14 maggio 08, 18:57 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2006
Lo presenterò sicuramente al corso, insieme alle proposte di Grakula, come esempio di possibili autorealizzazioni. Grazie, piemme. | |
15 maggio 08, 14:27 | #42 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
enrico | |
15 maggio 08, 16:54 | #43 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
le onde del mare ... usa il film che vuoi, io non ho indicatio nessuna marca , puoi usare i sacchi della spazzatura se vuoi !!! Per il resto non hai pensato che la superficie d'appoggio di un listello su una ordinata é molto piccola a confronto della superficie tra listelli ? Ti evito i calcoli ma per una barca da 1.20m e di 9 volte, allora ....la scelta é facile. Il sistema non l'ho inventato io , é conoscoiuto da molti lustri, agli inizi si usava la cera delle candele... ClaudioD |
15 maggio 08, 17:52 | #44 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Si puo` anche usare il nastro avana (quello marrone per pacchi) attaccato a chiglia e ordinate. Sopra ci incolli tutto quel che vuoi e fa anche un po' presa: quando hai finito basta tirare un po', rompere qualche ordinata e separare il fasciame completo senza grossi problemi ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
15 maggio 08, 19:44 | #45 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
enrico | |
15 maggio 08, 20:16 | #46 (permalink) Top |
Le onde del mare, se ti sono sembrato un po rigido me ne scuso. Mi é parso , ma forse ho capito male, che mettevi in dubbio la possibilità di usare un film tra listelli e ordinate, per poter staccare le ordinate alla fine della costruzione. "a che cosa fisso i listelli per tenerli nella forma giusta? Se non posso incollare restano solo i chiodi... " Di più nel modellismo RC non si usano chiodi o chodini come si fa sulle barche statiche. Le mie scuse per aver frainteso . ClaudioD |
16 maggio 08, 08:17 | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Considera che non voglio insegnare niente a nessuno, non ho mai costruito modelli e mi piacerebbe provare, io lavoro dove si costruiscono le barche vere e lì le ordinate non si possono togliere! anche se adesso si usano dei sistemi molto avanzati. ciao enrico | |
16 maggio 08, 08:44 | #48 (permalink) Top |
enrico si usano le mollette dei panni a condizione che l'ordinata sia stata fatta per questa necessità. Puoi anche incollare il listello, dopo tutto non sarà difficile staccare l'ordinata alla fine visto che c'é un solo punto .. Quindi la procedura sarebbe : - ritagliare le ordinate tali da accettare le molette sulla linea di ponte. - incollaggio primo listello linea ponte tenuto da mollette - applicare l'adesivo di imballaggio come indicato da ClaudioV - sagomare il bordo di ogni listello per avere una sezione trapezoidale - montaggio dei listelli sucessivi incollando il bordo di contatto Uso di chiodini o spilli aiutano la messa in opera a condizione di toglierli a lavoro finito. ClaudioD |
21 maggio 08, 17:00 | #49 (permalink) Top |
| Primo prototipo mini-freccia 325 a spigolo e info regolazioni drizze e strallo
Sabato è stato assemblato un primo prototipo del mini freccia 325 a spigilo ad uso del corso per i ragazzi. Ancora preliminare, attaccato con il nastro adesivo, è comunque risultato già molto carino e, messo in acqua, staticamente equilibrato. Bravo ClaudioD! Passando ai dettagli costruttivi, mi suggerite un modo semplice per tesare le drizze e lo strallo? Sulle barche più grandi conosco l'uso dei "biscottini", ma su questi footy (e tenedo conto che bisogna farne 25 esemplari!!!) cercavo un modo più semplice ... Grazie! Piemme |
21 maggio 08, 18:22 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Si leva la parte metallica e si fa il terzo buchino al centro. L'unica accortezza era di fare il buchino abbastanza piccolo in quanto quelli che ci sono sono piuttosto grossi, comunque funzionava, sopratutto se non si usa del tessile troppo scivoloso. Sono semplici, economici e bellini, vari colori e con le zigrinature che non li fa scivolare quando li tendi. L'unico neo è che per questa barchina mi sembrano un po' grossini. Al momento non mi vengono in mente altre soluzioni...ci penserò su! | |
Ragazzi chi mi consiglia una ottima Radio | Fulmine75 | Radiocomandi | 16 | 29 maggio 08 23:48 |
ragazzi mi potete dare una mano??? | linzelmi | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 gennaio 08 10:53 |
ragazzi una manooo!! | paolodee | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 aprile 07 09:57 |
SEMPLICISSIMA RAMPA NO SCIACQUATA | kitaro | Razzimodellismo | 27 | 17 giugno 05 00:35 |
