![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
quindi se una deriva fatta tutta di carbonio(guancie di carbonio più riempitivo di carbonio e resina epossidica), misure 45X10cm pesa intorno ai 180/190 gr il bulbo dovrebbe pesare più o meno 2310/20 gr?
![]() | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Lunghezza totale 437mm Lunghezza media lama imersa 336mm Larghezza lama immersa : 100mm in alto e 73mm in basso la base sandwich balsa/carbonio - tondino da 2mm carbonio per bordo d'ingresso+ lamina di alluminio da 4/10 per bordo di uscita ![]() ![]() ![]() Notare il peso prima della laminazione. La laminazione é costata circa 65g alla quale si aggiungono i due assi ottone filettato da 4mm Cd |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
quindi ai 74gr che si evincono dalla foto si aggiunge il peso assi filettati e la laminazione superficiale?quindi si raggiunge il peso di 145? io parlavo di una deriva tutta in carbonio fatta da guancie di carbonio con riempitivo di resina e roving di carbonio per una lunghezza di 450mm e larghezza uniforme di 100mm, quindi 30 gr in più per una deriva un pò più grande non sono tanti, o sbaglio? | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Toni certamente, la deriva fa 7dm² per due facce. La laminazione é fatta con 4 strati di tessuto carbone da 97g/m² Quindi ci vogliono 0.97g per dm² di tessuto + 0.97 g di resina arrotondando a 2g/dm² x 4 strati x 7dm² = 56g + 74g = 130 + 15g di perni filettati Peso finale 145g +/- 2g Voila ! Con il metodo descritto e 10% di più in superfice arriveresti intorno ai 160g. ClaudioD |
![]() | #9 (permalink) Top |
avrò esagerato un pokino con la resina, cmq devo trafilare ancora il profilo che entra nella scassa e tagliare bene a misura i perni, quindi qualche grammo lo perdo ancora, cmq la deriva che uscita fuori è rigidissima sembra fatta di ferro ![]() ![]() Ultima modifica di TONICLE : 30 marzo 08 alle ore 16:06 |
![]() | #10 (permalink) Top |
Toni, di solito la parte che entra nello scafo é a forma di trapezio, in questo modo guadagni qualche grammo. Naturalmente anche la scassa sarebbe bene che fosse della stessa forma. In quanto alla ridità si fa quello che basta per ammortire le oscillazioni orizzontali del bulbo. Un bulbo corto da migliori risultati. ciao claudioD |
iom | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 37 | 06 febbraio 08 01:27 |
IOM - Cd1 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 32 | 05 gennaio 08 14:20 |
peso del bulbo | gropius | Navimodellismo a Vela | 25 | 19 dicembre 07 14:42 |
Bulbo in aria ! | claudioD | Navimodellismo a Vela | 6 | 24 novembre 07 14:32 |
Alette bulbo | Vladi | Navimodellismo a Vela | 7 | 01 maggio 06 15:33 |
