![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2003
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Grazie a tutti per i consigli. Per l'albero è sufficiente una vite passante per tenerlo verticale (ovviamente poi tensionato dal paterazzo e dai 2 stralli) oppure si deve trovare un altro sistema?? Consigli alternativi sul sistema di attacco albero-coperta??? Servono altri rinforzi all'interno dello scafo in corrispondenza dell'albero?(pensavo di mettere un'ordinata verticale all'interno al posto del tubicino perchè nel primo tubicino passa la deriva ma avanzando l'albero dovrei comunque rinforzare la zona più avanti e non vorrei poi avere impedito l'accesso interno al resto dello scafo). Ultima cosa: visto che le vele sono già fatte in tessuto tipo Spinnaker, come posso fare per creare il passaggio dello strallo del fiocco??? Andrea |
![]() | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Non so come nel mio archivio ci fossero due foto del NZL 84 , ma riguardando bene mi sono accorto della posizione della deriva che é diffrente. Ho tracciato le misure. Se vi puo' servire ClaudioD ![]() Qui si trova anche il manuale di montaggio (in inglese) : ETNZ Emirates america's cup racing yacht by thundertiger. The Thunder Tiger ETNZ Emirates Yacht is a replica of the famous americas cup racing yacht |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Magari la prima foto è un'elaborazione per stimare il punto corretto dove andava posizionata veramente la deriva. Tra l'altro guardando il bulbo della prima foto sembra più sottile (magari ritagliato con photoshop per modificare l'immagine). Andrea Ultima modifica di Andrea666 : 16 marzo 08 alle ore 10:57 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Dunque Andrea, Non so se quello di sinistra é una foto fatta dopo essere stato modificato, ma la cosa in comune é che l'albero si trova sempre a 41cm dalla prua, d'altra parte non vedrei come si potrebbe avanzarlo visto che il fiocco é già al limite della prua. La deriva é indietreggiata di 5 o 6 cm, si tratta di sapere come é stato fatto. Da quel che posso capire dal manuale, per spostare indietro la deriva, si é dovuto rifare l'incastro nelle cocca e spostare anche il tubo che regge l'asse della deriva e rifare la chiusura della cocca dove prima c'era l'incastro. E' un lavoro delicato, ma si potrebbe fare. Suppongo che la cocca é in ABS, per cui bisogna fare anche attenzione alle colle da usare.. Ciao ClaudioD |
![]() | #16 (permalink) Top | |
lo scafo è in vetroresina, quindi è abbastanza valido come concezione. Non è proprio epoxy ma va bene comunque. Il tubo di passaggio dell'asse deriva è ancora da inzollare in sede quindi c'è ampio margine di azione e non bisogna scollare niente. Si potrebbe anche fare agevolmente la sede nuova per la deriva arretrata di 5 cm come nella foto, però bisognerebbe capire se è sufficiente questa modifica o se poi si deve spostare comunque avanti anche l'albero. Lasciando l'albero nella posizione attuale non bisogna neppure inserire ordinate aggiuntive. La sede della deriva si può ricavare con una colata di resina e fibrette di vetro tagliate dal momento che non è una parte strutturale dello scafo (verrebbe comunque puntellata poi dal tubo dove passa l'asse della deriva quindi si irrobustirebbe di conseguenza a montaggio finito). La parte già scavta per la sede della deriva si può chiudere con un blocchetto di balsa e stuccare a filo con resina e microballon e con una pennellata di vernice nera sulla stuccatura non si vedrebbe nulla. Come dicevo bisogna vedere se è è sufficiente spostare solo la deriva perchè altrimenti tanto vale lasciarla dove stà adesso e spostare l'albero con un sistema a staffa regolabile avvitato direttamente sul ponte della barca (sistema che permetterebbe anche regolazioni fini e che non darebbe comunque problemi immagino anche se si alza l'intera superficie velica di qualche cm.... si può sempre tagliare un paio di cm di albero alla base e si ritorna all'altezza originaria). Per il boma del fiocco immagino che arrivi alla punta dello scafo: anche qua non ho capito se occorre allungare la base del fiocco e quindi avanzando l'albero sulla coperta sarebbe anche peggio perchè il boma del fiocco andrebbe poi diminuito oppure esce dalla prua.... Andrea | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Andrea benissimo se é in vetroresina, le cose sono più facili del previsto. Non é difficile sapere se i 6 cm bastano. Faccio il disegno più grande e cerco il CDA statico ed avendo il piano velico posso trovare il CV statico , Il resto é semplice. Cerco di farlo per questa sera, dopo la corsa Parigi-Nizza. Ciao ClaudioD |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ecco fatto Andrea ![]() Ho disegnato un'altro timone e spostato piu a poppa, ma forse quello che hai puo' ancora andare bene La deriva fa 182cm² per cui il timone ne dovrebbe avere 1/3 quindi intorno ai 60/65 cm² minimo In questa maniera il CAD é posizionato come pure il CV. Il CV si trova a +6% di LWL che é di 80cm. Per rendere la barca più orziera basterà indietreggiare il fiocco come disegnato a trattini. Buon lavoro ClaudioD Ultima modifica di claudioD : 16 marzo 08 alle ore 16:25 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Cavolo.... finita presto la Parigi-Nizza.......... Sei stato gentilissimo. Adesso valuto la modifica da fare (se spostare l'albero per lasciarmi la possibilità di avere più regolazioni oppure se spostare solo la deriva in modo permanente indietro). Mi viene un dubbio: spostando indietro la deriva e il bulbo non c'è il rischio che si sbilanci eccesivamente la barca con effetto "barca seduta" (perdonatemi il termine ma non sono tanto pratico). Immagino che la barca così come da progetto sia comunque bilanciata senza tendenza ad ingavonare o ad essere sbilanciata verso poppa (come seduta). Spostando la deriva indietro di 5 cm mi devo aspettare dei contrattempi??? E' davvero necessario avere lo strallo per il fiocco o funzionerebbe anche lasciato così come da scatola di montaggio??? Andrea | |
Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus | rapide85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 13 marzo 08 15:03 |
Che mi dite della Thunder tiger ssr??? | Flaky | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 28 febbraio 06 11:13 |
Motore 21 della thunder tiger | brifa | Automodellismo | 2 | 29 agosto 05 21:41 |
EasyTrainer della Thunder Tiger | Fedegas | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 febbraio 05 13:42 |
