03 settembre 08, 22:50 | #41 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Credo che possa andare, ma vista la leggerezza del vetro metterei i due strati all'esterno che ti lasciano un po di margine per carteggiare se necessario senza intaccare il carbonio. Peccato che tu non abbia il carbonio da 93/95g/m². Comunque 0.4 + 0.4 +1.6 = 2.4g/dm² x 2 causa resina = 4.8g/dm². sei un po' leggero per cui aggiungerei 2 strati di vetro da 40, alla fine avresti 0.4+0.4+1.6+0.4+0.4 x 2 = 6.4g/dm² Con il carbonio da 93 e vetro da 80 avresti avuto 0.8 + 0.93 + 0.8 x 2 = 5.06g/dm² il che ti avrebbe lasciato ampio margine per aggiungere rinforzi strategici. Da notare che il Kevlar, se si usa, non é mai all'esterno, ma in sandwich o all'interno. I quanto all'umidità anche il carbonio ne assorbe abbastanza. ClaudioD PS : assumiamo 40dm² di superficie x 6.4 = 256g che sarà il peso previsto dello scafo Ultima modifica di claudioD : 03 settembre 08 alle ore 23:00 |
04 settembre 08, 00:03 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora faccio 80-160-80 ? 0.8+1.6+0.8 * 2 = 6.4g/dm2 ogni strato va lasciato asciugare prima di mettere l'altro oppure posso laminarli assieme? ciao e buona notte G. PS. nel frattempo il master è tiratop a lucido come un paio di scarpe di coppale!! :-) | |
04 settembre 08, 00:19 | #43 (permalink) Top |
2 da 40g/m² sono meglio di 1 da 80g/m² perché la trama essendo più fine e più fitta , aiuta a rendere la laminazione più ermetica, se poi sono 4 strati da 40 é ancora meglio. Puoi laminare in continuazione, anzi é meglio, perché si sfrutta meglio la resina già data per impregnare lo strato o gli strati sucessivi aggiungendone giusto dove manca. Se invece lasci la che la polimerizzazione sia fatta, allora dovrai carteggiare leggermente la superficie prima di ricominciare . Lo scotch-brite usato per le pentole va benissimo. Bonne nuit ! ClaudioD |
04 settembre 08, 10:13 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
minimo 4.5kg!!!!! | |
04 settembre 08, 12:12 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Aosta
Giuseppe | |
04 settembre 08, 16:16 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Me lo sono sempre chiesto! Eppoi sono curioso di sapere come si arma un genoa su un modello... se avete schemi, sezioni, disegni, foto ecc... mi piacerenbbe sapere. Grazie | |
31 marzo 09, 18:46 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
| Laminare su master.
Apro questa discussione perchè non saprei in che altra discussione sarebbe corretto parlarne... Dunque, ho preparato (come scritto in altre discussioni precedenti) un master in legno (vedi foto). La mia intenzione è di fare 2 cose: 1 - stendere un tessutino (diciamo 30gr/m?) leggero e staccare lo scafo in legno dalle ordinate, ottenendo così uno scafo in legno... 2 - Creare uno stampo femmina per poterci stampare altri scafi. Per quanto riguarda il secondo punto, lo stampo femmina risulterebbe liscio all'interno, percui gli scafi che vi stamperò saranno lisci all'esterno, esattamente ciò che serve. Per il primo punto, sicuramente dovrei dopo la laminazione lisciare la superficie. Vorrei quindi trovare un sistema che mi permetta di non dover poi lavorare molto per ottenere la superficie esterna liscia. A tale scopo mi sono venute in mente alcune soluzioni, ma vorrei sapere da chi è più esperto di me se le ha gia testate e quale possa essere la migliore. Soluzione 1: laminato lo scafo stenderei la pellicola da alimenti o simile. Soluzione 2: (a me piace di più ) stendo la pellicola trasparente sul master (no la cera perchè poi voglio lo scafo in legno); ci lamino lo stampo femmina (che se non sbaglio dovrebbe avere l'interno liscio); correggo eventuali imperfezioni interne; lamino il master e ci tengo premuto sopra lo stampo femmina per ottenere la superficie liscia. Che dite? |
31 marzo 09, 20:54 | #50 (permalink) Top |
User |
Ciao Lele, un minimo di recerca sul web avrebbe risposto alle tue domande anche più esaurientemente.Nel giugno 2008 avevo aperto una discussione con lo stessom titolo, la trovi nella sezione " Discussioni simili " in fondo a questa pagina, oppure se ti annoi a leggere tutto vai alla sezione "Tecniche" del sito Home di AMON dove trovi un articolo con lo stesso titolo. Oppure ancora leggi la prima parte della discussione "CD 65" di ClaudioD, dove illustra passo passo il lavoro da fare per passare da uno scafo in listelli ad un master adatto a ricavarne uno stampo femmina, anche senza arrivare a quel livello di perfezionismo il lavoro non è poco.Per intenderci in uno stampo ben fatto anche le mani di cera se non date bene sul master diventano visibili e pronte per essere replicate.Anche questo lo trovi nel dossier di ClaudioD nel sito della AMON . Lo scafo che ti ho mandato, prodotto laminando sul master, non era perfetto per essere lasciato " a vista " per la presenza di puntini bianchi visibili anche nelle foto della discussione, perciò gli ho dato il fondo per la verniciatura. Ciao e buona lettura |
Profilo laminare | fai4602 | Aeromodellismo | 11 | 20 settembre 07 00:09 |
Laminare su carta da forno | abe77 | Categoria F3K | 2 | 02 maggio 07 08:22 |
Come laminare pod per lancio a mano | Andrea666 | Categoria F3K | 18 | 23 aprile 07 01:26 |
Laminare il carbonio | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 maggio 05 14:45 |
Resina per laminare ? Forse | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 12 novembre 04 00:35 |
