Vecchio 25 agosto 08, 13:06   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Toni non sono un grande faccio solo 1.73, ma sono un gran vecchio, hehehe !
L'utensile é diventato bianco
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 18:30   #42 (permalink)  Top
Sospeso
In questi giorni mi sono allenato a fare delle vele sia di carta che di tessuto.
Sono soddisfatissimo, mai avuto vele cosi belle, pero" , pero' non riesco ad ottenere un bel grasso sul ferzo più piccolo del fiocco del CD65.
La corda di questo ferzo fa 52mm.
Usando varie angolazioni dell'utensile, quello bianco per intenderci, non sono riuscito a fare qualche cosa di decente. la zona usata la si nota dalle strisce rosse che si notano sull'ultima foto e che distano tra di loro di 60mm.
Il fiocco é composto di 4 ferzi e forse é li' il nocciolo del problema, se facessi solo due ferzi la corda del ferzo superiore sarebbe intorno ai 95mm e quindi più lunga, anzi inclinando la giunzione arriverei a 100mm facilmente.
Non essendo ancora molto esperto in materia, mi sono detto che forse un utensile più vicino alle dimensioni del fiocco, sarebbe meglio che utilizzare la parte estrema dell'utensile bianco.
Forse ho detto una stupidaggine, ma ci voglio provare cosi' ne ho costruito uno più piccolo che fa 35cm x 19cm e che presento con le foto. si vede la differenza di grandezza col grande bianco.
Se poi c'é qualcuno che puo' dirmi come introdurre 12/14% di grasso su una corda di 52mm saro' lieto di saperlo e ringrazio anticipatamente.
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 27 agosto 08 alle ore 18:34
Vecchio 27 agosto 08, 19:06   #43 (permalink)  Top
L'avatar di chesgiai
Data registr.: 23-07-2008
Residenza: Ponte Sasso
adoro queste cose ... specialmente quando non MI è ben chiaro a cosa servano
chesgiai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 19:44   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Bisogna avere pazienza, arriverà anche quello !
Cd
Vecchio 29 agosto 08, 13:11   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Per fare una dimostrazione dell'uso dell'utensile, ho ripreso il piano velico del CD65 dal quale ho titzgliato i vari ferzi già marcati, aggiungendo un bordo di 9mm equivalente alla larghezza del bi-adesivo per fare la sovraposizione.
Evidentemente per non consumare del tessuto, faro' la dimostrazione costruendo una vela di carta anche se meno flessibile di un tessuto.
I ferzi della randa - ho lasciato un piccolo bordo sui lati per fare un aggiustaggio dimensionale dopo assiemaggio .
ClaudiodD
Vecchio 29 agosto 08, 19:25   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Anzitutto voglio scusarmi con Luca71-5 per quello che sto per fare.
Molte sono le persone che vorrebbero fare delle vele, io per primo. Non vorrei che fosse interpretato come un tentativo di concorrenza.
Spiegare come si fa e fare sono due cose diverse. Solo un'esperienza di molti anni permetterà di costruire delle vele di qualità come quelle fatte da Luca.
Maneggiare e gestire diversi tessuti non é affatto facile, ci vuole molta pratica.
Io faccio parte di quelli che iniziano, e cosciente dei miei limiti faccio esperimenti usando la carta e non i tessuti che costano molto di più, ma poi passare dalla carta ai tessuti sarà un'altra storia.
Usando il 'piffometro' dal gergo Francese 'Pif'' che vuol dire naso, quindi 'andare a naso' , ho regolato prima di tutto la larghezza della fessura dell'utensile a 2.7mm.
Perché , non lo so, ma ho letto degli articoli ....
Le foto che seguono mostrano la sequenza di fabbricazione, cosi' anche 'chesgiai' vedrà come si usa il marchingegno.
Preparazione
posizionamento dello spessore a 2.7mm
Verifica della larghezza della fessura che darà origine ad un angolo tra i due piani.
posizionamento del ferzo di carta n°2 sul piano 'orrizzontale'. La posizione tiene conto che c'é una linea di riferimento che rappresenta la 'ralinga' .
Il ferzo é bloccato e teso sui due lati con dello scotch di carta e il rotolo di adesivo é già pronto
messa in opera del nastro adesivo
Ultima modifica di claudioD : 29 agosto 08 alle ore 19:31
Vecchio 29 agosto 08, 19:35   #47 (permalink)  Top
le ultime 3 foto mi hanno chiarito un mare di dubbi e svariati "?"
Vecchio 29 agosto 08, 19:43   #48 (permalink)  Top
Sospeso
continua la sequenza di fabbricazione :
assicurarsi che l'adesivo sia ben in contatto facendo una pressione omogenea con le dita
[img]http://img292.imageshack.us/img292/2976/p1010052qi4.jpg[img]
la carta é troppo rigida, ma in principio avrei dovuto mettere lo scotch di carta su ambo i lati a 4/5 cm dalla fessura e poi rialzare il bordo di contatto del ferzo, togliere il film di protezione dell'adesivo e calare delicatamente il bordo del ferzo facendo ben attenzione a fare una pressione constante con le dita partendo dal centro verso le estremità.
[img]http://img156.imageshack.us/img156/7348/p1010053lg5.jpg[img]
Cd
Ultima modifica di claudioD : 29 agosto 08 alle ore 19:47
Vecchio 29 agosto 08, 19:50   #49 (permalink)  Top
si vede nulla .. credo che dopo l'url debba esserci [/img] e non solo [img]
Vecchio 29 agosto 08, 19:59   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Non so cosa sia successo ma le foto non appaiono, ci riprovo :
Ah ho capito non ho messo la barra sul secondo 'img'
Verifica della sovraposizione del ferzo .
I due ferzi sono incollati e li ritiro dall'utensile per riposizionarli di nuovo per il prossimo ferzo
continua ...
Ultima modifica di claudioD : 29 agosto 08 alle ore 20:03
Compensazione diametro utensile saumur CNC e Stampanti 3D 12 24 gennaio 08 19:51
percorso utensile boss CNC e Stampanti 3D 0 05 settembre 07 17:25
Cambio utensile Lillo CNC e Stampanti 3D 13 12 giugno 07 12:54
compensazione utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 1 18 marzo 07 19:10
diametro utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 0 18 marzo 07 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
