Vecchio 09 ottobre 16, 20:35   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 22:12   #32 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Ciao AIUTOOOOO.... Ho comprato un modulo completo corona, ma come cavolo funziona ?
istruzioni inesistenti...
? che vuol dire come funziona?
Avrai di sicuro tolto il modulo FM e inserito al suo posto il modulo Corona GHZ.
Se la ricevente non e' "bindata" la prima volta devi fare il bind con il sistema, per farlo
Accendi la radio tenendo premuto il pulsantino presente sul modulo, appena accesa la radio lascia subito il pulsantino, il modulo e' pronto per bindare una rx, noterai un lampeggio del led.
Ora, ad una distanza di almeno un metro dalla radio, accendi la rx e allo stesso tempo tieni premuto il pulsantino che e' sulla rx stessa, il modulo rx inizia a lampeggiare alla ricerca del modulo.
Dopo qualche secondo spegni tutto e se tutto e andato come deve riaccendi tutto.
Sul mio sistema ho notato che spesso devo accendere prima la rx e poi la tx, quando si agganciano noterai che sulla rx il led rosso e' fisso.
Al contrario della rx fm che si aggancia sempre, con il modulo corona puo essere necessario spegnere e riaccedere la rx, ho notato che se rx e tx sono troppo vicine hanno piu difficolta nell'agganciarsi.
Prima di decollare fai sempre una prova di copertura a terra. con un amico che tiene il modello accesso, allontanati con la rx di una 50na di metri e vedi che tutto funzioni a dovere.
Se hai ancora bisogno, chiedi.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 13:26   #33 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
MAVERIC4YOU Sei un grande grazie mille sei il mio consulente....
Vecchio 15 ottobre 16, 21:23   #34 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
DOMANDONE..... Dove posso trovare pezzi ricambio del radiocomando ( elettronica ) trimmer?
Vecchio 15 ottobre 16, 22:52   #35 (permalink)  Top
Qui la vedo difficile, mai riparato il mio Eclipse.
Fammi capire che problema hai?
Vecchio 16 ottobre 16, 08:49   #36 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Allora era un mode 2 e l'anno modificato in mode 1, dissaldando e risaldando i fili dei trimmer, siccome le saldature le hanno fatte alla cane c'è il rischio che si stacchino. Volevo sostituire le piste e come ho letto sul forum modificarlo con i micro interruttori.
Il radiocomando me lo hanno dato cosi come', mi hanno solo spiegato quale modifica gli hanno fatto.
La mia paura che alla fine ne devo comprare un'altro....
Vecchio 17 ottobre 16, 11:56   #37 (permalink)  Top
Azz, questa non la sapevo!
Si tratta quindi di una radio smanazzata il che non e' buona cosa.
Il consiglio che posso darti, visto che hai gia speso soldi per il modulo Corona da 2,4ghz, e' che se la radio funziona lasciala stare, non smanazzare ulteriormente.
Se vedi qualche saldatura che andrebbe "rivista" prova a correggerla ma senza avventurarti in modifiche lette sui forum.
Non so che capacita tu abbia con un saldatore in mano ma la saldatura, sopratutto sulle parti elettroniche e' un'arte! Ho visto degli obrobri che a chi le aveva fatte c'era da mettergli le mani addosso!
Vecchio 17 ottobre 16, 13:34   #38 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
ok Grazie del consiglio... Nel frattempo ne cerco una usata x non rimanere senza.
Vecchio 27 novembre 16, 19:31   #39 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
hitec simulatore
Ciao a tutti vorrei collegare la mia radio hitec eclipss 7 al pc x simulatore consigli?
Vecchio 27 novembre 16, 23:11   #40 (permalink)  Top
Io uso Aerofly Deluxe, lo trovo valido e abbastanza fedele. Quando non volo per parecchio tempo mi tengo in allenamento con quello. Non uso la eclipse ma una radio usb da 20 euro, il solo cavo per collegare la ecliplse costa quasi uguale.
Hitec Eclipse 7 FM REDDY Radiocomandi 2 02 giugno 08 03:05
Hitec eclipse 7 salvo_s Radiocomandi 0 28 ottobre 07 13:45
hitec eclipse filofly Radiocomandi 1 20 marzo 07 22:05
Hitec Eclipse The Stranger Elimodellismo in Generale 0 12 gennaio 05 07:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
