Vecchio 03 settembre 07, 23:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Scusate...ho dimenticato di chiedere una cosa a voi possessori di Seawind:
come avete disposto l'antenna della ricevente?
L'idea di bucare la coperta per farla uscire sinceramente non mi piace molto, per di più sarebbe un'altra possibile via d'entrata per l'acqua...
Io pensavo di farla uscire da sotto la guarnizione del coperchio della botola e stenderla sulla coperta, fissandola all'estremità con un pezzetto di nastro che la tiene in leggera tensione...
Voi come avete fatto?
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 23:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Savona/Alassio
Invia un messaggio via MSN a miky731
Originalmente inviato da brucomela
Si, l'idea del nastro è buona: questo sistema si utilizza anche sui motoscafi da competizione.
Altrimenti si può ovviare al problema, per poter navigare con vento forte e un pò d'onda, sostituendo il coperchio in plastica con una pellicola adesiva usa e getta che copra la botola aderendo sul bordino rialzato di battuta della guarnizione.
Ciao, sì ragazzi ho trovato acqua anch'io ma ora sigillo con nastro da 5 cm bianco i 4 lati del boccaporto. Con vento forte altro che in acqua hehe........boma in acqua, inclinazioni da paura e mare a metà coperta hehe...da quel che ho letto in giro così come nasce con queste vele è fatta per brezze e poca onda. In mare la uso logicamente quando è calmo, e tutti vedendo come và anche senza vento mi vengon a chieder che motore ha..........li ucciderei tutti quelli che mi pongono sta domanda.
miky731 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 23:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Per l'antenna io subito l'ho usata parecchio come dicevan nella confezione, e cioè arrotolata sottocoperta ma poi ho visto che perdeva molti metri di segnale. Ora l'ho fatta uscire dal gommino in poppa che fa da tappo x far uscire eventuale acqua e l'ho arrampicata su dalla cima del tendi albero.
Notare che ho scelto così perchè x trasportarla non stacco l'albero. Su quella grossa che ho costruito l'ho fatta uscire in poppa dalla coperta dentro una cannetta (tipo auto modellismo).
Vecchio 03 settembre 07, 23:58   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miky731
Ottime soluzioni!
Grazie.
Vecchio 04 settembre 07, 00:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di capitanb
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: roma
(anche se la mia barca non è la seawind) io alla fine ho bucato in coperta vicino alle sartie dell'albero (così la faccio arrampicare lì) ed ho sigillato il buchetto (1.5mm) con del silicone intorno all'antenna.
Lo svantaggio di questa soluzione che ho scoperto dopo è che se devi muovere la ricevente all'interno (es. per cambiare il quarzo) ti si muove anche l'antenna e devi risigillare il buchettino col silicone - mi viene in mente in questo istante che sarà meglio che mi porto il tubettino di silicone dietro, a scanso di equivoci
capitanb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 00:20   #16 (permalink)  Top
[QUOTE=capitanb](anche se la mia barca non è la seawind) io alla fine ho bucato in coperta vicino alle sartie dell'albero (così la faccio arrampicare lì) ed ho sigillato il buchetto (1.5mm) con del silicone intorno all'antenna.
Avevo pensato anche io a questa soluzione e agli eventuali vantaggi/svantaggi...valuterò un pò tutte le soluzioni.
Vecchio 04 settembre 07, 10:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Originalmente inviato da alby45
ciao ragazzi ma lo sapete che avete e che o una barca..veramente una scheggiaaa....però vi pongo un quesito: vi è capitato di andare con un vento forte senza imbarcare acqua ?...io purtroppo ci sono rimasto di..... quando domenica o aperto il tappetto e o scolato la barca ..ed o trovato una brutta sorpesa..cioè....acquaaaaa....allora la domanda è questa ...cosa si può fare per oviare questo problema ?....grazie ..e damoglie sempre er gasss...
Ciao collega di barca hehe......tu dici che la seawind è veloce? ti chiedo questo perchè io non son mai riuscito a confrontarmi con altri scafi di 1 metro....amici han barche più piccole (60....80cm) e non cè storia.
Tu invece hai avuto la possibilità di confrontarti contro altri scafi di queste dimensioni?...poi cmq io intendo differenze a parità di barche comprate e costruite, senza modifiche (mi han detto che modificando le seawind con vele nuove e altro...diventan molto performanti ma a me piace che sia tutta originale).
Vecchio 04 settembre 07, 14:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Negli scafi da 1mt in su l'antenna basta tenerla sotto coperta srotolata x tutta la lunghezza dello scafo non apppallottolata!. fino a 300mt non c'è problema... oltre mi serve il binocolo . Oltre a scafi di 1 mt e 20 ne ho anche uno da 60 cm li l'antenna esce di poppa arrampicanndosi su per il patarazzo
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 15:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Originalmente inviato da CRONO
Ciao...è vero...ma sai quanti al mare mi vengon a dire fin dove posso farla andare e quanto tiro ha il radiocomando....e io rispondo come te..."...ma anche tirassi un km che me ne faccio se alle prime boe già non la vedo più"..... L'altro giorno (ho la sorella bagnina)...mi son messo a comandarla dal trespolo....in effetti quando è sui 150metri già è difficile capir bene l'angolazione e come si comporta, poi magari ci và esperienza...ma io veloce come quando ce l'ho vicina non riesco ad andare. Poi una cosa, ho amici che van proprio su barche vere e regattano, han provato i modellini come i nostri e si son trovati malissimo...loro ci son abituati ad esser sopra....è come se a Valentino gli diam una moto radiocomandata
Vecchio 04 settembre 07, 16:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Ancora una cosa, non tutti han radio ricevitori al top...ci son radio servi, ricevitore, due canali AM che con 50 euro si prendono...per far andare una barca van benissimo se non si han pretese e non si vuol spender molto....anch'io ne ho una così e due più costose....bè consiglio vivamente di tirar fuori l'antenna per arrivar almeno a 100 mt.
Poi un'altro consiglio, provatele a terra e sappiate che usando le ricaricabili sia sul radio che a bordo si perde segnale e potenza dei servi rispetto pile usa e getta.
Non fate come mè che una volta mi son messo a rincorrere la barca x riaver il segnale
varo seawind fabio1963 Navimodellismo a Vela 6 06 dicembre 07 10:43
Meglio Tnz O Seawind??? Abe83 Navimodellismo a Vela 0 07 giugno 07 10:24
Kyosho Seawind bubuiac Navimodellismo a Vela 39 24 marzo 07 23:41
Modello Seawind... skyghost Aeromodellismo 1 21 febbraio 07 18:28
SEAWIND idrovolante alcedo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 03 aprile 06 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
