Vecchio 24 aprile 08, 14:05   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
grakula
Ho copiato la sezione maestra scalata per avere un baglio di 120mm.
ho calcolato manualmente la superficie immersa in ambo i casi e noto due cose : la prima é che la linea di galleggiamento a 45° si incrocia per "puro caso" con la verticale mediana e la linea di galleggiamento quando la sezione é a 0°. Non é poi tanto strano vista la forma quadrata.
il secondo punto invece rappresenta cio' che si vorrebbe evitare, ovvero aumentare il pescaggio della carena. Nel esempio si passa da 5.5cm a 7.4cm il che é enorme. Non vorrei scoraggiarti, ma.....mi hai capito che questa architettura va bene forse col vento di poppa e basta
ClaudioD
PS A quando le barche tonde ?
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 14:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
va beh, non per niente avevo messo nel titolo barche quadrate e barche tonde...vorà dire che si passerà a quelle tonde
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 16:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rivetto
Data registr.: 29-03-2007
Residenza: Barcellona
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Molto interessante.
Mi chiariresti un paio di punti.
Sull'ultimo Alinghi (SUI 100) il ginocchio di prua era molto meno marcato: secondo te era "mascherato" nel senso che c'era ma non si notava, o non c'era e sono ritornati a una linea piu`convenzionale indagando altri aspetti.
Una soluzione del genere sarebbe applicabile anche a carene di 1 o 2 metri e con quanto beneficio?
Sull'ultimo Alinghi (SUI 100) il ginocchio di prua era molto meno marcato....
Visto che lo chiedi e che ti rivolgi a me cerco di spiegarlo, ma non è molto semplice farlo in poche parole, spero che almeno questa volta i professori non insorgano. Premetto che parliamo di TEORIA pura e noiosissima, quindi non è obbligatorio leggere.
Il "ginocchio" è un artificio idrodinamico concepito sul filo del rasoio. Ricordi la penultima edizione dell'AC dove su Luna Rossa era stato previsto e, dopo l'allontanamento del progettista, nottetempo rimosso? Anche se personalmente sono convinto che ciò abbia potuto incidere per un 20% al massimo sulle cattive prestazioni, ciò non toglie che i fatti dimostrarono che da allora la barca cominciò a camminare. Ma fu realmente rimosso o modificato solo quello? Teniamo presente che fece un gran comodo per giustificare il licenziamento coatto del presunto colpevole (la mia opinione - ma vale poco - è che abbia corrisposto al licenziamento dell'allenatore quando la squadra di calcio perde). Per cui non si ebbe una reale prova della sua efficacia o meno. Io non trascurerei neppure l'effetto placebo.
In ogni caso, il ginocchio crea una depressione (detta contropressione) nei 12-15 cm al di sotto della linea di galleggiamento, all'incirca fino alla sezione del baglio max, producendo un effetto favorevole paragonabile alla riduzione della superficie bagnata di quella zona. Tradotto rozzamente in pratica, è come se la chiglia fosse meno immersa per qualche cm (dipendente in parte anche dall'angolo di sbandamento e dal rapporto sezione prodiera/Bmax). Per darti un'idea grossolanamente indicativa, supponiamo che una carena che peschi 170 cm e lunga al LWL 18 mt con un baglio medio di 300 cm abbia una superficie bagnata di 8000 dm2, una fascia teoricamente emersa di 7-8 cm dalla sezione del ginocchio fino a poppa (parliamo di andatura di bolina, quando la parte bagnata si "allunga" fino a poppa) corrisponderebbe a circa 300 dm2, cioè il 4-5% della superficie immersa. Per quanto poco possa apparire, considera che si tratta di un vantaggio netto, poichè equivale ad una teorica riduzione della superficie di attrito senza riduzione della LWL nè del momento di sostentamento nè, soprattutto, del momento raddrizzante (quanto più si riduce, tanto minore è il vantaggio). Vuoi che ti dica perchè parlo di "teorica"? Perchè si parla di un effetto "paragonabile a", cioè soggetto ad un numero di variabili tale per cui non è di fatto quantificabile. La riprova è che quel Luna Rossa fu progettato (ed immagino testato a lungo ed approvato) con il ginocchio, ma al primo test con gli avversari fu dichiarato controproducente. Che sia più o meno visibile e in apparenza pronunciato non incide sulla resa idrodinamica, in quanto l'effetto onda che genera la depressione è dato dal volume di acqua spostata in quella sezione prodiera (ricorda che parliamo di una prua immersa in andatura di bolina), quindi ottieni il volume equivalente con uno stacco meno appariscente sullo slancio ma ugualmente influente sulla resistenza all'avanzamento.
