Radio Blade CX2 (LP5DSM) su Easy Glider? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 agosto 08, 02:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ciao a tutti!
Possiedo questa radio inutilizzata poichè ho cambiato la ricevente del CX2 con una FM da usare con la mia MX-12, ora il mio problema è questo:
Siccome possiedo 2 gommoli: Easy Glider e Elektro Junior, l'EG vorrei lasciarlo nella casa in campagna e per non dovermi portare dietro la radio, avevo pensato di utilizzare quest'ultima.
Agento sui tastini sotto il coperchietto sono riuscito a configurare il tutto:
Alettoni senza cavo Y (tramite collegamento AIL-AUX), direzionale, profondità, motore e persino il comando GEAR della rotellina per far ruotare un servo sotto l'ala a cui è collegata la flycam per il cambio di inquadratura.
Il comando spoiler non è previsto, non l'ho mai usato, riesco ad atterrare benissimo anche con poca "pista". A parte il primo atterraggio (4.10 minuto)
La cosa che mi preoccupa è la portata, ho letto sul forum che si aggira dai 450 ai 600mt ... qualcuno mi conferma questa cosa?
Premetto che non mi allontanerei mai tanto con il modello, ma siccome la radio è stata progettata per un elicotterino coassiale, anche 400 metri sarebbero tanti e non lo si vedrebbe più, perciò volevo sapere se può essere un rischio l'utilizzo su un aliantino.
Grazie a tutti
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 22 agosto 08 alle ore 02:31
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 11:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Io onestamente non mi fiderei anche perchè l'EG va veramente lontano ..........
Comunque puoi fare una prova di ricezione a terra (che fra l'altro condiziona negativamente la ricezione) e vedere fino a che distanza riceve senza accusare problemi .
Tieni presente che quella radio è omologata perche pur essendo una 2.4Ghz ha una potenza di uscita notevolmente inferiore a quelle che potranno essere utilizzate in ambito aeromodellistico.
Francesco
Vecchio 26 agosto 08, 13:42   #3 (permalink)  Top
Ti Ringrazio per la risposta, ma leggendo anche sul 3d del CX2, ho notato che alcune persone hanno problemi di portata della radio anche a bravi distanze, quindi penso ke ci rimetterò la mia ricevente in fm e farò "l'enorme fatica" di portarmi avantie in dietro la mia MX-12.
Fabio
Easy Copter XS metal 2,4 GHz o Blade CX2 Calliope Elimodellismo Principianti 5 02 luglio 09 04:00
RADIO E-Flite LP5DSM info Michele29 Radiocomandi 0 19 agosto 08 18:03
Utilizzare radio Blade cx2 con simulatore mille83 Elimodellismo Principianti 1 29 giugno 07 20:29
Blade vs easy glider? Ah pperò! algaro Aeromodellismo Alianti 43 22 marzo 07 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
