Vecchio 26 maggio 11, 16:08   #231 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Dimmi quale parte non ti è chiara.
La parte del calcolo o la parte della macchinetta?
cercherò di spiegarmi meglio
OGGI SARO' BUONO....FORSE
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 17:16   #232 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Allora,
sul calcolo ho capito che il semiperimetro va suddiviso in modo da ottenere una misura ragionevole e mi sembra abbastanza chiaro che la suddivisione deve essere la stessa per tutte le ordinate; giusto ?
Sulla macchinetta invece non ho capito come funziona.
Fai una riga lunga come la barca e segni la posizione delle ordinate, incolli dei pezzettini di legno ognuno distante dalla riga quanto risulta dal frazionamento del semiperimetro.
A questo ponto unendo le estremità dei pezzetti di legno ottengo una linea curva che dovrebbe corrispondere alla rastrematura.
Credevo che fosse sufficiente così perchè il listello dovrebbe avere i due lati che corrispondono uno alla riga dritta e l'altro all'altra linea "curva".
Ma poi tu dici che metti degli altri pezzetti di legno dall'altra parte e qui mi perdo.
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 22:30   #233 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
allora, mettiamo che la suddivisione dell'ordinata maestra ti abbia dato un valore di 12.3 mm, userai delle stecche larghe ...diciamo 15 mm.
I pezzetti di legno che metterai dall'altra parte li metterai in corrispondenza dei primi che hai messo ad una distanza di 15 mm, servono a tenere la stecca curvata.
quando tagli lungo la riga dritta, la stecca si divide in due nel senso della lunghezza, una parte sarà quella buona, una parte e di scarto.
queste sono le immagini di riferimento.
Spero di essere riuscito a spiegarmi
Vecchio 05 settembre 19, 14:18   #234 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Quale pittura su v.r.
Ciao,
non trovo info (ma dettagliate) su quali vernice usare su opera viva dei nostri modellini.
Nota: su vetro + resina epossidica ci andrebbe la pittura poliuretanica.
La mia perplessita E' che forse risulta proppo pesante e potrebbe appesantire inutilmente il peso complessivo.
Come mi comporto ?
Esiste alternativa , esistono altre vernici ?
Potrei usare smalto spray ?
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 19, 16:28   #235 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Italia
per la mia modesta conoscenza credo che con uno smalto sintetico vai tranquillo dappertutto . Poi se vuoi vernici piu' durature ce la vernice bicomponente dei carrozzieri e per finire come top ce il geal-coat che usano nella nautica 1:1
Eviterei vernici alla cellulosa o acriliche (le bombolette insomma) perche' possono creare il sollevamento di vernici di fondo e poi sono delicatissime.
Se proprio si vuole usare le bombolette e' meglio prima fare una prova .
Apo . non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 19, 16:31   #236 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Poi se si ha qualche conoscenza di qualche carrozziere ho imparato che loro hanno delle bombolette che non si trovano pero' nei grandi magazzini ma solo nella catena professioanale. Queste bombolette che pero' sono ovviamente costose il doppio hanno all'ineterno dei colori molto buoni e sono molto pratiche.
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 13:32
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 15:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 13:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
