Vecchio 01 luglio 05, 15:06   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Viste le brutte esperienze che si stanno verificando in pendio, mi sconfinfera l'idea di acquistare uno scanner.
Qualcuno sa indirizzarmi a qualche prodotto?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 15:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2003
Residenza: Rm
Post
Uno scanner come questo(http://www.gdcstore.com/catalogo.php?subcat=49) dovrebbe andare bene .
L'ho visto anche a 150 euro.
rsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
Il mio istruttore aveva lo scanner sulla sua Royal Evo però non so se esista per altre radio.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 15:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Safalero distribuisce questo :
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCST0040
non è molto economico !!
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 16:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
ALTRO CHE SCANNER ORA VADO ALLA POLIZIA POSTALE !!!!!!!
non è possibile anche oggi sono riuscito a sfasiare un modello per interferenze !!!!!!!!!
CAVI TRECCIATI ,TOROIDI, SCHULZE, BATTERIE CARICHE, E I SERVI COME PER INCANTO SI MUOVO DA SOLI , TUTTI E 4 scHULZE CON SPIA ROSSA ACCESA FISSA : : E CAPITA SEMPRE TRA LE 12 e le 14
SOLUZIONE NON VADO PIU' A VOLARE IN QUELL ORA !!!!!!!!!!!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 16:09   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Decisamente non molto.... .... per quel prezzo non fa neanche le due bande 35-40.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 16:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
in effetti con tutti questi ponti radio GSM-UMTS, radioamatori etc... non è difficile avere delle armoniche sottomultiplo che vanno ad interferire con le ns. frequenze. a volte basta cambiare canale.
Vecchio 01 luglio 05, 16:12   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Bisognerebbe pizzicare i ragazzini che giocano con le macchinine nei piazzali sotto il pendio. Come sono contento di avere la radio in 35....
Sfasciato il Whisper? Cantiere a pieno regime....??
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 16:19   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non sono i ponti radio... voliamo regolarmente con un antennone vicino che sembra un gigantesco albero di Natale con antenne e parabole in ogni dove e non succede quasi mai nulla. Da un po' di tempo ci devono essere dei ragazzi con delle macchinine che girano; una volta li ho beccati sulla strada sopra il pendio mentre andavo via ed avevano la stessa frequenza di alcuni di noi (per fortuna erano a terra). Altre volte li abbiamo visti da lontano (e sentito il rumore del motore a scoppio) in un piazzale sotto al pendio...
E' un bel problema....... sarebbe da sapere la loro frequenza e fargli scassare il carretto... visto che sanno che sul pendio voliamo e se ne fregano dei nostri alianti che cadono...... occhio per occhio.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 luglio 05, 16:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
anche gian stesso problema l' altro giorno
Cantiere intasato ........ deve cercare qualche cinesino!!!!
Fabio
Scanner gallina Aeromodellismo 13 15 marzo 07 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
