| | #1 (permalink) Top |
| User | problemino corona 4 canali e FF9
Ho unacorona 4 canali e una futaba ff9.Voglio usare un servo per alettone e rinunciando alla deriva e tenedo il canale 3 per il motore volevo passare il canale 4 della deriva sul 2° alettone e' possibile senza usare una Y? HO fatto una miscelazione al 100% alettoni deriva e cosi' in parte ho risolto..ma volevo sapere se su la ff9 c'e' propio il vesro di spostare il canale 4 dallo stick si sx e farlo lavorare come se fosse il canale 6. |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Non mi pare sia possibile disassegnare (brutta parola!!) lo stick dal canale 4 ma con un artifizio risolvi totalmente il problema. Fa una ulteriore miscelazione lineare fissa (senza interruttore) con master deriva > slave deriva e poni le percentuali a -100 su entrambi i lati della stick. A questo punto controlla col servo monitor. Ti accorgerai che il canale 4 si muoverà solo quando muoverai lo stick degli alettoni e rimarrà fermo quando muoverai quello della deriva.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| | #4 (permalink) Top |
| non mi veniva un sinonimo.... mi prendete per il ciulo perchè scrivo fin troppo forbito e la prima volta che lo faccio in maniera sgraziata mi riprendi? Ok! Vado dietro alla lavagna...
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() non ho parole....![]() GRAZIE | |
| | #8 (permalink) Top | |
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
| Bookmarks |
| futaba ff9 Stick e canali | magrinsi | Radiocomandi | 11 | 04 agosto 08 13:26 |
| Canali FF9 | Snail | Radiocomandi | 14 | 07 giugno 08 09:51 |
| Futaba FF9 Super...problemino... | ClaBos | Radiocomandi | 4 | 02 giugno 07 23:52 |
