Vecchio 05 novembre 07, 14:29   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2007
ciccio pero' non mi torna io ho il disgno in scala 1:1 e non rimane cosi eccessivamente impennata
poi vedo che nel tuo disegno cad ci sono 10 sezioni in quello che ho postato cene sono 12 una ogni 10 cm
se sul tuo disegno la distanza tra le ordinate e' 10 misurerebbe 100cm lunghezza totale
riccardo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 14:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da riccardo68
ciccio pero' non mi torna io ho il disegno in scala 1:1 e non rimane cosi eccessivamente impennata
Beh, ho fatto solo 10 ordinate dal tuo disegno, quindi sono a 120mm., tanto che la quota della lunghezza fuori tutto è circa 1200mm. (circa, in quanto una volta ruotata cambia di pochi decimi),
in quanto al fatto che è impennata ho cercato di interpretare quello che avevi scritto:
ciccio prova a tracciare la linea di galleggiamento da pochi mm prima della ordinata numero 1 fino alla penultima
se mi dessi le distanze potrei fare meglio (distanza da prua e da poppa in cui intersecare la linea di galleggiamento)....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 14:46   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Riccardo,
scusa se te lo dico, ma cosi' come hai impostato la "cosa" non é facile darti dei consigli.
Se poi vuoi saperne di più su come si disegna una "barca", va sul sito www.nonsolovele.com e sotto la parte tecnica c'é un volumetto che spiega proprio come disegnare una barca.
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 14:47   #24 (permalink)  Top
nel tuo disegno ogni quanti cm hai le ordinate ?
nel mio ogni 10cm quindi 12 sezioni per un totale di 120cm.
se tu hai 10 ordinate non possono essere distanti l' una dall' altra di 10 cm perche allora misurerebbe 100cm lunghezza totale.
se invece hai aumentato la distanza nelle tue ordinate non torna piu nulla cambia tutto il disegno dello scafo
Vecchio 05 novembre 07, 14:50   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudioD
Riccardo,
Cd
claudio ci sono andato ma per me e' troppo difficile dovrei perderci molto tempo e non e' che ne ho molto a disposizione.
Vecchio 05 novembre 07, 14:57   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Riccardo
é la linea di galleggiamento che deve essere divisa in dieci parti non la totalità della barca. Solo facendo cosi' potrai calcolare il disloccamento e il suo CC.
Hai già deciso cosa vuoi come lunghezza al galleggiamento ? perché non é ancora chiaro.
Hai detto 12 volte x 10cm = 120cm lunghezza totale e qui non ci piove, ma vorrebbe dire anche che 10x10 = 100 = linea di galleggiamento.
Se cosi non fosse non potresti fare tutto il resto come detto sopra !
Cd
Vecchio 05 novembre 07, 15:00   #27 (permalink)  Top
Non ho capito se dicevi a me.... ma se io prendo il tuo disegno, come ho fatto, e ne faccio 10 sezioni, che poi sono 10 ordinate, come fa il disegno a cambiare???
in rosso le 10 sezioni....in nero il tuo file...
Ultima modifica di ciccio59 : 05 novembre 07 alle ore 15:05
Vecchio 05 novembre 07, 15:19   #28 (permalink)  Top
ciccio hai ragione avevo preso un abbaglio.
x claudio vorrei la lunghezza al galleggiamento lunga 100cm con il minor pescaggio possibile.
Vecchio 05 novembre 07, 15:39   #29 (permalink)  Top
Hmmmm, ho lavorato ad un progetto di ClaudioD (http://www.baronerosso.it/forum/show...&postcount=21), e ho fatto il disegno in 3D, potrebbe essere quello che cerchi....
spero che Claudio sia d'accordo....<_<
Ultima modifica di ciccio59 : 05 novembre 07 alle ore 15:43
Vecchio 05 novembre 07, 15:43   #30 (permalink)  Top
la voglioooooo
ma vorrei sapere e' la barca di claudio oppure hai modificato la mia sulla base di claudio?
poi complimenti se eccezionale con il cad bellissima
che cad usi?
CENTRAGGIO e CENTRAGGIO claudioD Navimodellismo a Vela 17 11 gennaio 08 19:36
Centraggio Pearl 180 El Massimo. T Aeromodellismo Categorie 19 13 luglio 07 16:56
Centraggio Pearl 180 El Massimo. T Aeromodellismo Alianti 0 02 maggio 07 16:34
Quale centraggio? DG 600 Aeromodellismo Alianti 10 03 febbraio 07 22:40
Centraggio Modello atwoved1 Aeromodellismo 5 14 novembre 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
