18 giugno 09, 11:37 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Lione
ciao a tutti, complimenti a Grakula per il bel lavoro che stai portando avanti. Mi permetto di darti un consiglio sulla verniciatura: nelle regate "reali" usiamo scartavetrare leggermente l'opera viva, tanto da non lasciarla lucida, ma appena satinata. Questo permette all'acqua di non "attaccarsi" allo scafo ma di scivolare via riducendo l'attrito. Provare per credere. Buona continuazione! ciao giovanni |
18 giugno 09, 12:50 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Poi se per caso ti capita di cercare sul forum, in passato, ci sono state infinite discussioni sull'argomento. Questa in particolare ho deciso di lucidarla perchè mi piaceva di più. | |
18 giugno 09, 18:59 | #173 (permalink) Top |
chiedo scusa, non volevo essere ripetitivo. In realtà la costruzione della tua barca mi incuriosisce moltissimo ed avendo visto che avevi verniciato lo scafo mi era venuta in mente quella cosa. In ogni caso mi fa piacere che ne sia al corrente, e sono curioso di vedere come proseguirà! buon vento |
19 giugno 09, 11:14 | #174 (permalink) Top | |
Ho letto da qualche parte che esistono vernici appositamente studiate che formano delle striature microscopiche appositamente studiate per formare uno strato di molecole d'acqua che dovrebbero far migliorare notevolmente l'attrito, ma si parlava di barche 1/1. Sicuramente ci sono delle basi scentifiche che io assolutamente non conosco. Pensa che io per anni ho passato lo scafo della mia M con il tergicristallo liquido, quello che si da sui vetri delle auto per far scivolare via l'acqua, non so se funzionasse....ma considerato i miei clamorosi errori durante le regate l'eventuale miglioramento dello 0, sono sicuro che fosse assolutamente trascurabile | |
19 giugno 09, 12:08 | #175 (permalink) Top |
Ieri ho fatto lo snodo del boma e ho laminatp il timone, peccato che abbia usato del nastro di carbonio largo 5 cm, esattamente come la parte alta del timone, stamattina l'ho levato dalla pressa, come temevo nella parte più larga si vedono dei difetti nella trama del carbonio, dovrò verniciarlo. Bisognerà che mi decida a comprare un po di tessuto, ho avuto lo stesso problema con la deriva. Peccato, deriva e timone con il carbonio a vista mi sarebbero piaciute...lsarà per la prossima volta Il timone è ancora da lisciare, è solo sgrossato. Per quanto riguarda lo snodo, come potete vedere non ha il caricabasso regolabile, la regolazione la farò in fondo al boma come si usa sui balestroni. |
21 giugno 09, 19:53 | #177 (permalink) Top |
| Appena posso vedo di mettere una foto, comunque si tratta di un anellino scorrevole sul boma che consente di regolare il grasso alla base della vela, dall'anello passa una scottina che si fissa alla vela, allungando e accorciando quella si regola l'apertura della balumina. Lo so, non si capisce un tubo, mi sbrigherò con la foto |
22 giugno 09, 11:28 | #178 (permalink) Top |
| Questa è la foto, come si vede, l'anellino è fissato al boma con una fascetta e può scorrere avanti indietro, poi c'è il cavetto che parte da dietro arriva allanellino sale alla vela ripassa dall'anellino e prosegue fino ad arrivare alla regolazione fatta con un biscottino, questo regola l'apeertura della balumina. C'è anche un cavetto che dalla vela arriva direttamente in fondo al boma, con un biscottino, questo serve per fare la regolazione fine del grasso alla base della randa. Spero che così si capisca qualcosa |
22 giugno 09, 12:10 | #179 (permalink) Top |
è fantastico! Ma è un sistema che ti se inventato tu o è comunemente in uso? Mi piace il riuscire a concentrare tutta una serie di regolazioni in cosi' poco spazio. So di andare ora leggermente off topic, ma vorrei chiederti come hai fatto a costruire lo scafo: io da grande neofita ho visto che tu hai costruito uno scheletro, hai usato della balsa posizionata sullo stesso tramite chiodini per fare lo scafo e poi...l'hai staccato mantenendolo nella forma voluta. La mia domanda è, come hai fatto ad incollare il fasciame facendo in modo che non si attaccasse allo scheletro? Hai usato uno strato di colla/resine/fibra di vetro/non so cos'altro mettendolo esternamente? No, grattando poi l'avresti tolto.. Ogni colla sarebbe penetrata attraverso la balsa aggrappandosi allo scheletro.. so di avere due enormi fette di prosciutto davanti agli occhi, ma non trovo soluzione alla cosa... per favore risolvimi il mistero (mistero solo per me..) grazie giovanni |
22 giugno 09, 12:24 | #180 (permalink) Top |
Nessun mistero, tanto per cominciare metti del nastro isolante sullo scheletro prima di cominciare a mettere le stecchine, poi fissi la prima stecca con gli spilli, la successiva la incolli alla prima cercando di evitare di mettere la colla dove si incrocia con le ordinate (ma se ti ci scappa un po' c'è il nastro isolante) io ho usato colla vinilica a 15 minuti. Quando hai coperto tutto, togli gli spilli e lisci lo scafo (carta piuttosto grossa stando leggero per non fare le gobbette fra un ordinata e l'altra). quando ti sembra perfetto copri il tutto con tessuto di vetro e resina , quando è catalizzato. con pazienza stacchi lo scafo dallo scheletro. Per quanto riguarda il sistema di regolazione è di uso comune, io non ho inventato niente...o quasi |
disastro blue angels | G.A.E | Aeromodellismo | 0 | 23 aprile 07 13:32 |
Servi Blue Bird | chiosul | Radiocomandi | 10 | 04 marzo 07 15:18 |
Servocomandi Blue Bird | maxglider | Aeromodellismo | 25 | 14 settembre 06 13:12 |
Servocomandi Blue Bird | Teo | Aeromodellismo | 8 | 02 maggio 06 22:53 |
