Vecchio 03 luglio 08, 10:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Grakula,
non mi ricordo del fatto anche perché non é il mio stile.
Quelle lamelle che vedi nella foto sono state tagliate 4 anni fa, spero che siano ancora buone !!!
Era un progetto non realizzato che faceva seguito agli insuccessi ottenuti col nido d'ape per aver minimizzato la resina e per non aver usato il vuoto e con la balsa per le stesse ragioni per di più la balsa aveva fatto da spugna. Ti ricorderai delle immagini publicate all'epoca sur un forum ormai scomparso.
Se mi rammenti la cosa, sai alla mia étà, la seconda cosa che non va più tanto bene é la memoria !!!
claudioD
Infatti, sul forum scomparso ti avevo parlato dell'idea di usare il depron come fasciame ricoperto con il vetro dentro e fuori (e mi avevi sputato in un occhio ), ma la mia era solo una battuta, una notizia interessante che ti posso dare è che Morgiano ha avuto una M fatta con questa tecnica, me la ricordo bene, pesava pochissimo ed era rigida come un baccalà, l'unica differenza era che era stato usato il termanto al posto del poristirolo, il costruttore era di Firenze ma non voglio fare pubblicità
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 13:32   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Adesso che me lo dici ...
Il depron l'avevo sconsigliato e lo farei ancora perché mi dà l'impressione che sia facilmente deformabile anche se la rigidità globale dovrebbe essere buona a condizione che si tratti di strutture autoportanti e curve.
Il polystirolo estruso é forse più resitente alla deformazione, ma forse é solo un'idea.
Questa foto é dell'epoca ed é molto parlante. Il campioncino col depron mostra le rughe dovute a un tentativo di piegatura, in effetti il depron aveva ceduto - il tessuto era del kevlar.
gli altri due campioncini riguardano il polystirolo col kevlar e col carbone.
Su quello in carbone ho fatto una prova di aderenza facendo del "peel play" alias strappo ed anche raschiato con le unghie..
Il campione col polystirolo non ha ceduto come il depron, da qui il mio commento eventuale.
Lo sai benissimo che prima di provare una soluzione , faccio sempre dei "samples" di prova e questi ne sono un esempio. Come al solito prima faccio e poi parlo. Certamente ogni tanto dico anche delle fesserie, ma....come dice Luca "chi fa , falla".
Grak
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 22:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il depron è polistirene estruso, solo che non tutti i depron sono uguali. Io a torino trovo più facilmente il Climaplan (nome commerciale) negli stessi spessori del Depron ma un poco più rigido.
ottima resistenza a compressione la offre l'estruso Hi-load (negli usa Spiderfoam) che 'dovrebbe' essere uguale al floor-mate, ossia l'isolante usato per i pavimenti anziche per le pareti o sottotetti che è quello più comune (roof-mate)
per spessori sottili meglio usare direttamente il termanto, airex, rohacell, quello che si trova. da r-g.de ne vendono anche poco per volta.
Vecchio 04 luglio 08, 19:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Il termanto o l'airex so che esistono in vari spessori , sapreste indicarmi il + sottile reperibile di quanti mm è ?
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 20:07   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Non lo so di preciso , ma penso che sia come il Depron da 2mm o 6mm
Sto passando la cera ogni 5 ore sullo stampo per iniziare domenica un CD65 con sandwich : vetro 80g/m² - polystirolo estruso da 2mm - vetro da 80g/m²
Peso calcolato dello scafo nudo da 46.5g a 49g
ClaudioD
Vecchio 04 luglio 08, 21:02   #16 (permalink)  Top
sul sito di r&g c'è l'airex da 1.2mm, da 2mm e oltre, hanno anche il rohacell da 1 e 2mm, ma costa parecchio di più
Originalmente inviato da luca71-5 Visualizza messaggio
Vecchio 04 luglio 08, 22:36   #17 (permalink)  Top
Immagini: 11
Mi interesserebbe avere il link di quel sito che citi e se ti va visto che mi pare tu conosca bene questi materiali sapere qualcosa in più sulle caratteristiche meccanoche , se non sbaglio hanno ottime capacità in compressione nonostante il peso ridotto giusto ?
grazie
Vecchio 04 luglio 08, 22:43   #18 (permalink)  Top
il link l'ho messo prima r-g.de , se ci aggiungi il www R&G Online - Epoxy, Epoxid, Carbon, Epoxyd diventa anche cliccabile.
onestamente non li ho mai usati, ma ho avuto modo di "palpeggiarli" e ho un paio di alianti aritigianali costruiti in stampo con questi materiali. la rigidità è paragonabile al balsa, forse appena inferiore, ma per contro non assorbono umidità e sono più leggeri.
da quanto ho visto il rohacell se prende botte si "svampa", le riparazioni sono poi rognose da fare.
però credo che con le barche non ci sia il problema di precipitare
edit: credo che senza usare il vuoto sia difficile ottenere una buona adesione, non per portare sfiga a ClaudioD...
grazie
Vecchio 04 luglio 08, 22:59   #19 (permalink)  Top
Immagini: 11
Penso anche io che sia facilmente sbriciolabile se piegato ma io mi riferivo alla resistenza allo schiacciamento del foglio nel senso del suo spessore !
Sui windsurf il termino viene utilizzato in coperta per assorbire i colpi da schiacciamento nella zona dei piedi durante gli atterraggi l carbonio sul polistirole si delaminerebbe velocemente senza il paraurti .
Io perè ne vorrei fare un uso diverso , per ora prendo info e appena ne so di + e se ne vale la pena vi aggiornerò .
Vecchio 04 luglio 08, 23:24   #20 (permalink)  Top
ho capito che intendevi quello, a sensazione mi pare che sia un poco più cedevole della balsa, ma anche più leggero.
comunque molto più resistente rispetto al poli estruso
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 febbraio 07 11:20
Ordinate in sandwich di PVC e carbonio anzichè compensato, si può fare? picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 febbraio 07 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
