-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/64498-aiuto-costruzione-alinghi-renato-chiesa.html)
maxw75 08 settembre 07 13:57
Ciao a tutti, finalmente ho tirato fuori dallo stampo lo scafo di alinghi dal progetto di Renato Chiesa.
Lo scafo da me realizzato è leggermente diverso dal pogetto iniziale, ho modificato la prua.
Il modello è 119 cm invece di 120 cm in modo da mettere il gommino da 1cm per restare nel regolamente safalero.... il suo peso è di 230 g.
Ora per me viene il difficile.
Non ho mai usato un modello Rc, non so niente riguardo a servi e loro posizionamento.
Dove posiziono batteria e servi ? Di che misura devo fare i pozzetti ?
Ho letto su vari forum che il posizionamento dell albero e le dimensioni di deriva e timone vanno cambiate, sapete quali sono queste misure ?"sempre restando a regolamento"
Ciao Grazie.....
luca71-5 08 settembre 07 20:41
Benvenuto nel club Safelros , mi potresti gentilmente dire di dove sei e-mail , magari in privato per inserirti tra i partecipanti del 2008?
Per i centraggi io continuo ad dire che il progetto originale non va male con il piano velico di 75dm2 ora dovrai decidere tu che SV adottare ed in base a questa spostare albero o deriva .
Io nel mio scafo posso spostare l'albero di +1 o -1 cm e la deriva di +1,5 -1,5 cm ma se tu vuoi fare tutto fisso senza la possibilità di spostare nulladovrai essere molto preciso nei tuoi conteggi .
Scegliere la larghezza della lama deriva , pianovelico e centrare il tutto a tavolino .
maxw75 08 settembre 07 21:28
Grazie avermi risposto.
Per l iscrizione alla Safalero s ti direi di aspettare ancora un pò, perche come avrai letto non ho mai usato un modellino.
Visto che il modello è leggermente diverso da quello del progetto mi sa che le misure riportate da Chiesa non vanno più bene, di sicuro farò in modo che l albero si possa spostare di un paio di cm.
Per quel che rigurda il piano velico per ora non ci ho acora pensato, e sinceramente non ci capisco il verso...........
Questa è la mia mail : maxsnowboard@msn.com
Grazie mille
luca71-5 09 settembre 07 09:53
Safelros non è solo regate ma anche incontro , molti "almeno un paio di persone " vengono a trovarci alle regate solo per copiare misure trarre ispirazione x come fare questo o quel particoare come regolare i vericelli , le vele , imparare e conoscere questo mondo.
Ci sono ragazzini di 10-18 che apettano anche 1 ora o 2 per poter provare le barche .
Altri vengono solo per fare foto , adesso non voglio dire che è una grande realtà , ma in alcune occasioni si è vista parecchia gente .
Non hai mica fatto nulla di strano al progetto originale , hai solo previsto il puntale in gomma cosa che abbiamo quasi tutti .Bravo
Daniele 10 settembre 07 13:06
Scusate anche io sto realizzando la alinghi di Renato Chiesa.
Non sapevo nulla del regolamento Safalero e volevo avere qualche indicazione in più.
cosa bisogna cambiare sulla barca per poterla far partecipare alla competizione?
Sono alle prime armi e non penso i partecipare, però se riesco a imparare in fretta potrei cimentarmi :icon_rofl .
saluti
luca71-5 10 settembre 07 13:29
Devi solo fare la prua mozzata di 1-1,5cm e completarla con un puntale in gomma o silicone , servirà a fare meno danni possibili in caso di contatto.
benvenuto -5 giorni alla finale
Daniele 10 settembre 07 14:21
ok quindi il progetto della alinghi sul sito di Renato Chiesa va bene così com'è?
saluti
Daniele 12 settembre 07 11:49
visto che sono alle prime armi nella costruzione volevo sapere la procedura più semplice e pratica da seguire per costruire lo scafo in vetro resina, saluti.
wondermak 28 ottobre 07 18:45
costruzione
salve.anche io ho terminato la costruzione di renato...senza modificare il progetto però continuo ad avere grosse difficoltà nel costruire le vele......qualcuno puo aiutarmi?grazie
luca71-5 28 ottobre 07 20:34
Io un pochino le so fare , ma dal tuo ( mi aiutate ) non si capisce in che modo ti si possa aiutare !?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
