Vecchio 15 agosto 08, 19:20   #41 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Capito, grazie.
Vecchio 15 agosto 08, 19:29   #42 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Indubbiamente l'elisse degli Spitfires era la forma che dava il miglior rapporto Portanza/Resistenza.
Cosi per ritornare sul soggetto , mi sono divertito a giocare con questa forma per avere un'idea visiva di cosa vuol dire avere una 'pancia' del 7% o del 12%.
Gli studi fatti a Gottingen dimostrerebbero che un profilo che ha 13.5% di grasso offre la miflior portanza con venti medi e contrariamente a quel che si puo' pensare, per venti più leggeri di bolina sarebbe meglio "smagrire" la vela .
Ma forse non ho capito nulla !
Comments please !
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 19:58   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Luca
é cosi' che intendi ?
Che effetto potrebbe avere il beccheggio ?
molti profili NACA sono cosi' anche se non si possono usare direttamente per le vele, meglio una elisse per un miglior raporto portanza/resistenza ed angoli di incidenza maggiori. Vedi vento apparente.
ClaudioD
Vecchio 15 agosto 08, 20:25   #44 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Anche questo profilo eppler è interessante e potrebbe essere sfruttato come base di partenza.
Ma non mi state aiutando con la ricerca del materiale
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 21:27   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Grakula,
non sarebbe per caso della celluloide ?
I film da 35mm ancora disponibili, erano decenni fa, fatti di celluloide poi li hanno resi infiammabili ma quelli in vendita sono molto simili.
Compra un rollino , lo metti a mollo per 1/4 h e poi lo stendi ad asciugare con un peso /per stenderlo.
Vedi tu , altrimenti lo fai usando il bordo di attacco di un modello veleggiatore ricoperto di film polyane e con la vetro resina - 2 strati da 80g/m² dovrebbe bastare.
Cd
Vecchio 15 agosto 08, 22:23   #46 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se non ho capito male per "grasso" intendete lo spessore massimo che può avere la vela, intendendo per spessore la distanza fra la corda ed il punto di massimo spessore e che per questo tipo di profilo coincide con quella che in aerodinamica viene chiamata "freccia"......
Vecchio 15 agosto 08, 22:26   #47 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Luca
ClaudioD
Aerodinamicamente parlando il primo profilo è un reflex , detto pure autostabile e dovrebbe essere quello che non crea problemi di beccheggio....almeno in aerodinamica e così....logicamente non ridotto ad una una semplice linea di estradosso ( anche se in qualche caso estremo ci sono stati degli utilizzi).....ma comunque utilizzato nei tutt'ala e quindi privi di stabilizzatore orizzontale ( potrebbe essere analogo alla deriva della barca ??? ).
Ultima modifica di fai4602 : 15 agosto 08 alle ore 22:31
Vecchio 15 agosto 08, 23:57   #48 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Si ClaudioD , è propio qualcosa di molto simile al 1° esempio detto da (fai 4602 "reflex" o eppler) , ora sono in una fase easy del test , solo il ferzo + alto è negativo , ho già pronta una seconda vela con un twist molto + accentuato su tutti e 3 i ferzi , ma domattina parto e per 15 giorni sono fuori , in autunno porterò avanti questa sperimentazione + estrema per trovare il punto morto per poi tornare a valori medi .
Per le derive IOM di molti Axel by TDmodel viene utilizzato un mio stampo con profilo Eppler 6% corda 85mm e hanno sempre funzionato molto molto bene .
Si in bolina una vela magra funziona meglio , cala l'angolo di incidenza al vento di qualche grado e per effetto del vento apparente necessiti di meno potenza anche se ne serve cmq molta , sempre sul windsurf classe formula , esistono 2 rinvii delle scotte caricabasso e bugna , entrambi si mollno in poppa ( la vela assume un profilo + profondo e morbido ) e si tendono in bolina ( la vela diventa meno fonda di profilo , l'albero accentua la sua qurvatura e automaticamente si allenta la ballumina a partire dall'alto per twistare meglio diventando + veloce e controllabile nel risalire il vento)
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 00:28   #49 (permalink)  Top
Sospeso
grazie, per questi sono scambi interessanti.
Cd
Vecchio 16 agosto 08, 11:32   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Ho trovato questo grafico che rappresenta il rapporto Portanza/Resistenza di alcune forme curve esposte in una galleria del vento a Gottingen.
Non potendo fare delle prove su delle vere vele perché difficili da simulare, le prove sono state fatte su delle piastre piatte e curve che avevano un rapporto di allungamento di 1:5
Ecco il grafico :
dal quale si puo' notare che la 'piastra' che ha un grasso o freccia del 15%, produce il maggior lift/portanza raggiungendo un Cp del 1.7 mentre la piastra piatta non supera il Cp di 0.9.
Lontano dal dire che queste curve siano le più adatte a fare delle vele, la posizione della fraccia e il profilo generale devono fare l'oggetto di prove più elaborate.
Il grafico vuole solo dimostrare l'effetto della curvatura e come tale é abbastanza istruttivo.
ClaudioD
vele riccardo68 Navimodellismo a Vela 1 13 novembre 07 16:42
Tinta Vele OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 4 23 maggio 06 15:24
Vele? giorgioroby Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 04 ottobre 05 13:55
Materiale per vele.... redaniel Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 04 ottobre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
