Vecchio 13 aprile 08, 14:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Ryo77
Data registr.: 07-04-2008
no, le alette le ho usate solo le prime regate, poi mi hanno consigliato vivamente di toglierle... non che abbia visto la differenza, ma almeno ora esce dal piedistallo con piu facilità
no non sbagli, il coperchietto effettivamente fa il suo lavoro, fino a quando il filo, non inizia a girare su se stesso dentro al coperchietto, questo succede in caso di scarso vento, non sufficiente ad aprire le vele, quando tu laschi tutto. il verricello srotola tutto il filo, il vento non apre le vele, e tu ti ritrovi tutto il filo srotolato dentro al coperchietto ... questo permete al filo di infilarsi dei due tagli che hai fatto ai lati del coperchio, e quando chiudi le vele e poi le riapri, si inchioda, fino ad uscire dalla sua sede.. te ne accorgi quando arriva una raffica di vento e avendo tutte le vele lascate, ti ritrovi le vele che non si aprono per più di 1/4.. di bolina vai da dio, ma se sei di poppa...
il sistema che ho fatto invece è ad anello, praticamente hai un anello che entra da poppa, passa dal vericello esce da prua. sopra la coperta hai solo un filo che va avanti e indietro, dove ti attacchi le scottine che andranno poi sui bomi. per fare questo ti servirà:
  • un pezzo di filo elastico da sarta da 1,2mm
  • due "C" in ottone o alluminio (prendi un tubetto e lo pieghi a c con molta attenzione sul manico di un cacciavite )
  • e un po' di fori sullo scafo
vado a fare le foto e le posto...
le modifiche del timone io non l'ho, ancora fatta,però ho già spostato l'albero verso poppa di 48mm. prossimamente passerò ad alleggerire il boma della randa e probabilmente passerò alle modifiche in acqua (timone e deriva)
a presto...
Ryo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 16:45   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Gallo69
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: Milano
attendo foto ! cmq anche senza la modifica al timone la barca mi sembra di capire che va lo stesso. la modifica la rende più reattiva nelle virate?
un altra domanda (per pura curiosità visto che tanto non lo farò mai!) tu hai spostato l'albero verso poppa, mentre un altro membro lo ha spostato verso prua. come mai queste differenze?
il boma come pensi di alleggerilo?
Andrea
Gallo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 20:57   #33 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Ryo77
hai spostato l'albero verso poppa di 48mm ? Forse volevi dire verso prua !
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 10:29   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Ryo77
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Ryo77
ClaudioD
mi son sbagliato già... stavo pensando una cosa e ne ho scritta un altra.. scusate..
Vecchio 14 aprile 08, 20:21   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Gallo69
Residenza: Milano
In attesa delle foto delle modifiche al vericello di ryo77 e avvicinandosi l'ora della messa in acqua (entro sabato....) che, nonostante le critiche lette, aspetto con trepidante attesa, ho messo una fascetta di plastica intorno al cappuccio bianco che chiude il vericello. non so se ho fatto una cosa che non serve a niente, ma spero che riduca il rischio che il filo finisca sotto il vericello stesso. non ho certo risolto il problema di avere il filo sempre in tensione, ma almeno ora passa in una sorta di asola e non ha più il taglio nella parte sotto.
che ne dite?
PS. se mi criticate fatelo con tatto..... non sono un modellista.... Denghiù
Vecchio 15 aprile 08, 13:39   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Ryo77
da non modellista quanto te, non credo tu abbia fatto una cavolata.. al massimo si può solo bloccare una vela in caso la scottina si arrotoli dentro al bicchierino... ma almeno non si incaglia sugli spigoli dei tagli fatti su esso.. per prova puoi srotolare tutto il verricello tenedo e vele nella posizione chiusa a mano, così vedi come si comporta il filo, poi sempre a mano apri le vele per vedere quanta resistenza fanno.. vedi subito se si bloccano..
le foto le devo rifare perche pesano troppo e non riesco ad inserirle... (dannata macchina fotografica troppo potente )
Vecchio 16 aprile 08, 00:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Gallo69
Residenza: Milano
mah... sembra che funzioni. vedremo in acqua (il countdown è iniziato!)
sto ultimando alcuni dettagli per ridurre il rischio di infiltrazioni di acqua dal coperchio dei servo.
