![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: roma
| sartie in acciaio e arridatoi
Ciao a tutti, forse sono tocco ma PROPRIO NON CAPISCO !!! sto sostituendo il sartiame alla mia ETNZ, con dei cavi di acciaio..... ma non capisco come bloccarli aglia arridatoi con i cilindretti di ottone !!! Dove posso guardare ????' e per le crocette si fa uguale ??? Grazie a tutti alex |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
nessun problema Alex guarda qui : ![]() Il per bloccare il cavo basta schiacciare il tubetto con una pinza a becco in due punti equidistanti. Il tubetto, in pratica, rimpiazza un nodo che non si puo' più disfare. ClaudioD PS : evidentemente questo metodo lo puoi usare anche sui ganci di varie forme basta passare il filo nell'occhiello Ultima modifica di claudioD : 02 maggio 08 alle ore 09:25 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
Anche se non proprio necessario io faccio una terza passata, tornando con il cavo dentro il cilindretto. Fa più spessore e sta' sicuro che non si smuove più. ![]()
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare |
![]() | #5 (permalink) Top |
Crazy ti dovrei contradire perché il solo fatto di averlo piegato una volta si é introdotto localmente uno stress, il fatto di piegarlo per un'altro giro si introduce uno stress supplementare in pochi millimetri, il che non aumenta la tenuta, ma ne riduce la resistenza a meno di utilizzare una carucola di diametro adeguato . OK lo so, questa é teoria ed il cavo dopo tutto é già molto robusto per cui ... Ciao ClaudioD |
![]() | #6 (permalink) Top |
Claudio, forse mi sono spiegato male ma la seconda curva viene fatta in un punto in cui la sartia ha trazione = zero, quindi non subisce nessuno stress funzionale. Serve solo ed esclusivamente per creare più spessore dentro il tubicino al fine di non far scorrere/uscire il cavetto. Aggiungo: il 90% dei cavi da pesca utilizzati per le sartie hanno una guaina termosaldante. Basta quindi scaldare con un accendino la sartia di "andata" intrecciata con quella di "ritorno" dall'arridatoio per far si che non si separino più, per dividerle bisogna poi tagliare. In un caso di emergenza ho fatto un'intera regata senza tubicino di ottone, ma saldata a caldo, e non si è divisa.
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
sottoscrivo, il termosaldato ha una tenuta notevole. Le ultime volte però ho usato del filo di acciaio inox armonico (mi hanno detto che è di uso odontoiatrico) lo giro su un tondino e poi lo intorcino tutto (che termine spettacolare intorcino ![]() Ha un solo difetto quel filo di acciaio se prende una piega secca non se ne va più |
tondini acciaio armonico | mauretto | Aeromodellismo Principianti | 41 | 05 ottobre 07 10:45 |
Raddrizzare l'acciaio | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 21 | 25 febbraio 07 15:57 |
viti in INOX vs ACCIAIO | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 04 ottobre 06 22:29 |
acciaio armonico | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 agosto 05 15:01 |