A livello puramente teorico si. Rifacendomi ancora al "paragonabile a" devi però essere disposto ad accollarti:
1) l'onere di prove comparative in vasca (e qui direi che siamo già off limits): bisogna avere la vasca, due carene gemelle con/senza ginocchio, la possibilità di lavorare e modificare più volte la forma, gli strumenti per misurare le forze idrostatiche ed idrodinamiche, la forma e la massa d'onda,... mi fermo, è meglio.
E soprattutto
2) il saldo convincimento che un minimo errore di valutazione sulla distanza dalla boa del tuo modello navigante, oppure una virata in più - insomma, un errore di manovra che ci può stare su un AAC con equipaggio, figurati su un modello senza! - annullerebbe in 3 secondi giorni di noiosissimi calcoli, teorie, verifiche e illusioni di aver prodotto una piccola meraviglia.
Se accetti un consiglio spassionato (te lo garantisco, non mi faccio coinvolgere dall'entusiasmo perchè faccio per lavoro ciò che voi fate per divertirvi): una carena prestazionale rappresenta il 30% di una barca vincente. Un manico (=equipaggio) prestazionale almeno il doppio. A parità di rendimento umano (esiste nel modellismo?) contano le esasperazioni tecniche, altrimenti restano solo dettagli.
Mi scuso per la lunghezza, ma di meno non era proprio possibile. Spero di esserti stato utile.
Max
rivetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 17:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
ho incominciato a stondare...vi piace di più?
Vecchio 24 aprile 08, 17:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da rivetto Visualizza messaggio
Il "ginocchio" è un artificio idrodinamico concepito sul filo del rasoio. ..........
E soprattutto
Se accetti un consiglio spassionato (te lo garantisco, non mi faccio coinvolgere dall'entusiasmo perché faccio per lavoro ciò che voi fate per divertirvi): una carena prestazionale rappresenta il 30% di una barca vincente. Un manico (=equipaggio) prestazionale almeno il doppio. A parità di rendimento umano (esiste nel modellismo?) contano le esasperazioni tecniche, altrimenti restano solo dettagli.
Max
Caspita, queste si che sono spiegazioni, e con i fiocchi, grazie Rivetto, e scusa se ne ho omesso una parte, non per l'importanza, solo x la lunghezza, tanto è sopra.....
Buon vento.
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 18:15   #16 (permalink)  Top
Sospeso
grakula
quasi quasi ti avvicini al China Team ! ma di che barca si tratta ? IOM o altra ?
ClaudioD
Vecchio 24 aprile 08, 18:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
grakula
ClaudioD
Non è precisa, comunque ho preso come lunghezza un metro e dovrebbe avere anche i volumi, non ho verificato la curva ma come superfice maestra dovremmo esserci
Vecchio 24 aprile 08, 18:59   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Ma il disegnino che avevo fatto prima, aveva un baglio di 120mm e tu non dici pero' quanti sono eventualmente in verità, quel disegnino si riferiva a una superficie della sezione maestra di circa 60cm²
Coi bordi arrotondati hai perso superficie che dovrai trovare altrove.
Se adesso moltiplichi 60cm² x 1000 / CP = discloccamento (DSP) in cm3. che é un valore indicativo, perché poi dipende da altre curve .
Comunque dal momento che vorresti fare una barca con un CP basso, tendente verso 0.50, visto le simmetrie strette in-out,
avresti grossomodo un DSP (disloccamento) 60x1000 / 0.52 = 3120 cm3 +/- 100. - 0.52 é un CP basso (coeficiente prismatico)
Questo tipo di barca andrà bene per venti molto leggeri, ma sarà da tenere a casa per venti medio/forti, cosi almeno é quello che leggo sui libri....
Comunque vedo che sei diventato attivo, che cosa ti succede , é la primavera ?
ClaudioD
Vecchio 25 aprile 08, 23:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
E' primaveraaaaaaa svegliatevi barchineeeeee!!!!!!!
Dolpo la quadrata e la stondata
si passa alla tonda!!!!!!!
La primavera mi sta facendo decisamente male
Vecchio 26 aprile 08, 00:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: pisa
Immagini: 27
Ne ho fatta una proprio così tranne che nell'opera morta delle sez 1,2, 3 e forse 4 dove se non fai qualcosa finisce che devi montare lo schnorchel per dare aria ai diesel ...a meno che sia nucleare! Ciao fammi sapere
giorgio7 non è collegato   Rispondi citando
RAGAZZI AIUTOOOOOO http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/wacko.gif alex3009 Elimodellismo Principianti 0 27 marzo 06 15:20
barche a vela nando1931 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 22 settembre 05 17:07
Eliche per barche francescob Navimodellismo a Motore 1 10 luglio 05 19:44
Barche emish Aeromodellismo 1 10 settembre 03 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
