![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Comunque per il meccanismo, l'idea è come segue: Immagina la centina di radice che si muove come la biella di un motore a scoppio a cilindro orizzontale rivolto verso la coda - avrebbe quasi esattamente il movimento che cerchiamo: il BU trasla orizzontalmente, il BE descrive una traiettoria circolare. Il problema è che il movimento orizzontale di un ala dovrebbe essere molto minore di quello verticale, quindi la traiettoria del BE dovrebbe essere un ellisse con asse maggiore verticale. Per limitare la corsa in senso orizzontale bisogna dare "gioco" nel solo senso orizzontale alla biella. Quanto gioco ? Pari alla differenza tra l'asse maggiore e l'asse minore dell'ellisse che vogliamo ottenere. Mi son spiegato meglio?
![]() | #63 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
No, ti sei spiegato peggio, ma ho capito lo stesso! ![]() Non sono, però, sicuro che il movimento sia quello giusto; non mi sembra che l'ala debba traslare orizzontalmente, ma debba svergolarsi durante il movimento verticale. Io immagino il longerone incernierato al centro della fusoliera, pardon, del corpo dell'uccellaccio, su un giunto sferico. Ad un centimetro ca, c'è il meccanismo che lo sposta sù e giù; in questo modo il movimento dell'estremità del longherone è amplificato e simula lo sbattimento dell'ala. Poi ci vuole un marchingegno che faccia ruotare il longherone sul proprio asse in direzioni opposte a seconda che stia salendo o scendendo. Non so se sono stato oscuro, ma ho buone speranze! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #64 (permalink) Top | |
Per il meccanismo: invece di avere una cerniera al centro io metterei due cerniere ai lati e il meccanismo al centro, facendolo girare al contrario ottieni comunque il movimento che serve. Il meccanismo non è altro che un albero a gomiti dove la biella ha gioco in un solo senso.
![]() | #66 (permalink) Top | |
l'ala deve assumere sempre un inclinazione tale da spingere l'aria in basso e dietro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
![]() Datemi un'idea: come fare a far ruotare un perno in modo ellittico anzichè circolare ?
![]() | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Dunque...come accennato nel mio primo post...e' da distinguere quale tipo\famiglia\evoluzione di pterosauro volevi realizzare:il battimento dell'ala piumata e' diverso da quello dell'ala a membrana (mi sa' che non hai riflettuto sui miei consigli...).Se guardi il volo del pipistrello vedrai che la 'remata' viene fornita quasi del tutto dalle articolazioni (succesive in estensione alla radice alare ,il cui movimento viene piu' utilizzato\regolato per il volo a punto fisso o per manovre brusche.Quindi in questo caso potresti semplificare e dare movimento verticale alla radice ed inserire uno snodo\cerniera (che pieghi solo nella fase di risalita dell'ala ed 'aggiusti l'incidenza' in questa fase, minimizzando 'l'ombra' aerodinamica della porzione esterna di ala risp al flusso.Naturalmente, con questa scelta il movimento verticale della radice alare non e' perfettamente verticale, ma inclinato secondo l'asse 11,25 o giu' di li'. Cio'che tu vuoi realizzare si addice al battimento dell'ala 'pennuta',che essendo disposte come delle tegole piegano nella fase ascendente del moto, un po' come faresti con le dita della mano (le dita disposte secondo la corda alare;potresti provare a fare la prova con la mano in acqua ).Ma cio' si addice a pterosauri successivi o di 'successiva\ultima generazione'(una teoria dell'evoluzione dice che gli uccelli discendano dai dinosauri\pterosauri). Se proprio lo vuoi fare come hai chiesto,il meccanismo semplice mi sembrerebbe quello biella manovella in cui al posto del pistone c'e lo snodo\cerniera\asse della ala\longherone (immagino che il longherone faccia anche da asta del movimento e da bordo d'entrata) il detto snodo puo' anche essere singolo su cui sono interposti il longh.dx ed sx o viceversa (per me e' meglio uno solo...poi fate vobis...). In questo casoil movimento avanti-indietro potrebbe essere ottenuto con una specie di scanalatura\binario tra la radice\snodo e l'asse della biella, che guidi il longherone avanti ed indietro un po' come il meccanismo della penna a scatto o della chiusura degli sportellini di alcuni mobili\televisioni.Lo snodo biella longheroni dovrebbe essere sferico (uniball o lego bionicle cannibalizzato) e flottante(movim.vert. comandato dal manovellismo(ingr. grande in genere) e quello orizz. dalle guide\scassi e magari da un elastico \molla che regoli l'univocita' del moto. Certo c'e' da lavorarci un po' su'... |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Mumble, mumble, aspetta un attimo. Per quanto riguarda il meccanismo domani mi ristudio quello che hai scritto e ti dico, ora sono troppo stanco. Però mi interessa approfondire il discorso ala pennuta - membranuta. In effetti non ho riflettuto sul fatto che una ala membranuta possa avere un movimento diverso da quella pennuta. Premesso che come ho detto sarà una riproduzione assolutamente di fantasia, sono libero di fare un pò quello che voglio, e poichè mi piacerebbe un movimento da uccello credo che la scelta sarà (se ci sarà una scelta) per il movimento d'ala pennuta. Il mio orientamento sarebbe, come ho detto, per un ala concavo-convessa ma realizzata con un tessuto da aquiloni su una struttura "a vista", cioè esterna nell'intradosso. Secondo te, come dovrebbe comportarsi, da pennuta o da membranuta ? Se sei più orientato per il secondo allora opterei per una soluzione diversa, tipo struttura centinata sottilissima rivestita sopra e sotto di polistirolo da 2mm e carta velina, in modo da dare "corpo" al profilo. che ne pensi ? Grazie dell'intervento, domani studio la parte relativa al meccanismo Ciao
Ali Battenti | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 6 | 27 dicembre 07 00:08 |
Idee per un progettino | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 763 | 10 ottobre 07 18:40 |
Progettino VI° - acrotrainer | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 233 | 11 giugno 07 08:30 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 21:02 |
ESKY Chiude battenti | MaxHT | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 luglio 06 23:16 |
