Vecchio 27 settembre 08, 15:35   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Basta usare quelle assemblate appositamente per lo scopo, tipo queste
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $17.99
Se stanno all'interno di JR e Futaba, stanno anche dentro Hitech.
Ok grazie..... :-)
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 11:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lucamaria
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Ancona (an)
Smile
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Ok grazie..... :-)
Ciao,grazie anche da parte mia,penso che queste ci stiano nel vano della mia MC20,se non vedo male dovrebbe essere un sito americano,quanto ti fanno pagare di viaggio e di dazio? tu le hai comprate ?
Ciaooooo
buoni voli e atterraggi morbidi a tutti
lucamaria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 21:35   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lucamaria Visualizza messaggio
Ciaooooo
Penso che la tua domanda fosse diretta a me e non a "Filippopro".
Se togli il pacco originale dalla mc20, ti accorgerai che il contenitore ha una parte piu profonda, dove andranno installate le LiPo. Le uso sulla mc24 che, con la sostituzione dell'antenna con una corta, è diventata una "piuma".
Il sito è di HongKong.
Un pacchetto così piccolo al 99% non passa in dogana; circa le spese non ti so essere preciso perché gli acquisti da HobbyCity li cura mio figlio e sono cumulativi di diversi oggetti. In ogni caso penso si aggirino, per un solo piccolo articolo, sui 6/8 €.
Vecchio 29 settembre 08, 09:27   #44 (permalink)  Top
Smile
Ciao,si la domanda era per te (non ho molta pratica con i messaggi)ti ringrazio per le risposte,penso che comprerò proprio quel pacco di lipo e lo metterò come hai detto tu,le due radio sono praticamente di dimensioni identiche.
Vecchio 29 settembre 08, 13:14   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Una precisazione.
Il connettore JR di quella LiPo non è come quello della Graupner/JR, ma l'interasse dei contatti è lo stesso per cui è necessario sfilare lo zoccoletto in plastica dal connettore sulla motherboard della mc.
Nessun problema, è facilissimo, è semplicemente infilato sui due connettori. Occorre, però, fare attenzione alla polarità, prima di toglierlo, perchè senza si corre il rischio di invertire il + col -; la presenza di questo zoccoletto serve, appunto, ad impedire inversioni di polarità.
Se non mi fossi spiegato bene dimmelo: farò un paio di foto e le posterò.
Vecchio 17 febbraio 09, 15:11   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Nel caso della LIPO da tre celle in radio Futaba 9 canali!
Quanti Volt Massimo si possono far raggiungere alla LIPO per non rischiare di sovralimentare la Radio con voltaggi troppo alti!?
Si può stare tranquilli con la massima carica?
Buoni Voli!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 15:30   #47 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Buoni Voli!
Spiegami una cosa: dove hai letto che con con le LiPo si rischia di danneggiare la radio?
Di certo non in tutte le discussioni (tante) che qui in sezione abbiamo affrontato in proposito, discussioni che certamente non hai letto .....
Vecchio 18 febbraio 09, 05:13   #48 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie della risposta
discussioni che certamente non hai letto ?
ma questo cosa centra?su di giri?prova con un governor
Vecchio 18 febbraio 09, 09:31   #49 (permalink)  Top
Smile
Tranquilli gente le lipo sono la risoluzione ai nostri problemi,dimenticatevi di scaricare le celle per poi ricaricarle per avere la radio pronta,ora con un bel pacchettino da 3 celle(anche perchè penso che dare ad una qualsiasi radio solo 7volts o poco più usando solo 2 lipo mi sembra pochino)potete alimentare le vostre radio tranquillamente io uso 3 lipo fatte apposta per alimentare le radio,ho tolto così 350 grammi al peso della radio(e non è poco)e durano almeno il doppio di quelle che avevo,non le scarico e sono sempre pronte.
Fino a quando non avranno inventato nuove celle, le lipo rimarranno una manna dal celo
Vecchio 18 febbraio 09, 11:56   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Ciao,
anch'io ho la Lipo sulla Optic6, un altro mondo. Ho dovuto modificare un pò le plastiche all'interno del vano batterie. Meraviglioso!!! Leggerissima e dura più di 4 ore!!!
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
Nuove batterie per trasmittente Speedlite Radiocomandi 8 29 giugno 08 14:07
lipo per trasmittente fabribe84 Radiocomandi 3 06 maggio 08 21:08
Lipo per trasmittente futaba zappaj Radiocomandi 3 19 febbraio 07 22:42
Ricarica Batterie Trasmittente Pepitos Batterie e Caricabatterie 2 13 giugno 06 00:46
Batterie trasmittente halfi Aeromodellismo Principianti 6 07 maggio 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
