con più possibilità di gestire le varie uscite. Effettivamente dopo aver letto la tua recensione mi accorgo che le cose che non avevo capito....erano molte di più. Ad ogni modo per le mie esigenze l' uso di servi tipo JR8717 è sicuramente sprecato, avendo poi a disposizione servi validi, seppur di altra caratura, credo sia inutile spendere altri soldi. Alla fine credo che la mia configurazione sarà la seguente: rx AR9000, regolatore ElyQ, servi al ciclico S9451, Gyro spartan DS760 + S9256 o JR8900G, oppure Gy611 con servo dedicato. Al gas monterò il canonico S9254 e come regolatore per ora proverò quello fornito di scatola. Non sarà il massimo, ma almeno mi permetterà di spendere qualcosina in più sul gyro, poi in futuro si vedrà. Grazie ancora del tuo intervento e a presto con la tua prossima chicca. Saluti, Leo. | |||
Spektrum AR7100 And AR7100R Service Bulletin | maxruby | Elimodellismo in Generale | 3 | 28 agosto 08 10:42 |
Spektrum AR7100R | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 giugno 08 01:46 |
recensione kontronik | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 ottobre 05 15:27 |
Recensione Dragonfly | trikki | Elimodellismo in Generale | 2 | 23 luglio 05 01:40 |
Non leggo la recensione... | S_Ciambra | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 17 settembre 04 11:13 |
