02 luglio 08, 11:44 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
| Sandwich
Ho l'intenzione di costruire un CD65 in sandwich vetro/polystirolo/vetro. Per fare cio' ho già ritagliato delle lamelle di 2mm di spessore che incollero' una vicina all'altra con il minimo di resina possibile senza comunque correre il rischio già sperimentato di delaminazione col nido d'ape e con la balsa. Non avendo a disposizione il 'vuoto" penso di riusare il metodo dei sacchetti di sabbia fine. il metodo é un po' lungo perché posso polimerizzare solo poche lamelle alla volta. Per fare una pressione "omogenea" devo inclinare lo scafo e laminare solo metà scafo alla volta. Ci ho già provato con i sacchetti riempiti d'acqua ed é stato un disastro, vi lascio immaginare il perché.... Any comments ? ClaudioD Il principio |
02 luglio 08, 11:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007 Residenza: Trapani
Secondo il mio modesto parere la ritengo un ottima idea,si dovrebbe ottenere un prodotto piu' leggero con doti di galleggiabilita' migliori. Personalmente non vedo l'ora di vedere gli sviluppi di questo procedimento. |
02 luglio 08, 12:25 | #3 (permalink) Top |
Alberto per il momento non si tratta di galleggiabilità, ci vorrebbe uno spessore maggiore intorno 9-10mm, ma di rigidità. So bene che su un RG65 non serve molto viste le sue dimensioni, ma superato il 1.2m le cose potrebbero essere interessanti, sicuramente per l'M che é sempre alla ricerca di grammi. Sono meno sicuro per l'AC20 che ad ogni modo é vincolato a 4.5kg minimo. ClaudioD |
02 luglio 08, 12:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
Ciao Claudio, vedo con piacere che non ti fermi mai... invidio moltissimo il tempo che puoi permetterti di usare per questo hobby, magari l'avessi anch'io.... poi... se con i sacchetti pensi di ottenere una pressione omogenea su tutta la superficie che laminerai, il metodo è una ottima alternativa al vuoto, però perché non provi ad attrezzarti per il vuoto? in rete si trovano moltissimi esempi su come utilizzare un compressore da frigorifero per fare il vuoto, ed è più che sufficiente per i nostri scopi, inoltre eviterai potenzialmente i problemi che hai riscontrato con la laminazione di deriva/bulbo.... Buon vento e buon lavoro....
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein |
02 luglio 08, 12:50 | #6 (permalink) Top |
Ciccio é il privilegio di chi ne ha 72, basta portare pazienza ! In quanto al vuoto non mi va come metodo pur riconoscendo tutti i vantaggi, ma non credo che tutti i modellisti ne vorrebbero avere uno, per cui faccio quello che in principio tutti potrebbero fare. ClaudioD |
02 luglio 08, 14:31 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2007 Residenza: Barcellona
(inoltre, prendere un motore da frigo ed usarlo al contrario non è così terribile) Ciao Max | |
02 luglio 08, 15:29 | #8 (permalink) Top | |
mi piacerebbe approfondire quello che hai detto/visto.... Ciao e grazie...
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein Ultima modifica di ciccio59 : 02 luglio 08 alle ore 15:37 | |
03 luglio 08, 07:06 | #10 (permalink) Top |
Grakula, non mi ricordo del fatto anche perché non é il mio stile. Quelle lamelle che vedi nella foto sono state tagliate 4 anni fa, spero che siano ancora buone !!! Era un progetto non realizzato che faceva seguito agli insuccessi ottenuti col nido d'ape per aver minimizzato la resina e per non aver usato il vuoto e con la balsa per le stesse ragioni per di più la balsa aveva fatto da spugna. Ti ricorderai delle immagini publicate all'epoca sur un forum ormai scomparso. Se mi rammenti la cosa, sai alla mia étà, la seconda cosa che non va più tanto bene é la memoria !!! ciao claudioD |
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 febbraio 07 10:20 |
Ordinate in sandwich di PVC e carbonio anzichè compensato, si può fare? | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 10 febbraio 07 00:56 |
