Vecchio 12 settembre 10, 22:25   #211 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Oggi finalmente abbiamo collaudato le barche, il blue splash mi ha fatto una buona impressione.
Dovrò provarlo meglio la prossima volta, purtroppo ho avuto grossi problemi con la radio (in seguito si è scoperto che era la ricevente) nei rari momenti in cui la radio fuzionava la barca mi è sembrata centrata e anche piuttosto veloce.
La randa come previsto faceva schifo, però nel frattempo mi è arrivato il materiale perciò prossimamente provvederò a fare delle vele nuove.
Ho fatto anche un filmatino, completamente contro sole, il tutto mentre mi adombravo con la radio che faceva le bizze.
Non l'ho ancora guardato, se ci sarà qualcosa di decente vedrò di pubblicarlo.
P.S. per le impressioni sul Viper fish vi lascio a Tiger.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 09:43   #212 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Non ti lamentare troppo...!!! per essere la prima prova è andata fin troppo bene
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 10:11   #213 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Non mi lamento, proverò l'altra ricevente,se non funziona nemmeno quella vorrà dire che strozzero il_Zott che ne aveva decantato le qualità
Vecchio 13 settembre 10, 10:14   #214 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
foto?
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 10:21   #215 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
...un'altra cosa che mi è venuta in mente il ieri sera, prima di cestinare la ricevente provala con il solito pacco batterie appena tolto dal caricatore, se così dovesse andare bene vuol dire che quando le batterie scendono sotto la tensione richiesta dalla ricevente gli staccano l'alimentazione
fammi sapere
Vecchio 13 settembre 10, 11:16   #216 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Grakula ma parli delle fantastiche spektrum cinesi???
(perche' ne volevo prendere un paio anche io....)
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 12:04   #217 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Saluti
Alex
No, parlo di questa
Vecchio 13 settembre 10, 12:26   #218 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Filmatino
Vecchio 14 settembre 10, 15:30   #219 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io quelle riceventi corona quarzate (ne avrò una decina tra 6 e 8ch più 4-5 4ch) in 40mhz le ho usate per un sacco di anni e non ho avuto MAI il minimo problema di ricezione e come me tantissimi altri modellisti, bisognerebe capire il motivo, pile morte, u-bec che non regge i servi sotto sforzo e fa scendere di tantissimo la tensione, oppure se tutto attaccato in diretta, quindi classiche 4-5 celle nimh, controllare un po i vari cablaggi, perche le rx sono veramente un orologio svizzero.
Fissato per bene il quarzo sulla rx ?
ciaooo
Vecchio 14 settembre 10, 15:58   #220 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
Prove fatte:
1) con un altra ricevente (quella di tiger) funzionava tutto perfettamente
2) oggi ho levato la ricevente da dentro la barca e andava, friggeva un po' (con l'antenna della trasmittente abbassata smetteva di friggere)
3) sostituita ricevente con altra uguale gli effetti sono esattamente gli stessi.
N.B. la barca è in legno e comunque l'antenna è quasi completamente fuori dallo scafo.
l'unico dubbio è che il paterazzo è in acciaio, l'antenna appoggiata al cavetto d'acciaio potrebbe dare problemi?
Sulla M l'antenna era per conto suo (usavo i balestroni), sulla windstar che ho venduto non mi ricordo se il paterazzo era in tessile o in acciaio.
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 13:32
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 15:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 13:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
