14 settembre 10, 17:45 | #221 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
a sto punto non so che dirti tieni presente che le ultime (prima di passare al 2,4) le usavo anche sul dlg e l'antenna era scotchatta al tubo di coda che è in carbonio... mai nessun problema... Potrebbe anche essere l'accoppiata paterazzo accio/antenna... prova a dividerli; accorgimento.:non è che per caso sono delle 35 e per errore marchiate 40 ? è successo ad un amico prendendo queste radio ( circa un anno fa) dall'inglese.. aveva anche lui problemi simili ai tuoi, poi abbiamo capito che erano in 35.... perche in 35 andavano benissimo. ciao |
14 settembre 10, 18:21 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
C'è scritto da qualche parte? | |
14 settembre 10, 19:31 | #223 (permalink) Top |
no.. siccome esiste anche la35, abbiamo provato con un quarzo in 35 e come per magia funzionava alla perfezione, in 40 prendeva per pochi metri e poi si ammutoliva tutto, mentre in 35 messa poi su un aereo non ha più dato problemi di ricezione.
14 settembre 10, 20:20 | #224 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
sulla mia c'é scritto 41 che sta per 41MHZ band, pero' attenzione bisogna assicurare che i contatti del quarzo siano efficienti, sulla mia c'é un po' di gioco ed é 'single conversion'. ClaudioD Uploaded with ImageShack.us |
15 settembre 10, 10:35 | #225 (permalink) Top |
Intanto proverò a cambiare il quarzo, ne ho altri sui 40, tante volte quello montato fosse sciupato per qualche motivo. quarzi sui 35 non ne ho, ma due riceventi con la dicitura sballata sarebbe proprio sfiga Comunque nella prova fatta ieri, a parte un po' di traballamento funzionava. Via aggiorno sugli sviluppi |
16 gennaio 11, 15:07 | #227 (permalink) Top | |
Ci ho messo un po' ma in soli due anni abbondanti l'ho finita La barca è stata anche collaudata, c'è il video più indietro, ho avuto problemi alla radio ma ora dovrebbero essere risolti, devo trovare il tempo di rifare una prova
__________________ OGGI SARO' BUONO....FORSE | |
16 gennaio 11, 23:01 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
| dai ci vediamo tutti al lago il primo maggio 2012
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle |
26 maggio 11, 16:03 | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2007 Residenza: Piacenza
| Listelli rastremati
Ciao Grakula, all'inizio di questa discussione spiegavi come fare i listelli rastremati: "questo è il sistema che ho usato per tagliare le stecche rastremate: Si procede misurando il semiperimetro dell'ordinata, a questo punto si deve decidere il frazionamento desiderato facendo in modo che le stecche nel punto più largo non siano troppo larghe e viceversa nel punto più stretto non siano troppo strette (errore che ho regolarmente fatto, ho frazionato troppo poco) poi su una tavola si disegna una riga dritta e si tracciano le distanze tra un ordinata e l'altra (in realtà un capellino di più, c'è da considerare che la stecca essendo curva è un briciolo più lunga). si incollano dei pezzetti di legno dello stesso spessore delle tavolette di balsa che si useranno ad una distanza dalla riga pari alla misura ottenuta frazionando il semiperimetro delle ordinate, nel mio caso il punto più largo era di circa 12mm, ho tagliato le tavolette di balsa ad una larghezza di 15 mm. A contrasto, all'altezza di ogni pezzetto di legno posizionato si incolla ad una ditanza (nel mio caso di 15mm) un altro pezzetto di legno. poi si posiziona la stecchina dentro al ...chiamiamolo percorso e alla fine si taglia con una stecca dritta lungo la linea che avevamo disegnato all'inizio. I pezzi di compensato che vedete in cima ed in fondo alla tavola servono a tenere ferma la stecca d'acciaio durante il taglio. Il discorso è lungo ma si fa prima a farlo che a scriverlo. Spero di essere stato chiaro e comunque le foto dovrebbero aiutare. Altra cosa, durante la lavorazione si sommano dei piccoli errori e alla fine sulla linea di chiglia ho dovuto fare una stecca rastremata a mano appositamente, a parte questo il lavoro è velocissimo." Ma nin mi è molto chiaro, riesci a spiegare meglio ? Grazie, Daniele |
disastro blue angels | G.A.E | Aeromodellismo | 0 | 23 aprile 07 13:32 |
Servi Blue Bird | chiosul | Radiocomandi | 10 | 04 marzo 07 15:18 |
Servocomandi Blue Bird | maxglider | Aeromodellismo | 25 | 14 settembre 06 13:12 |
Servocomandi Blue Bird | Teo | Aeromodellismo | 8 | 02 maggio 06 22:53 |
