| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-03-2007 Residenza: Barcellona
| Costruzione vele: calcolo, forma e tessuto Citazione:
Max Ultima modifica di rivetto : 01 agosto 08 alle ore 11:35 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Lido di Venezia
Se la flessione dell'albero deve copiare la forma della vela, in funzione di cosa devo prevedere la curvatura della ralinga nel progetto? In parole povere, mi par di capire che la regolazione della curvatura dell'albero è prevista in fase di disegno per copiare la forma della vela. Allora, teoricamente si potrebbe prevedere un albero curvo, le cui regolazioni non dovrebbero essere modificate in funzione delle condizioni di vento, ma solo della forma della vela, quindi una tantum. Sbaglio? Ciao ![]() Luciano | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Aosta
Buongiorno Max grazie per delucidazioni matematiche, personalmente ne facevo solo un discorso di esperienze, sempre per esperienza, attenzione non sono un' esperto di progettazione di vele per modelli, credo che una volta disegnata la curva effettiva sulla vela l'albero si possa usare per modificare il profilo della randa "ingrassandola" e "smagrendola" fino al disegno da progetto andando oltre con la flessione correremmo il rischio di perdere il controllo su parte o peggio su tutta la balumina Giuseppe |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2008
le vele fanno la differenza ma a volte mi scandalizzo proprio a fare tutti quei calcoli per uno scafo di 68cm o di 94cm sail cut è un software gratuito che ti calcola come disegnare i ferzi di una vela ti da qualche dato su bordature e resistenza per spessori al vento . le vele più belle sono fatte così, in parti di tessuto anche per il modellismo che non è altro dove poi decidi di rinforzare con le cuciture unendo i ferzi appunto e dare alla vela la bombatura sin dall'inizio ,alla randa per esempio . mi sembra che usino quasi tutti vele in un unica pezza di tessuto e se non è tessuto è film mylar o poliestere rigido , talmente da avere poco gioco di pancia gonfia . quindi ecco le modifiche che si possono fare su una vela in scala sono sul boma o sull'albero andando per esperienza sul calcolo della flessione di questi questo per non spaventare nessun radiovelamatore recuperando dalla struttura qualche piccola superficie da far prendere più vento alla vela capita bene questo discorso perchè devo disegnare per un amico delle vele su uno scafo di 190cm non stazzate classe 2m e ha scelto come tessuto un poliestere vele 50grammi molto morbido arrotolabile comodo e ottimo anche per venti leggeri si gonfierà molto e sarà difficile regolarne la curva della randa se non dall'attacco sul boma metterei mille emoticons ma non mi va |
| | #5 (permalink) Top | |
Prevedere la curvatura delle vele mi pare che sia fondamentale sui tessuti rigidi, ma il discorso di g. donelli spiega chiaramente quanto possano influire sul rendimento le parti di tessuto scarse o eccedenti dovute alla curvatura dell'albero. Ciao Luciano | |
| | #6 (permalink) Top |
la proporzione per il taglio della vela è dettato da quelle regole-formule per le misure lineari della forma mentre le vele come per gli scafi IOM hanno già un regolamento di stazza per posizionare i rinforzi o ferzi e quindi il perimetro prssochhè preparato . la curvatura è molto difficile da calcolare e riindico il famoso software sailcut dove puoi disegnare la bombatura longitudinale della vela che puoi modificare con il fissaggio-tensione al boma la flessione dell'albero la regoli fissandolo meglio e se ci sia da cambiare una vela e non un albero o viceversa la costruzione di entrambe deve essere semplicemente " legata " da quei calcoli che si fanno a occhio se non hai software per vedere il risulato in guassiana o che altro grafico per l'aerodinamica vorrei essere sincero non molti comprano tutti quei sw per fare un modellino può essere bello parlare di matematica mentre si rimane appassionati di vela e modellisti |
| Bookmarks |
| Tessuto Polipropilene Castorama !! | ik2nbu | Aeromodellismo | 10 | 18 ottobre 07 15:51 |
| materiale per costruzione vele classe mt | devis2100 | Navimodellismo a Vela | 2 | 20 agosto 07 09:07 |
| Cerniere in tessuto per stampi | davide.pasq | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 23 gennaio 06 22:51 |
| Reperibilità tessuto carbonio | rivp6 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 maggio 05 18:25 |
| Taglio tessuto di vetro | DoC | Aeromodellismo | 10 | 04 maggio 04 16:09 |
