Rugosita' - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 dicembre 07, 18:39   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Rugosita'
Dal momento che la rugosità é diventata un "chiodo fisso" da un po di tempo a questa parte, ho deciso di fare un ESPERIMENTO per verificare l'effetto della rugosità sull'acqua .
Potete farlo anche voi sul vostro lavandino. Ho usato un rotolo di scotch da imballaggio al quale ho aggiunto un disco di carta con gli angoli marcati ogni 15°. Pare che la pratica confermi la teoria !!
Per fare queste prove ho usato delle strisce di carta abrasiva da 400, 800, 1200, e 2000 che ho fissato con dello scotch ed inoltre ho anche usato del film di alluminio alimentare e una bottiglia di vetro. Peccato non avevo una superficie verniciata come usata sui nostri scafi.
Giudicate voi !
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 18:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Forse sarà un p'ò empirico ma comunque complimenti per l'ottima l'idea.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 21:04   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Alberto
empirico sarà l'uso della carta abrasiva con varie granulosità, ma il risultato é fisico, ripetibile e misurabile in angoli, quanto basta per notare delle differenze tra varie superfici.
Sono quasi sicuro che se potessi ricoprire lo scafo con un film di alluminio
alimentare, la mia barca andrebbe più veloce.
Cd
Vecchio 08 dicembre 07, 21:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
Claudio ho qualche perplessità: la rugosità della carta abrasiva in questo caso funziona da gocciolatoio, le rugosità spingono il flusso d'acqua verso il basso. Se usi la 40 di grana probabilmente ottieni risultati ancor migliori...ma non credo che in questo caso questo esperimento dimostri la maggior scorrevolezza in acqua di uno scafo. L'unica soluzione è preparare un modello prima lucido e provarlo nella vasca navale e poi riprovarlo una volta reso rugoso con la carta vetrata. Ma credo che in questi ultimi anni molte persone questa prova l'abbiano già fatta e se le barche da competizione, almeno quelle che ho visto, sono lisce, forse è perchè, consci di queste prove in vasca, è meglio così.
matthias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 22:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Savona/Alassio
Invia un messaggio via MSN a miky731
Son daccordo con matthias........in tutte le competizioni, dalla F1, alle moto, al ciclismo, alle auto di tutti i giorni ecc.... si è sempre cercato di far superfici lisce e pulite per andar più forte...un motivo ci sarà.
Se volete provare (io faccio il carrozziere) quando lucidiamo un'auto e ci diam il polish giusto...l'acqua vien respinta, l'aria scorre meglio e....bè anche la ragazza sul cofano scivola hehehe....e di sicuro sarà meglio che una superficie grezza.
miky731 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 22:07   #6 (permalink)  Top
Sospeso
se fosse un 'gocciolatoio' come dici tu, l'acqua si sarebbe staccata a 180°.
Questo esperimento dimostra :
1 - che le molecole d'acqua aderiscono alla superficie
2 - che lo strato laminare é più lungo quando la superficie é meno ruvida.
Cd
Vecchio 08 dicembre 07, 22:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
ma no dai...secondo mè cè un'altra risposta e una logica in questo eperimento che noi non conosciamo...se il tuo ragionamento fosse giusto Claudio allora se metti della carta vetro da 40 o da 5 (si fa x dire) l'acqua si stacca di sicuro a 180 ma ciò non vuol dire che dobbiam riempire i nostri scafi di punte hehe.
Il tuo esperimento è carino...ma qualcosa sfugge.
Vecchio 08 dicembre 07, 22:56   #8 (permalink)  Top
Sospeso
PS:
aggiungo che la rugosità misurata dal Politecnico di Nantes sul film di alluminio é :
80 nm in longitudinale - 0.08 µm
370 nm in trasversale - 0.37 µm
visto al microscopio é come se fosse un cartone ondulato
Per memoria la rugosità della vernice di una carozzeria lustrata sarebbe di
5000 nm - 5 µm
Cd
Vecchio 08 dicembre 07, 23:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
provo a dare una mia spiegazione....l'acqua scendendo giù ha una sua inerzia e velocità..la carta ruvida tende a frenarla e fargli perdere forza che così la fà cadere prima, in pratica crea tante piccole cascate. Una superficie liscia lascia all'acqua la sua forza perchè non trova ostacoli e per via del bagnato che tende anche ad andar oltre i 180.
Se tu Claudio invece di dar forza all'acqua la dai a ciò che la impatti vedrai che ottieni il risultato opposto. In pratica (come noi con le bici che ci bagnamo la schiena) riempi una vasca d'acqua e poi facci girare sopra una bottiglia liscia e vedrai che non tira su acqua, al contrario una cosa ruvida farà tipo mulino e si trascinerà dietro acqua.
Questa è solo la mia idea buttata lì e tutta da provare.
Vecchio 08 dicembre 07, 23:08   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Tutto il contrario Miky, più resta attaccata e meglio é.
Vuol dire che il flusso resta laminare su una distanza più lunga prima di diventare turbulento e separarsi.
E' la turbolenza seguita dalla separazione che rallenta la velocità della barca.
Sui nostri modelli si considera che il flusso resta laminare per un decimo della lunghezza e forse anche meno a causa della rugosità della superficie ed é un peccato perché se rimanesse più a lungo, la resistenza di attrito sarebbe inferiore.
Se metti della carta da 50 il flusso si separa rapidamente e l'acqua si stacca subito.
Cd
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
