03 novembre 07, 17:11 | #42 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, ho preparato il timone in balsa, ora tenendo conto dei vostri consigli passo al ricoprirlo...voi dite che un foglio da una parte e uno dall'altra da circa 200 di carbonio o 2 da 80 di vtr bastano?.....li comprimo come scriveva l'amico qui tra due pezzi di gommapiuma ma......poi i bordi di entrata ed uscita non sfogliano, non sfibrano?...e poi ancora una cosa...il foro per l'asse del timone si fà dopo o è meglio lo faccio già ora? grazie a tutti. |
03 novembre 07, 20:13 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 novembre 07, 18:11 | #45 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
ben Miky ! allora fallo più largo di 3.5cm, che fra l'altro mi sembra molto stretto, ed invece di 5mm metti 4.5mm. A titolo di esempio sugli M che fanno 130cm , il timone medio fa 6.5cmm in alto e 4.5cm in basso ed é lungo. 24cm ed é spesso 6mm. Ti diro' di più, per avere una buona manovrabilità, la superficie del timone é intorno al 32% della superficie della deriva. inoltre le superficie della deriva é uguale al 7.25% della superficie della vela. Ti ho detto tutto, da qui puoi fare quello che vuoi. Quando parlo di timone medio voglio dire ché se il vento il giorno della regata é forte, mettero' un timone più piccolo e viceversa. La variazione é di circa 25cm². Attenzione, una volta messo non si puo' più cambiare per tutta la regata anche se dura diversi giorni! Cd |
Lavorare la balsa | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 09 luglio 09 14:06 |
Lavorare lastre carbonio | AleXxX | Modellismo | 5 | 15 dicembre 07 00:36 |
Lavorare l'EPP | darthvader | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 maggio 06 14:48 |
Qualcuno che può lavorare in CNC... | Kymera76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 luglio 05 11:07 |
