![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
Metti il gel coat...aspetti che catalizzi e solo dopo appoggi la fibra sopra e impregni... Nel tuo caso toglierei le bolle, carteggiata leggera per irruvidire e tappi con resina addensata con fibre tagliate...alla fine stucchi e sei sistemato.... Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
![]() scartavetra, stucca col filler, o come dice Francesco, e scartavetra di fino sino ad ottenere la superficie a specchio.... pronta x verniciare... buon lavoro e buon vento.
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein Ultima modifica di ciccio59 : 23 gennaio 08 alle ore 13:59 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2007 Residenza: Ostia
Alla fine di tutto non è che ho capito molto perchè lo scafo mi è venuto così male.Vabbe,tanto per ora non è un problema,mi dedichero a quello che ho fatto.Spero di riuscire a risolvere per il week end.. Intanto vi ringrazio. Ciaooooo |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ciccio56....il trucco di catalizzare il gelcoat prima della laminazione ce l'ha detto Schaller....ed effettivamente funzia.. Da manuale (scienza dei compositi) lo so anche io che non va fatto catalizzare completamente.... Comunque è successa la stessa cosa ad un mio amico sul master di Illbruck (vor 60)....e neanche lui che è esperto di compositi è riuscito a capire il perchè..... Ma non è che hai scaldato la resina dopo laminato? o il master? Ciao Francesco
![]() | #15 (permalink) Top | |
Comunque non ho scaldato ne la resina ne il master.E rimasto dove l'ho laminato per tutta la catalizzazione e cioè sul tavolo della cucina. Ho due domandine:Il gel coat è resina da laminazione addensata o no?(sul manuale di schaller c'è scritto così) e che aspetto deve avere una volta steso,lucido e perfettamente uniforme? Ciao e grazie ciao | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Il gel coat è una resina piu' densa..che non tende a colare sullo stampo... da fuori è lucida....viene una superficie tipo specchio.... La resina addensata è un'altra cosa... Con la resina...e ne ho usata...non ho ancora fatto danni...ma ogni volta sto teso... Ciao Francesco
![]() | #17 (permalink) Top |
Forse è stato li il mio errore,ci sono andato con troppa sicurezza ![]() Comunque mi sono spiegato male,volevo sapere l'aspetto del che il gel coat deve avere una volta steso,prima di applicare il tessuto |
![]() | #18 (permalink) Top |
Il gel coat sembra una resina piu' densa...dopo circa mezz'ora/un'ora dovrebbe essere quasi asciutto e si dovrebbe poter incidere con un'unghia...una consistenza gommosa diciamo....dopo di cio' puoi cominciare a stendere la fibra... Ciao Francesco
come mai è successo? | infinito61 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 novembre 05 15:10 |
Che è successo? | Riccardomus | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 29 giugno 05 18:21 |
Cosa è successo??? | maxgreen | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 maggio 05 15:35 |
Che è successo? | Benji | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 08 marzo 05 15:10 |
