Vecchio 15 agosto 08, 01:06   #31 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
claudio, ti dirò che se riesco a trovare il materiale adatto proverò a fare la vela tipo quella delle foto.
Mio figlio ha una girandola che è fatta con un materiale argentato che ha una consistenza e un peso che oserei definire perfetti, il problema è che non ho idea di che roba sia e dove si possa trovare
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 09:24   #32 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
ho trovato su un CD le foto della vela in questione :
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 10:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Per ballumina negativa , intendo una vela che ha un twist naturale , tesando la vela dai 3 classici punti penna , base e ballumina , si nota un allentamento su di essa che lascia le vela libera di twistare .
E’ un profilo concavo nella prima parte e diventa negativo nella parte finale , tipo la forma di un pesce corpo e coda !
Questo fa si che nella parte alta della vela si raccolga meno vento ma che lo si possa raccogliere maggiormente nella parte + bassa della vela mantenendo il vang leggermente + teso .
Sono stato chiaro ?
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 13:05   #34 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
dando un occhiata in giro per la rete ho trovato il PET in lastre da015mm peso 200gr il metro forse è quello che avevo già trovato, forse un po' pesante.
Secondo voi che tipologia di attività commerciale dovrei cercare per trovare delle lastre di materiale plastico più o meno di quel genere?
Ho fatto due conti, per la randa di un RG65 il peso della parte semirigida si aggirerebbe intorno ai 25 grammi (se ho fatto bene i conti )
Ultima modifica di grakula : 15 agosto 08 alle ore 13:10
Vecchio 15 agosto 08, 13:10   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
ClaudioD
Ciao Claudio, per piacere puoi spiegarmi il perchè delle aperture nella parte che avvolge l'albero ???
Forse a far si che l'aria si ingolfi all'interno e gonfi il prfilo della vela nella parte anteriore dell'intradosso ???
Scusate i termini poco marinareschi.
Vecchio 15 agosto 08, 13:52   #36 (permalink)  Top
Sospeso
FAI4602
niente di tutto questo, ogni pannello / tasca e quasi indipendente ed é solo unito sul suo bordo di uscita prima di iniziare la superficie fissa della vela.
Questo accorgimento mi permetteva di adattare la vela alla forma dell'albero quando manovravo il patarazzo. Noterai che il punto di messa in tensione della ralinga si trova sul bordo di uscita delle tasche. Le eventuali infiltrazioni d'aria nelle fessure non le ho notate e comunque non avevano alcun effetto sulla forma, so pero' che un'anno più tardi, uno dei partecipanti ai CM , Bantock o Stolery, non mi ricordo, aveva fatto una piccola sovraposizione tra i lembi adiacenti, probabilmente temeva effetti disturbatori dalle eventuali infiltrazioni.
Avrai notato anche che i ferzi sono 8. Un numero maggiore avrebbe prodotto una vela più regolare, ma che lavoro !.
Ho comunque abbandonato la cosa perché il gioco non valeva la candela se si vuole ancora regolare l'albero .
Quello che propone grakula é forse più semplice da fare.
Presentero' dei dettagli di un'altro progetto che é rimasto nel cassetto...
ClaudioD
Vecchio 15 agosto 08, 15:02   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie Claudio, il succo l'ho capito...anche se i termini velici non li conosco....ma l'importante è il succo, non la buccia
Vecchio 15 agosto 08, 17:25   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Ti faro" un disegnino, intanto metto questi relativi ad uno studio di carenatura per la randa :
Cd
Vecchio 15 agosto 08, 17:43   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Belloooo...quasi quasi mi ci faccio un'ala per un aliantino galleggione
Vecchio 15 agosto 08, 18:17   #40 (permalink)  Top
Sospeso
FAI 4602
ecco il disegnino promesso, spero che sia più chiaro il concetto su come le varie tasche sono unite fra loro, anzi ho cercato di illustrare anche il metodo inglese indicato da grakula dove ogni tasca era sovrapposta all'altra per una piccola parte intorno all'albero come se fosse un becco di papagallo.
ClaudioD
vele riccardo68 Navimodellismo a Vela 1 13 novembre 07 16:42
Tinta Vele OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 4 23 maggio 06 15:24
Vele? giorgioroby Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 04 ottobre 05 13:55
Materiale per vele.... redaniel Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 04 ottobre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