Ho sostituito il tubicino di silicone con uno in gomma pieno anzichè vuoto e con un diametro leggermente maggiore. dovrebbe chiudere meglio.
poi ho preso del silicone nero da mettere sul bordo interno dell'apertura per evitare passaggi di acqua fra lo scafo e il pezzo che è stato avviatao sopra.
spero che tenga perchè vorrei evitare il nastro isolante esterno che trovo antiestetico.
Cambio argomento. ho visto su un forum americano che la società cap maquettes vende un kit completo per sostituire sartie, paterazzo, piastrine di aggancio ecc in metallo. ho visto che anche qualcuno di voi ha sostituito quelle originali. dove le avete prese? sono della stessa marca? ci sono anche le crocette?
Vecchio 17 aprile 08, 00:38   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da Gallo69 Visualizza messaggio
...Ho sostituito il tubicino di silicone con uno in gomma pieno anzichè vuoto e con un diametro leggermente maggiore. dovrebbe chiudere meglio.
Poichè il coperchio chiude a prua e a poppa ed è essendo in plastica ovviamente elastica, verifica che lo spessore della guarnizione che hai usato non lo costringa a deformarsi sollevandosi nella parte centrale; io ti consiglierei di rimettere il tubicino originale e verificare, mettendo uno scottex all'interno, che non filtri l'acqua.
...poi ho preso del silicone nero da mettere sul bordo interno dell'apertura per evitare passaggi di acqua fra lo scafo e il pezzo che è stato avviatao sopra.
spero che tenga perchè vorrei evitare il nastro isolante esterno che trovo antiestetico..
Il silicone lo devi mettere prima di avvitare il supporto del coperchio; ti conviene svitare il supporto, mettere un sottile filo continuo di silicone (o equivalente), riavvitare le viti del supporto. Poi verifica che non ci siano infiltrazioni. Già che ci sei, il punto debole x le infiltrazioni è la patre bassa del distanziale di alluminio attraversato dal bullone della deriva: quando si serra il dado della deriva, se si esagara, si rompe la giunzione fatta col bicomponente. Si risolva sfilando la deriva e mettendo un velo di silicone nel suo alloggiamento prima di reinserirla in sede.
Buon vento a tutti.
Ziopino.
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 01:07   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Gallo69
Residenza: Milano
mmm... grazie dei consigli. effettivamente dovrei provare la tenuta del coperchio prima di metterla in acqua.
provandola in vasca senza deriva la tenuta nella parte sotto è eccellente.
io ho messo il silicone all'interno dello scafo all'attacco del tubo di passaggio della deriva e del timone.
sai però qual'è il problema e per il quale mi sto preoccupando per le infiltrazioni d'acqua? il mio coperchio sta sollevato nella parte centrale! e non perchè ho messo il silicone o perchè ho cambiato la guarnizione, lo faceva anche prima!
invece leggendo su un forumo americano consigliavano di mettere il patafix nel buco della chiusura anteriore una volta chiuso il coperchio, penso nonn sia una cattiva idea. anzi si porebbe mettere sul coperchio nella parte più esterna. qualcuno ha provato?
Vecchio 17 aprile 08, 15:37   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
...si, allora probabilmente era già deformato, strano però, la qualità della plastica è notevole, io stesso mi sono meravigliato della resistenza dei sottilissime riproduzioni delle maniglie dei verricelli. Potresti riformarlo mettendolo in tensione e riscaldandolo con il phon e poi facendolo raffreddare lentamente leggermente imbarcato verso il basso in modo da aumentare la pressione al centro (senza esagerare, ovviamente, tra l'altro è una procedura che si può ripetere e quindi puoi raggiungere la forma voluta x gradi). occhio quando serrerai il dado della deriva. saluti. ziopino
CLUB ThunderTiger MiniTitan SlAiMeR Elimodellismo Club Modelli 5135 06 giugno 18 16:59
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
