Vecchio 22 giugno 09, 12:30   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Julius_Hammurabi
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Lione
interessante davvero, e secondo te vale la pena di fare uno scafo in balsa con uno stratino di vetroresina (approposito che grammatura hai usato?) piuttosto che direttamente in vtr? CHe vantaggi avresti? leggerezza? economicità?
Diciamo che sicuramente hai eliminato la necessità di avere uno stampo di gelcoat-vtr.
Ok la smetto con il terzo grado (per ora) e mi rimetto ad osservarti mentre lavori..
grazie ancora per le risposte immediate,
giovanni
Julius_Hammurabi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 13:23   #182 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da Julius_Hammurabi Visualizza messaggio
giovanni
Esatto, economicità e non devi fare lo stampo, sopratutto se devi fare una sola barca, naturalmente ci sono anche dei problemi, non credo che si possano fare barche tanto grandi con questo sistema, ma per gli RG65 sicuramente può valerne la pena.
Quando ho finito questa probabilmente ne inizierò un altra, spero di riuscire a stare più leggero, ma del resto questo era il primo esperimento.
Dimenticavo, rigidità, la barca fatta in questo modo è rigidissima, probabilmente un po' fragile agli eventuali urti, ma è rigidissima.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 17:57   #183 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Oggi ho montato lo spingialbero, una lastrina di carbonio forata con inserito un inserto filettato da 3mm.
Poi ho forato anche la paratia e ho incollato il tutto.
Sulla vite da 3mm ho fissato una rotellina zigrinata e il gioco è fatto
Per quanto riguarda il timone è quasi finito, come noterete, si vedono bene i difetti della trama del carbonio nella parte più larga dei quali avevo parlato qualche post fa.
Vecchio 23 giugno 09, 11:47   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Questa è la foto.......base della randa.
Spero che così si capisca qualcosa
Chiarissimo
Grazie 1000
Andrea
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 09:30   #185 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Oggi salvo contrattempi si parte per le ferie, il cantiere è momentaneamente chiuso, ma siamo quasi in fondo, spero di metterla in acqua molto presto.
Vecchio 08 marzo 10, 01:12   #186 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Ciao Grakula. Ero un po' curioso di sapere se hai terminato il Blue... la mia l'ho ripresa in mano solo in questi giorni. un saluto.
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 12:14   #187 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Non ci ho più lavorato, rimane da fare, il punto di scotta della randa (che voglio fare in alluminio tipo waliky) finire l'albero e il boma, e fare le vele.
Non è molto ma non riesco a trovare il tempo.
Anche perchè ho avuto una brutta ricaduta con gli aerei
Vecchio 08 marzo 10, 13:32   #188 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
spero non nel senso che... ti cascano tutti (scherzo ovviamente...)
La mia ho deciso di completarla... anche se lo scafo è un bel po' pesantino (i listelli di tiglio da 7x3mm mi sa che sono un po' troppo pesanti... la prossima la faccio in balsa da 2mm)... pensa che solo lo scafo senza coperta mi pesa come la tua con timone e deriva!!!!! 280!!!!! il triplo della tua!!!
Vecchio 08 marzo 10, 15:14   #189 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
In effetti con la balsa, secondo me, ci sono svarieti vantaggi, a parte il peso, l'estrema lavorabilità, certo per dimensioni ragionevoli, forse oltre al metro è bene non andare.
Vecchio 08 marzo 10, 15:37   #190 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Mah.. secondo me non dovresti comunque aver problemi, basta aumentare la grammatura o gli strati di fibra... al limite si può utilizzare un 3mm anzichè 2, ma come materiale penso vada comunque bene. Per l'assorbimento di resina invece pensavo che si potrebbe trattare lo scafo con dell'impregnante prima della laminazione, che dici? come impregnante non dovrebbe avre problemi un impregnante acrilico all'acqua no?
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 13:32
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 15:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 13:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
