Vecchio 13 maggio 08, 18:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alexbenny
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: roma
mi sono arrivate le Vele di LUCA !!!!!
Bellissime !!!
Solo ho un problema sulla lunghezza dell'albero e dei boma !!!
L'albero originale era da 130cm !!!! i boma non ricordo poi sono in ufficio e non ho modo di saperlo ....
Mi conviene mantenere le stesse misure oppure ????
Grazie ale
alexbenny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 18:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da alexbenny Visualizza messaggio
Bellissime !!!
Grazie ale
Ciao Ale, visto che stai x rifare il boma (che mi farai vedere...) rifai anche l'albero a misura sulle vele, ma non ucciderti col profilo ovale (per quanto bellissimo), usa un tondo da 10mm., lo trovi con facilità (anche da Gianni modellismo a Ciampino, a fianco il G.R.A.), a meno che Luca non te le abbia fatte x l'inferitura, allora TDModel...,
guarda le mie vele di Luca qui:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...hordak-10.html
bellissime anche loro, poi vedremo le altre su ChinaTeam, solito varo al Med (speriamo) con fotografo Matthias che si ingozza di spumante...
mi sa che così finiamo O.T.
Buon lavoro e buon vento....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
Ultima modifica di ciccio59 : 13 maggio 08 alle ore 18:54
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 18:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Si le vele sono state fatte per essere montate su l'albero originale nella TNZ con inferritura , ma non è un grosso problema convertirla ad un albero tondo senza inf.
E' sufficiente tagliare con forbici o cutter il dacron a filo con la ralinga in questo modo si abbandonano i garrocci , in seguito con un fil di ferro arroventato fori il quadretto di dacron rimasto .
Fai passare il filo e leghi la vela sull'albero tondo in modo che ogni anellino mantanga la vela equidistante dall'albero ad ogni anello , la vela deve stare discosta circa 1,5-2 mm dall'albero.
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 22:25   #34 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie dei Consigli ragazzi ma ormai avevo deciso di onorarle con l'albero ed i boma in carbonio ...... l'albero è quasi pronto !!!!
ho solo problemi per le misure sia altezza dell'albero che lunghezza e diametro boma !!!
anzi se mi date consigli !!! sono ben accetti !!! non so' se mantenere le dimensioni originali.........
Sto anche costruendo il Vang !!!! speriamo bene altrimenti.... Tiziano arrivo.... e ti svaligio il negozio !!!!!
Vecchio 15 maggio 08, 12:11   #35 (permalink)  Top
Ciao Alex, credo tu possa fare l'albero nuovo con le stesse misure del vecchio, Luca ti ha fatto le vele per l'albero originale.... e presumo anche x il boma originale...
Posta qualche altra foto del lavoro fatto e complimenti...
Buon vento.
Vecchio 24 maggio 08, 01:12   #36 (permalink)  Top
Residenza: roma
Finalmente..... Nonostante il pochissimo tempo ecco il mio primo nato nel campo modellistico !!!!!
Ancora non sà parlare in quando devo ancora rivestirlo con il tessuto di vetro....
ma già cosi' lo adoro...... Non sarà all'altezza e la classe di Claudio e degli altri mostri sacri di Voi assoluti fenomeni........ ma ogni scarrafone........ come si dice !!!
al peso .......nell'angolo blu "l'albero originale" in alluminio 108 g per 130cm......
nell'angolo rosso invece "lo scarrafone in carbonio" 111 g per 160 cm. !!!!!!!
Domandina !!!! lo faccio piu' lungo dell'originale o uguale ????
Vantaggi se piu' lungo e di quanto ??
Grazie infinite !!!
Un ALBERO OVALE-kif_1058.jpg   Un ALBERO OVALE-kif_1072.jpg   Un ALBERO OVALE-kif_1069.jpg
Vecchio 24 maggio 08, 09:23   #37 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Alex
sono contentissimissimo !!! BRAVO !
Per la lunghezza direri di ricopiare l'originale a meno che tu voglia fare una vela più grande .... ma sei sicuro che la barca l'accetterà ?
Un albero più lungo vuol dire peso aggiuntivo verso l'alto e questo non va bene per la stabilità della barca.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 08, 12:35   #38 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie Claudio hai ragione lo pensavo già piu o meno.... e a nche Ciccio me lo aveva detto ..... oggi Lamino l'albero.....
e non lo ho mai fatto che tecnica uso ....????
Vecchio 24 maggio 08, 14:01   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Alex
una soluzione semplice, con un pennello e dell'epoxy gli fai aderire un tessuto.
ClaudioD
Vecchio 24 maggio 08, 14:32   #40 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie Claudio......
Le Crostate della Mamma quando vengo a Nizza sono 2 ... o 1 Gigante !!!!
Ecco il materiale che ho posto le foto.......
Cosa manca ????
Come si vede dalle foto la resina è da 40 minuti ...come rapporto di miscela con l'indurente uso quello scritto sulla boccetta ?? 100:40 ??
vediamo se ho capito :
prima distendo il tessuto, poi ci poggio sopra l'albero, il tutto a secco....
poi inizio a picchiettare il tessuto con il pennello...giusto ??
una volta finito devo avvolgere il tutto nel sacco della immondizia e metterlo sotto pressione con gomma piuma tavole di legno e morsetti ???
per quanto tempo ??
Io avevo pensato di usare del termorestringente invece dell'impianto a pressione !!..... che ne dici?? se si devo mettere qualcosa tra il termo restringente e l'albero resinato ??
Un ALBERO OVALE-materiale.jpg   Un ALBERO OVALE-tessuto-vetro.jpg   Un ALBERO OVALE-resina-indurente.jpg   Un ALBERO OVALE-resina.jpg   Un ALBERO OVALE-indurente.jpg
Sostituire albero A20-22L Temistocle Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 27 22 settembre 08 16:50
Albero brushless gogiamma Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 08 02:08
Rottura albero A20-22L gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 ottobre 07 10:33
Albero motore Rollo_martins Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 ottobre 05 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
