Vecchio 31 agosto 08, 00:07   #61 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Non so se ho ben capito, vorresti farne uno largo 1 metro, suppongo che ti riferisci alla corda di 1 metro.
Prima di tutto sei tu tu che decidi che profilo vuoi usare : corda e freccia .
Se poi quello che ho illustrato recentemente, che ha una freccia del 12%, ti va bene puoi sempre ingrandirlo fino ad avere 1 metro di corda.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 17:00   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: casale
Si intendo la corda di un metro, e la freccia del 12%, ma come faccio a ingrandire il profilo da te creato?
piattaforma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 17:08   #63 (permalink)  Top
Sospeso
Al messaggio 37 c'é il profilo al quale penso tu ti riferisca.
Per scaricarlo devi cliccare col tasto destro del tuo mouse e dalla finestra che si apre fai la scelta che vuoi, come copiare, registrage in un file, etc.
Una volta ricuperato il file lo puoi stampare e farlo ingrandire con la fotocopiatrice.
Cd
PS : dimenticavo che puoi anche copiare l'immagine la quale appare su una nuova finestra e da li fare 'Ctrl +P' per stampare direttamente su una stampante
Ultima modifica di claudioD : 31 agosto 08 alle ore 17:14
Vecchio 31 agosto 08, 18:17   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Ho fatto due modelli di vela di carta usando l'utensile in due modi diversi.
Il primo modo consiste nel far combacciare la ralinga di ogni ferzo con il bordo di entrata dell'utensile e cosi' per tutti i ferzi, il secondo invece consiste nel posizionare ogni ferzo sulla punto più alto dell'utensile e di far combacciare la linea, in questo caso del 40%, dei ferzi con la linea tracciata al 40% sull'utensile.
Un disegnino spiegherà meglio :
Il risultato comparativo :
in questa foto si vede la vela jpm a sinistra
mentre in questa foto ho invertito le posizioni e la vela jpm é a destra
Le due vele sono state assiemate nella stessa maniera aumentando lo 'spessore" progressivamente dal primo ferzo al quinto..
Sembrerebbe che la vela (jpm) sia più panciuta, ma invertendo la posizione sul tavolo non sembra cosi evidente. Certamente la vela jpm essendo assiemata sulla parte più curva dovrebbe dare più pancia, ma la fessura sul bordo d'entrata é più stretta di quella che si ha sul massimo della freccia.
A questo punto non saprei quale dei due metodi utilizzare, seguire la ralinga sul bordo di entrata o seguire la linea mediana dei ferzi e dell'utensile che puo' variare dal 35% al 50% ?
ClaudioD
Vecchio 01 settembre 08, 12:50   #65 (permalink)  Top
Sospeso
Ho disfatto una vecchia vela e ho ricostruito la prima vela in mylar con l'utensile usando il bordo di attacco per tutti i ferzi . La trama non é sempre nella stessa direzione causa forme disponibili.
Per essere la prima vela vera, non mi posso lamentare, forse la utilizzero' sul CD65
ClaudioD
Vecchio 03 settembre 08, 17:16   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Ho finito la costruzione delle forme per fare le vele, al 8%, 10% e 12% di freccia con profilo tratto da elissi.
Cd
Vecchio 07 settembre 08, 12:08   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: torino
foto primo utensile per vele
sig claudio,
non e' che ha qualche foto su come realizza le vele con il primo utensile,perche' ci ho provato ma non le dico che schifezza.
grazie.
ferrarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 13:15   #68 (permalink)  Top
Sospeso
certamente rispondo in MP
Cd
Vecchio 04 febbraio 09, 21:41   #69 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
claudio d ecco la mia barca che sto facendo non riuscendo a mandartela via mp la metto qui anche se non sarebbe proprio il posto giusto.
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 21:44   #70 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
claudio d e questa è la vela
Compensazione diametro utensile saumur CNC e Stampanti 3D 12 24 gennaio 08 19:51
percorso utensile boss CNC e Stampanti 3D 0 05 settembre 07 17:25
Cambio utensile Lillo CNC e Stampanti 3D 13 12 giugno 07 12:54
compensazione utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 1 18 marzo 07 19:10
diametro utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 0 18 marzo 07 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
